Knebelschraube wackelt (R26)
Begonnen von Hodima, 07 April 2015, 13:49:06
Hodima
Ich wollte die Knebelschraube vom Lenkungsdämpfer etwas polieren und stellte fest, daß die Achse wackelt.
Auf den Bildern ist zu sehen , daß links und rechts je ein Riss im Bolzen ist, der offenbar auch dort hinein gehört,
da er auf beiden Seiten gleich ist.
Der Bolzen wackelt leicht hin und her.
Was nun?
Wie ist er überhaupt befestigt?
Hat jemand so etwas schon einmal repariert?
Ich werde (irgendwann hoffentlich) damit Gespann fahren, da darf der Dämpfer doch nicht ausfallen.
Gruß Hossi
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Hodima
der Riss ist nicht original. Ich meine die Stange ist eingegossen.
Hodima
Hallo Heiko,
ja, ich dachte auch immer, daß der Bolzen aus einem Stück und eingegossen ist, um so größer mein Erstaunen.
Der Bolzen besteht ganz eindeutig aus zwei Teilen. Diese Kerben sind genau gleich und liegen
direkt gegenüber. Der Bolzen selbst läßt sich bewegen, ist aber in dem Kopf verankert.
Was soll das nur?
So kann das Teil auf keinen Fall bleiben.
Hossi
Ich denke Heiko hat recht.
Stange absägen, ausbohren und neue einsetzen?
Oder schweißen und abdrehen? Könnte halt auch nur 100km halten. UND: Die Kugeln müssten vielleicht raus...
Ich denke nur laut...
das ist so!
War/ist bei meiner R25/2 genau so. Da gab´s auch mal einen Thread.
Das wackelt zwar etwas, Du kannst es aber nicht herrausziehen.
Das ist kein Bruch, das ist wohl so gewollt. Ich habe es so eingbaut und fahre jetzt damit herum.
Wenn Du ihn leicht anziehst während der Fahrt, dann ist er leicht unter Spannung und vibriert nicht.
Warum das so ist? Vielleicht ist es fertigunstechnisch bedingt.
Oder es ist so, damit das Teil besser aufliegt, quasi sich anpassen kann, wenn Druck(=Zug) drauf kommt.
Buxus damals gab es aber auch kein Eindeutiges Stimmungsbild. Sprich: Meine beiden Stangen haben die Risse nicht. Ggf. Sind die Stangen ja unterschiedlich?
das muss dann ja wohl so sein.
Ich hatte seinerzeit keine für mich durchführbare "Reparaturmöglichkeit" gesehen. Bzw. die Frage letztendlich auch nicht beantworten können, ob es überhaupt repariert werden muss.
Also fahre ich jetzt damit herum!    ;D
Wichtig erscheint mir, dass man das Ding leicht anzieht, sonst rappelt es noch irgendwann völlig auseinander.
Dann sind wir uns einig. ICH würde die auch nicht reparieren wenn sie nen Zugtest überstanden hat...
Hodima
ok, also so belassen wie sie ist, habe den damaligen Beitrag gelesen....
die Beweglichkeit des Bolzens scheint gewollt zu sein, könnte auch Sinn machen
da ich damit Gespann fahren will, muß ich sie etwas fester anziehen,
da bleibt ein ungutes Gefühl
Hossi
Warum bleibt denn ein ungutes Gefühl? Ich denke das ist alles so gewollt?
Selbst wenn sie ganz weg währe weil gebrochen könntest Du doch noch heim fahren. Hättest zwar keine Dämpfung und keinen Anschlag mehr, wäre für mich aber wirklich kein Grund den ADAC zu rufen...
Wenn es dich beruhigt kauf dir doch eine heile. So selten sind die doch nicht.
Hallo Hodima,
das kommt drauf an!
Ein gut eingestelles Gespann und ein ebenso gut eingestelltes Fahrwerk (Lenkkopflager, Schwinge vorn, Schwinge hinten, Radlager, Luftdruck, Räder ohne Schlag) braucht keinen Lenkungsdämpfer, oder eben nur einen sehr wenig angezogenen.
Mit meinem R60 Gespann fahre ich völlig ohne Lenkungsdämpfer, bei meinem R27 Gespann mit leicht angezogenem.
Um es noch mal kurz zusammen zu fassen:
1. es ist eingegossen und hat eine Verdickung im Aluteil
2. der Bruch ist nicht gewollt/original.....hat aber mittlerweile fast jede Stange.....und kann man so lassen
