Ölverlust Gabel
Begonnen von guest327, 24 März 2005, 12:41:49
0 Mitglieder und 5 Gäste betrachten dieses Thema.
guest327
Hallo, meine R25/3 verliert an der Gabel unten Öl. Ist dies ein bekanntes Problem und mit einer neuen Dichtscheibe für das Gleitrohr unten gelöst? Hat vielleicht jemand Erfahrungen bezüglich des Ölverlust an der Gabel?
Sven
guest327
Hi Sven,
das sollte mit neuen Dichtscheiben (Gleitrohr,  und/oder Dämpfer) abzustellen sein. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du nur die Verschraubungen etwas nachziehst.
Meister2101
Hallo Sven,
ich kämpfe bei meiner /3 mit dem gleichen Problem. Ab und zu verliert sie einen Tropfen Öl an der Gabel, trotz neuer Dichtungen  :kopfhau:
Aber es kommt ja wieder ein Winter und somit eine neue Baustelle ;D
Kopf hoch und Öl abwischen  ;)
Volker
Knaudel
bei meiner Gabelaktion ist die Sache dicht geworden.
Es war jedoch nicht ganz einfach alle Stellen sauber zu bekommen.
Ohne saubere Dichtflächen wird das aber nichts.
Die oroginalen Alu-Dichtungen sind meiner Meinung nach nicht besonders pfiffig.
Beim nächsten mal würde ich eine andere Dichtung (Teflon, Kupfer, Pappier) einbauen.
Gruß Knausel
Keiner hat immer Recht!!
