Zofia-Regler lässt sich nicht einstellen an R25/2
Begonnen von kronos, 29 April 2016, 19:06:40
kronos
nachdem ich vor ner Weile wegen leerer Batterie leider liegen geblieben bin, sah ich mir mal den Zofia-Regler genauer an.
Dabei fiel mir auf, dass dieser die Batterie nicht lädt.
Hab dann an der Batterie ein analoges Voltmeter angeschlossen und die R25 mit leichtem Gas laufen lassen.
- ohne Licht: ca. 6,0-6,2 V
- mit Licht: ca. 4-4,5V
Dann hab ich versucht, am Poti des Zofia-Reglers was einzustellen... aber das Voltmeter bewegte sich nicht.
Mit dem Plan des Zofia-Reglers in der Hand sah ich, dass bei mir die 61 auf die 61 der LiMa ging, laut Plan aber eig. D+ auf die 61 der LiMa gehen müsste. Also umgesteckt, aber selbes Spiel wie vorher: beim Drehen des Poti (egal ob ganz leicht oder etwas mehr) keine Änderung am Voltmeter.
Woran kann das liegen? Ist der Zofia-Regler etwa sogar defekt?
So ist der Regler aktuell angeschlossen:
Regler -> LiMa
B ---------> 51
D+ -------> 61
DF --------> Feldwicklung
61 ------> nicht angeschloßen
Danke und viele Grüße,
Tobi
kronos
1. Fehler: leichtes Gas langt nicht. Mindestens halb. Besser 2/3. Dann biste auf der sicheren Seite. Rest: keine Ahnung. ;)
kronos
Okay... ich dachte, in nem anderen Thread im Forum gelesen zu haben, dass das nicht Drehzahlabhängig sein darf, weil sonst ja der Regler unnütz wäre  ???
Muss der Regler nicht bei jeder Drehzahl einigermaßen die Volt erzeugen?
Dann werde ich das morgen nochmal mit halb - 2/3 Gas testen :)
Na du willst ja die maximalspannung begrenzen. Weißt aber nicht bei welcher drehzahl deine lima mehr produziert als benötigt wird. Also stellst du in einem bereich ein in dem du SICHER bist dass sie genug produziert. Lieber mehr als wenig drehzahl.
Nebenbei...der Regler erzeugt keine Volt (nicht mal Leistung)
kronos
Jep, Spannung natürlich  ;)
Verkaufst du mir den Regler?
Ich könnte einen Spannung erzeugenden Regler gebrauchen um die Lima zu entlasten.
101010
Auch keine Spannung.....vorweg: auch kein Strom!
Volt, Watt, Ampere, Ohm - ohne mich da gibts kein Strom! (Der "Elektrolurch", GURU GURU)
FietePF
und ganz wichtig ist ein guter Kupferbesen für die Spannungsabfälle  ;D
Schoki
Habe mir aus reiner Neugier auch ein Voltmeter,
(für knappe 3,-Eur  ;D ),
an meine BMW gebastelt.
Nun kann ich während der Fahrt ein wenig die Anzeige beobachten.
Bei 3/4 Gas zeigt es knappe 6,4 Volt an.
Im Standgas geht es unter 6 Volt.
Bei meiner gemütlichen Fahrt schwangt es um die 6,2 volt.
Ob so ein chinesisches Teil richtig anzeigt ?
Aber so habe ich einen groben Einblick wenn sich etwas verändert.
A Bikers work is never done.
Diese Teile zeigen recht genau an. Hinter der Kommastelle +- 0,2 Volt.
Nur bei Sonnenschein sieht man nix mehr.
Prima Schoki !
Dann kontrollier mal diese angezeigte Spg mit einem 2.Voltmeter, das direkt die Spg über dem Akku mißt.
Ich wette, am Akku ist ein gering höherer Wert zu messen.
Dieser Wert ist der Spg-Wert auf den es ankommt.
Und wegen dieser Basherei : ja bei Sonne sieht man nix mehr. Hatt er deswegen Mist gebaut ? Erspart uns doch sowas.
Wenn man eine LCD-Anzeige kaufen könnte, wär dAS BESSER.
Gruß mek  :kaffee:
Erinnert ihr euch an mein mobiles Messgerät? Nette kleine Bastelei, die mir immer mal wieder weiterhilft.
Hoffen wir mal, daß es spinnt. ;D
Weniger als 6,8 Volt würden mich ja ziemlich nervös machen...
