Quietschender Simmerring?
Begonnen von Dappsull, 21 April 2016, 13:51:14
Hallo Dappsull,
hast du mittlerweile die Geräuschquelle gefunden?
Ich hatte am Wochenende ein sehr ähnliches Geräusch, auch so ein Knarzen und Quietschen, je nach Drehrichtung.
Fehler waren falsche Federn für die Bremsbeläge, siehe Bild im Anhang.
Hatte ich irgendwann mal mit bestellt aber nicht eingebaut und nicht bemerkt das die Federn anscheinend falsch sind.
Hab ich dann irgendwann an der Vorderradbremse montiert.
Am Wochenende dann Bremsbacken von vorne nach hinten getauscht und es hat gequietscht.
An der Vorderradbremse ist genug platz für die Federn, hinten nicht wegen dem Kardangehäuse.
Die Feder schleift dann an der Nabe (Nieten der Verzahnung) und rubbelt am Gehäuse was die unterschiedlichen Geräusche bei Drehrichtung gemacht hat.
Tim
101010
101010
thoro
Zitat von: Timmmäh am 26 Juli 2016, 18:11:20
Hallo Dappsull,
Tim
Moin Tim,
war das dann möglicherweise der Grund für das blockierende Hinterrad im Regen bei der Rückfahrt vom Warstein Treffen?
Hi Thomas,
nein da waren die Federn noch vorne verbaut.
Ich denke das Blockierende Hinterrad lag an den Reifen.
Gut 6 Jahre alt, Heidenau K34 (man hört unterschiedliche meinungen was das Rutschen bei nässe angeht, 50% sagen total scheiße)
Dazu noch eine gut greifende Bremse.
Tim
101010
thoro
Hi Tim,
wenn die Bremse immer gut gegriffen hat und die Reifen älter werden, ist das schon eine plausible Erklärung.
PS: Falls Du wenig gebrauchte BT45 für die 25/3 haben willst (ca. 50 km, aber 2011 oder 2012 (?) gekauft), gerne PN.
Dappsull
#34
War in Urlaub, deshalb die spaete Antwort: Ja, es war der grosse Simmerring im Hinterradantrieb. Im Film ist der Hinterradantrieb ausgebaut und ich drehe die Kardanwelle.
Mittlerweile hat sich aber wohl alles eingeschliffen und das Geraeusch ist verschwunden.
Da hat sich nichts eingeschliffen.
Der Hinterradhamster hat Urlaub.  ;D
Nein. Das war der Schleifhamster ;D
Dappsull
Hohlraum-Hybrid-Hilfs-Hamster fuer besonders steile Bergstrecken
Kein Wunder das der normale Hamster in den Gabelholm umgezogen ist.
Dappsull
ZZT (zurueck zum Thema): mich wuerde doch interessieren, ob jemand in letzter Zeit auch den Dichtring erneuert und etwas aehnliches bemerkt hat
Hi Dappsull,
bei mir sind dieses Jahr auch Getriebe und Achsantrieb mit dem Überholen dran gewesen, hier hat garnix gequietscht.
Mitnehmer am Tellerrad war aber auch neu.
Tim
101010
