Abrollumfang 18" und 19" Reifen
Begonnen von Fastnachter, 01 September 2015, 15:01:09
kennt jemand den Abrollumfang (Außenumfang über Mantel) für die 18" und 19" Reifen?
Gruß und danke,
Tach Jan,
kommt auch auf die Reifenhöhe an.
Beispiel: 3,25-18" hat (18+2*3,25)*25,4*pi=1955 mm Außenumfang. Der Abrollumfang ist geringer, hängt vom Aufbau des Reifens und der Lage des Gürtels (=steifstes Bauteil=neutrale Faser) ab.
Hi Stefan,
ja ich meine jetzt mal Pi Daumen den Heidenau K34 in 3,25*18/19. Oder den Metzler. Egal. Eben das, was hier ganze viele in ihre Fahrradtachos eingetragen haben.
Hintergrund: Ich hatte mit Rolf eine Vmax Diskussion und einen kleinen Vmax Rechner mit Excel gemacht.
Übersetzungsverhältnisse habe ich beisammen. Reifenumfang nicht und a) regnet es und b) hab ich hier grade keine Maschine (sind bei meinen Eltern) :-)
Hi Jan,
Bei meinem K34 in 3,25x18 habe ich einen Umfang von 1930mm im Tacho gespeichert. Stimmt ziemlich genau bei 2,1bar Luftdruck und mir oben drauf im Vergleich zu einer GPS-Messung.
Grüsse
Hi Andreas,
besten Dank.
Witzig, die 25mm Unterschied zu den errechneten 1955 von Stefan machen in Vmax rechnerisch schon einen Unterschied von rund 1,5 km/h.
Klemens
#5
Hier mal meine Sammlung,
                                       Hoch   Breit
Heidenau   K34   3,50   18     7,5     9,3
               K36   3,5o   18     8,3     9,3
               K36   4,00   18     9,0     11,4
               K36   110/80 18    7,6     11,1
               K44   90/90  18     7,0     8,8
               K44   3,25    19     7,4     9,0
Metzler Block C
               C      3,25   19      7,7     9,3
               C      3,50   19      7,3     9,9
    Me22           3,00    18      7,3     8,3
    Me11           3,25    19      7,4     8,8
Lasertec           90/90  18      6,4     9,3
Conti Force     110/80   18      7,3     11,1
Die Breite ist immer an der breitesten stelle des Reifens gemessen.
Die Höhe ist vom Boden bis zur Felgenkante gemessen.
alle 18 Zöller auf R26 Felge gemessen. Die Felge hat einen Durchmesser von 48,6 cm Ausenkante.
Rechenbeispiel  , Heidenau   K34 3,50 x18   ,  48,6 cm + 7,5 + 7,5 = 63,6 x 3,14 =   1997 cm
                       Heidenau   K36  3,50x18   ,   48,6 cm + 8,3 + 8,3 = 65,2 x 3,14  = 2047 cm
Michel
Zitat von: Fastnachter am 01 September 2015, 17:21:35
Hi Andreas,
besten Dank.
Hmm, durch einfaches Umprogrammieren meiner Maschine kann ich also noch mal 1,5 km/h rausholen? Toll!!!
Wie stark verändert sich der Durchmesser in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit? Bei hohen Geschwindigkeiten und großen Reifendurchmessern sollte sich das dann schon im Bereich von einem oder zwei Stundenkilometern bemerkbar machen wenn sich der Reifen aufgrund der Zentrifugalkraft verformt.
Dagegen kann man den Luftdruck vernachlässigen....selbst bei einen Plattfuß verändert sich der Abrollumfang nicht (aus" Heidemetz, Erstauflage 1936", ein Standardwerk!)....in den letzten 79 jahren sind keine neue Erkenntnisse dazu gekommen!!
Ja, der sogennannte "Kettenfahrzeugeffekt".
Auch wenn der Reifen durch Fliehkraft wächst (Freigang zum Kotflügel, Achshöhe), hat das praktisch keinen Einfluß auf den Abrollumfang, klingt (nur) im ersten Moment unlogisch, ist aber so (-> Wiki).
Bei meinen 3,25 x 18 habe ich, glaub' ich, bei 1927 mm das genaueste Ergebnis. Wobei der Unterschied zu den offiziellen 1930 in erster Linie akademisch ist (am Tacho nicht zu bemerken, nur an (langer) Wegstrecke)... ;D
Anhang: Tabelle
so einfach ist es auch nicht - bei einer Hayabusa dreht das Hinterrad bei 300 km/h ca. 320 km/h.
Und der Hinterreifen ist dann nach 400 km fertig . . .
;)  Thomas
Rütz Volltreffer. Das hab ich gesucht.
Gruß und Danke.
