15 mm Ölpumpe (letzte Ausführung R 27)
Begonnen von rolf, 11 August 2015, 13:08:47
ich will mich jetzt von meiner 15 mm Ölpumpe (nur zur Erinnerung: Standard waren 10 mm) trennen.
Gebote ab 100€ in meine PM Fach....da ich ja sonst angeblich immer zu billig bin :P
Rawost
biste klamm?
Carsten (Oerlov) hat eine gesucht!
Rainer
hannes55
Wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, passt die nicht indie R 25/3 und R26 Motoren.
Also (leider) nix für mich...schade eigentlich
Gruß, Hannes
Was dann?!
Doch...nur muss die Welle etwas gekürzt werden...was aber unproblematisch ist
klamm bin ich immer...das ist aber nicht der Grund....Ölförderung wird nur überbewertet, ich wollte ein Zeichen setzen ;D
Doch, paßt!
Sogar von BMW für R26 offiziell freigegeben (KD-Info).
Nur im Einzelfall muß man von dem Guß um den unteren Motorbolzen minimal etwas abfeilen.
Und Welle natürlich... muß mich an den schnellen Rolf (ein Glück, daß er wieder da ist!) erst wieder gewöhnen... ;D
Was passiert, wenn diese unterbrochen ist, kann ich Dir anhand mehrerer Beispiele zeigen. Liegen im Keller in der Schäfer-Kiste ... als Mahnung.
FietePF
die Unterbrechungen liegen aber nicht an der Zahnradgröße.
Ob 10 oder 15mm verbaut, halte ich bei einem ungetunten Motor für relativ wurscht, so lange der Ölstand stimmt  ;D
PS: Daß die Wechselintervalle eingehalten und das richtige Öl eingefüllt ist, setze ich voraus ...
VG
Alfred
Naja...aber ca. 50% mehr Ölförderleistung ist nicht unbedingt völlig egal
Stefan....bei 2 Taktern....aber bei uns? Ich meinte auch nicht ganz oder garnicht.... Ich denke nur an die menge des Ölflusses un den Zylinderkopf!! Ist schließlich die Wurzel allen Übels (nach der Kavitation)!!
FietePF
darum auch relativ wurscht   ;)
FietePF
stimmt, aber wenn ich eine auf Lager hätte, würde ich die vermutlich auch verbauen ;D
So...Pumpe ist theoretisch vrkauft...wenn der Käufer sich meldet zumindest ;D
Elbsegler
Kann man der Pumpe eigentlich von außen ansehen, ob 10 oder 15mm?
Ja. (ist deutl. größer und "gröber")
Man kann es auch der Antriebswelle ansehen:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1097.0
Zitat von: Rawost am 11 August 2015, 15:19:25
biste klamm?
Rainer
stimmt - hätte sie auch gerne genommen, war aber um Urlaub und lese das erst jetzt ...
Danke Rainer für den Hinweis (den Rolf ja nun ignoriert hat).
Carsten
