Schnellkupplung f. Verbindungsschlauch zw. den Tankhälften
Begonnen von Rsechsundzwanzig, 15 März 2016, 18:48:40
Na mir ist das passier Hodima. Mehr als einmal. Und nachts auf der Stadtautobahn ohne Standstreifen ist jetzt nicht sooo witzig.
Ich kann Jans Erfahrungen bestätigen.
Es funktioniert, aber nur "prinzipiell", letztendlich (für mich) einfach nicht zuverlässig genug.
Benzin ist halt kein Wasser.
-> Die Adhäsionskraft, die die Flüssigkeitssäule zusammen hält ist viel, viel geringer als bei Wasser
-> Benzin entwickelt schon bei relativ geringen Temperaturen Dämpfe, die sich als Dampfblase sammeln und die Flüssigkeitssäule unterbrechen.
An durchsichtigen Benzinschläuchen kann man es ja auch oft sehen:
Es reicht 1/2 h in der Sonne und die durchgehende Flüssigkeitssäule ist Geschichte (von der Motorwärme ganz zu schweigen).
#92
Wie schon gesagt, ich sehe keine Nachteile, nur Vorteile.
Wenn sich tatsächlich Luft im Schlauch befinden sollte, bleibt immer noch
die Schrägstellung, zumindest bei einem entsprechenden Akku.
Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Und ich bleib dabei: es funktioniert einfach nicht, der Rütz hat meine Gedanken physikalisch richtig erläutert. Und beim schrägstellen schwappt es eher oben drüber als das bisschen was durchs Schläuchlein blubbert. Also: kann man sich die Schlauchverbindung komplett sparen statt oben drüber.
Naja der Kommentar ist jetzt nicht sooo passend wenn mehrere Alltags/Vielfahrer ihre Probleme schildern, Rütz sogar mit Herleitung, oder?
Hallo Hodima,
Ich zweifle nicht an dass es bei Dir funktioniert, nur dass es am Schlauch liegt  ;D
Klemm ihn doch mal ab und berichte, ob sich was verändert hat. Ich krieche zu Kreuze wenn ich unrecht habe und leg meinen Schlauch sofort über den Tank  :)
Leider kann ichs im Moment nicht selber testen.
campingmeile
... und wenn man so ein winzichkleines Pümpchen aus dem Modellbau in die Schlauchbrücke einschleifen würde?
Immerhin könnte man dann auch noch eine Kraftstoffvorwärmung einbauen - einfach noch ein paar Windungen Cu-Rohr um den Zylinder wickeln ...
Rütz, was mag das an Leistungszuwachs bringen??? Wir klammern mal die Einflüsse durch die Erderwärmung vorerst aus. Da haben wir mit unseren Maschinchen noch ein paar hundert Jahre Zeit ...  ;)
War ja stellenweise wirklich interessant, aber über 70 Postings zu so einer Bagatelle  :respekt:
SCNR
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
#98
Steffen,
Du kannst doch ganz einfach einen kleinen Test machen.
2 Gläser Wasser (zB Benzin)  und ein Stückchen durchsichtigen Schlauch.
Schwierig wird nur sein, die Luft aus dem Schlauch zu bekommen. Bei den
Aquariumschläuchen wird an höchster Stelle ein T-Stück eingefügt und die Luft abgesaugt.
Viel Spaß damit, Gruß Horst-Dieter
Ich steige damit aus der Diskussion aus, sonst kommen wir noch bei Atomkraftwerken an. Siehe SCNR
Zitatwinzichkleines Pümpchen
Alle Achtung, die gibt`s in 6 Volt!
"Alle Achtung, die gibt`s in 6 Volt!"
Atomkraftwerke?
thoro
@Rolf:
Atomkraftwerke in 6 Volt Ausfuehrung gab es schon Weihnachten 1978! Bei Dickie Hoppenstedt hat es damals schon Puff gemacht.
Genau,
und alle Kühe fielen um, alle Häuser auch.
Zu viele Beiträge?
Wenn man mal bedenkt, um was es hier alles geht? Spritsorten, Atomkraftwerke, Pensionen, Aquarienpumpen, kommunizierende Röhrchen, mein lieber Schwan.
thoro
Genau das ist doch der Knackpunkt! Dass es theoretisch und im Prinzip funktioniert ist klar!
tupej
Zitat von: thoro am 31 März 2016, 16:23:54
Den haben wir doch alle!  :)
Endlich mal ne richtige Ansage.
Tankt einfach früher.
Hape25/3
Wolfgang aus Bremen
#109
Und wer sich nach wie vor für die bei Louis für € 24,99 angebotene
Schnellkupplung interessiert kann sie auch hier bekommen :
http://www.scooter-center.com/search?query=Benzinschlauch%20Schnellkupplung%20-%20BGM%20PRO-%208mm
Nur billiger.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Danke für den Link!
Ist aber immernoch rausgeschmissenes Geld  :-\\ Ich hab die ja auch drin, aber die ist nur dicht wenn zusammengesteckt  :kopfhau:
Einmal auseinander und es suppt fröhlich raus. Die Federn innen scheinen zu haken. Ein bisschen Restschmodder aus dem Tank tut sein übriges...
Wolfgang aus Bremen
Hallo Steffen,
bin ganz Deiner Meinung, meins suppt auch.
Werde jetzt der Empfehlung von Walter in Beitrag 14 folgen
und hier bestellen :
http://www.fernreiseteile.de/
Wolfgang
#112
Habe mir die angesehen, sehen eigentlich gut aus.
1 Satz kostet    EUR 25
2 Sätze            EUR 20  (jeweils)
20 Sätze?
Wäre das nicht etwas für eine Sammelbestellung?
ClassiCmen
Männers,
nun mal im Ernst, wie oft baut Ihr eigentlich den Tank ab? Von mir kann ich nur sagen, alle 2 Jahre max. 1 mal wenn überhaupt und daher würde ich mir so ein Gebimsel auch nicht anmontieren. Alle Wartungsarbeiten sind mit angebauten Tank möglich und wem das nicht reicht der kann hinten den Tank etwas anheben!
Gerd
.... und vorne die Schraube raus und hinten die beiden Schrauben.... Besenstiel zwischen Rahmen und Tank und man kann dann sogar bequem den Kopf und Zylinder ab- und den Kolben ausbauen. Als Lösung für den Straßenrand.
Hmmm,
nee, ist klar, den Besenstiel habe ich immer dabei, oder liegt der am Stassenrand?
Ich wusste es... Keine Ideen oder was?  ;D ;)
Es geht auch ein Ast oder der Kerzenschlüssel oder sonstwas aus dem Borgwerkzeug. Kreativ sein heißt die Devise.
Ähnliche Themen (5)
