Hilfe für meine R 26
Begonnen von gaudy956, 13 November 2015, 11:41:09
gaudy956
Hallo....hab an meinem Motorrad entdeckt das der Lenkdaempfer fehlt und wo das Widerstandsblech befestigt war , ist auch alles abgebrochen. Ich will aber alles wieder machen.....kann mir irgendjemand helfen mit einem Bild oder mit Skizzen wie es auszusehen hat und auch mit den Maßen. Vielen vielen Dank schon im voraus
Ciao Gaudy :galgen: :schrauber:
gaudy956
Gaudy956
hier wird Sie geholfen.
Schau mal hier in die Bildtafeln, alles hier im Forum eingestellt, dank Karl.
Steht unter Vorder oder Schwinggabel.
Eigentlich ist es nur ein Winkel... das Halteblech für die Hupe fehlt auch. Außerdem scheint das ein R 27 Rahmen zu sein, wenn ich die Gewinde am oberen Rahmenrohr betrachte, die für den Regler sind.
gaudy956
Richtig Heiko,
Das ist mein Problem ich brauche wissen wie ist das Halteblech
VG Gaudy
Zitat von: gaudy956 am 14 November 2015, 06:29:28
Das ist mein Problem ich brauche wissen wie ist das Halteblech  :Frage:
VG Gaudy
Kann morgen mal ein Foto machen.
der Winkel hat eine Dicke von rund 4mm. Die Maße für die Art und Größe konnte ich nicht abnehmen.
Anbei ein Bild.
Falls mir jemand sagt,  ob diese Mimik bei R26 und R25/3 gleich ist,  könnte ich weiterhelfen.
Also,  wie sieht es damit aus?
Hmmmm,
laut Bildtafeln, gibt es diese Mimik bei der 25/3 gar nicht. Bei der R 26 und der R 27 sieht das Halteblech unterschiedlich aus.
Hilfreich wäre es, zu wissen, ob es eine R 26 oder eine R 27 ist, siehe Beitrag 3 von Heiko.
bei R 26 und R 27 ist das Halteblech gleich.
Hmmmmm,
Heiko, habe mir mal die beiden Bildtafeln "Fahrgestell" von R 26 und R 27 ausgedruckt, beim Hin- und Herklicken
wird es nicht so deutlich.
Im direkten Vergleich kann man sehen, dass die Haltebleche zumindest verschieden gebogen sind. Ob die Lasche
andere Maße hat, lässt sich nicht erkennen.
Schauen auch in den Listen gleich aus finde ich... aber wozu Listen?: Habe gestern an beiden geschaut. R 26 und R 27.  ;D
Hmmm,
ja hab ich denn ne Sonnenbrille auf?
Aber egal, der Vergleich " in Live " schlägt natürlich alles.
Gruß Schorsch
