Wo wird die Zündspule angeschlossen
Begonnen von malger87, 02 April 2016, 12:56:45
malger87
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich meine Lichtmaschiene wieder richtig drin habe, bekomme ich kein Zündfunken raus.
Aus Blödheit habe ich die Kohlen zerstört. Diese habe ich ersetzt und über Kreuz angeschlossen.
Allerdings bin ich mir  nicht sicher, von der Zündspule kommen zwei Kabel. Eines geht an einen Halter neben dem Kondensator und eines geht meines Wissens an Klemme 15.
Wo kommt das Kabel der Zündspule hin?
Ich habe momentan Probleme Bilder von meinem Handy auf den PC zu bekommen, das kann alse noch dauern.
Vielen Dank und Gruss
Malte
.... und sein treuer Gefährte Scheppertonne.
malger87
Hansdampf
Einmal Klemme 15, das stimmt(da bekommt die Zsp plus bei Zündung an). Die andere Leitung an den Unterbrecher, und damit auch an den Kondensator (da kommt minus her, immer dann wenn Unterbrecher zu ist).
Eine Prüflampe, angeschlossen an Masse, muss an Klemme 15 leuchten, am anderen Anschluss blinken, wenn man den Motor durchdreht.
Der dritte Anschluss ist die Zündleitung, das wird wohl klar sein.
Hi Malte,
in der Regel hat die Zündspule den Hochspannunganschluß in der Mitte der Spule.
Die Spule gehört so montiert, das dieses Lötröhrchen für das Zündkabel
nach außen schaut, also nach seitlich in Richtung außen.
Dann hast Du in der Nähe von der Klemme 15 auf dem Klemmbrett den Anschluss
der Zündspule für diese Klemme 15.
Am Polkern der Zündspule ist dort original eine rote Färbung drauf.
Da sandere Ende der Zündspule ist in der Nähe vom Zündkontakt.
Ich löte da eine grüne Leitung an, es ist die Klemme 1, die zum Zündkontakt geht.
Gruß mek  :schrauber: :prost:
malger87
Danke für die Hilfe aber hier war nur ein verstellter Uunterbrecherkontakt die Ursache. BMW läuft jetzt wie ne 1  :juhuu:
