Kathodische TauchLackierung
Begonnen von peterdalmaijer, 19 Juni 2015, 21:05:20
peterdalmaijer
Mein R25 wird chemisch entlackt und danach wird mittels KTL eine Grundierungsschicht angebracht.
Ist es ein Problem dass das Innere des Benzintank auch eine Grundschicht bekommt?
Mit Freundlichen Grüße,
Peter Dalmaijer
R25/0 1950
peterdalmaijer
R25/0 1950
Sollte kein Problem sein, wenn das Tankinnere vorher gut entrostet wurdel. Nach der KTL-Beschichtung würde ich aber auf alle Fälle den Tank innen versiegeln.
Ob die KTL-Beschichtung E10-beständig ist muss geklärt sein (Garantie des ausführenden Betriebes)
Ich würde den Tank innenseitig entlacken lassen und dann mit einer entsprechenden Beschichtung ausrüsten. Entweder selber machen oder machen lassen. Von einer KTL-Beschichtung ohne eine komplette Entlackung des Tankinnern und der vorherigen Dichtigkeitsprüfung würde ich Abstand nehmen
peterdalmaijer
Danke für die Antworten!
Nach dem Entlacken wird mit Phosphorsäure entrosted.
Versiegeln ist auch ein guter Tipp.
R25/0 1950
Phosphorsäure als Vorbehandlung für eine ordentliche Innenbeschichtung reicht nicht! Die alte Beschichtung muss komplett raus, erst dann kann eine neue beständige Beschichtung einbebracht werden!
