Lagerdeckel Kurbelwelle R25/3
Begonnen von Audnread, 31 Oktober 2015, 21:34:07
Audnread
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei die Lager am Motor zu tauschen und habe dazu leider keine Sammlung von Matraabziehern. Bisher bin ich auch ohne diese relativ gut zurecht gekommen. Jetzt möchte ich noch den Lagerdeckel von der Kurbelwelle abziehen, um das Kurbelwellenlager zu tauschen. Kann man den Lagerdeckel auch mit einem ganz normalen Abziehen der am Umfang des Lagerdeckels angreift abziehen?
Da der Matra 467 in die Bohrungen eingeschraubt wird ist das Moment auf Lagerdeckel natürlich viel geringer deswegen habe ich Angst dass der Lagerdeckel verbiegen oder brechen kann?
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit dem Abziehen vom Lagerdeckel oder irgendwelche alternative Möglichkeiten wie man den runter bekommt? :schrauber:
Audnread
gradweg
2 6er gewindestangen u.eine brücke (dickes flacheisen mit 2 7er löcher) über den kurbelwellenstumpf,
u.schon kommt dir der lagerflansch entgegen. das zahnrad sollte vorher runter sein. :)
reinhold
...und Wärme schadet dabei auch nicht :schrauber:
FietePF
und mit einem passenden Abzieher geht auch das Ritzel oder Lager relativ einfach runter.
Als Beispiel das Lager von der Nockenwelle ...
VG
Alfred
Audnread
Alles klar vielen Dank! Hat wunderbar funktioniert.
