Vape Regler R 81
Begonnen von Ulrich6027, 15 November 2015, 19:58:18
Ulrich6027
ich bin im Nez auf diesen Regler gestoßen.
http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/805058803.htm
Ist der für unsere Einzylinder nutzbar?
Gruss Ulrich
Ulrich6027
FietePF
Hallo Ulrich,
funktioniert, habe den in meiner R25 im Lampengehäuse verbaut und bisher auf über 10.000km ohne Probleme gefahren.
VG
Alfred
Ulrich6027
Hallo Alfred,
danke für die schnelle Antwort.
Ulrich
FietePF
Hallo Ulrich,
immer gerne  :)
Die richtige Konfiguration für deine R27 musst du auf jeden Fall vorher abchecken!
PS: Meine R25 hat eine positive Felderregung (DF- bleibt unbelegt), Widerstand abklemmen und bei Bedarf die LIMA polarisieren.
Als Ladekontrollleuchte keine LED-Lampe nehmen, die geht nicht aus und leuchtet sonst permanent  ;)
VG
Alfred
Das beste ist der Text bei AWO! :lol:
AWOs können die Heulsusen bei MZB anscheinend noch schlechter leiden als BMW-Einzylinder.
...oder zumindest genauso schlecht..
Das dachte ich mir auch....  ;D verbastelte Karren alles.... da haben vielleicht die Kollegen vom R 35 Forum nicht aufgepasst.  ;)  ;D ....kleiner Scherz...
IO65
#6
Hallo Ulrich,
habe den Regler gerade vor ein paar Tagen in meine R27 eingebaut und er funktioniert einwandfrei.
Er ist lt. Beschreibung für + und - gesteuerte Felderregung geeignet. Die Beschreibung ansich ist verständlich und mit Schaltungsbeispielen versehen so das beim Einbau eigentlich nichts schief gehen kann.
Es passt vom Lochabstand her sogar die original Befestigung am Rahmen.
Lediglich die Anschlußtechnik muß von Lochkabelschuh auf AMP 6,3mm Steckverbinder  geändert werden.
Ich hoffe das ich auf der "Reglerseite" jetzt lange Ruhe habe.
Ingo
Rostlöser
Tach zusammen,
muss denn bei der Verwendung diesen Reglers irgend ein Widerstand in der abgeknipst werden?
welche der beiden Schaltungen auf dem Beipackzettel kommt denn für die R 27 in Frage?
martin (Elektrolegastheniker)
Zitat von: Rostlöser am 20 November 2015, 08:57:55
Tach zusammen,
Ja, steht doch auch in dem Link.
Hansdampf
Bei der R27 befindet sich der Widerstand am Reglerfuß. Wenn Du den mechanischen Regler abbaust ist damit auch der Widerstand weg.
