Fußschalthebel R25/3 demontieren
Begonnen von trutemore, 01 März 2015, 10:23:39
trutemore
Hallo Zusammen,
ich möchte den Simmerring am Fußschalthebel meiner R25/3 wechseln. Leider bekomme ich den Fußschalthebel nicht demontiert.
Die Mutter (bei mir Linksgewinde) habe ich abgeschraubt, dann versucht, den Gewindebolzen mit dem Hammer herauszuklopfen - auch mit schwererem Hammer keine Chance.
Gibt es einen Trick?
Vielen Dank im Vorab!
trutemore
moppedpitter
bei mir hat auch nur warmmachen und "sanfte" Gewalt mit Hammer und Aludorn geholfen...
Beim Raustreiben der Keilschraube ein Rohr von der anderen Seite gegenhalten (stützen)! Entweder einen Alu- oder Kupferdorn verwenden oder aber die Mutter der Keilschraube nicht komplett abschrauben sondern nur lösen.
hannes55
Wenn der Simmering sowieso gewechselt werden soll...
last exit: Warm machen!
Aber erst, wenn alle andern Hilfsmittel versagen, als da wären:
Kupferdorn, natürlich mit der Mutter drauf, evtl. ausbohren, ich mein,
in den Keil rein eine Bohrung, und in diese Bohrung einen passenden Durchschlag,
dann versuchen, den Keil rauszuklopfen. Natürlich sollte gewährleistet sein, dass man nur
den Keil anbohrt und nicht die Getriebewelle !
Einen neuen Keil braucht man eh, und mit warm machen kann den Chrom des Schalthebels versauen...
muss ja nicht sein, deshalb: Der Brenner ist die "Letzte Option"
Heisst ja nicht umsonst auch "Griesheimer Schlüssel" ;D
Viel Spaß dabei (mein ich ernst!)
Hannes
Was dann?!
Tip:
- Knipex-Zange besorgen oder ausleihen. Zur Not (mit kurzer Stecknuß) geht auch die kleinere (bis 46 mm).
- Von unten eine Stecknuß (8er oder 9er) über den Keil stülpen.
- Das Ganze mit der Zange zusammendrücken... -> Peng!
Es ist wirklich erstaunlich, wie leicht sich mit dieser Zange (nur mit dieser, wg. der "Parallelmechanik") selbst die hartnäckisten Keilverbindungen lösen lassen.
Schurke_Sascha_78
hier meine Erfahrungswerte, bin auch gerade am kämpfen das Getriebe zu öffnen,
auch bei mir war die Demontage des Schalthebel ein Graus.
Gewinde der Keilschraube endete im Schalthebel, von oben her hatte man das ganze mit Gewalt eingepresst.
Einweichen, Schlagen erwärmen und Co. brachten alles nichts.
Finale Lösung, mit 4mm Bohrer soweit links wie möglich Keilschraube von unten nach oben aufgebohrt,
mit 5mm erweitert, Anschließend mit Flex Schalthebel vorsichtig Abgetrennt/ Eingeschnitten bis sich die Reste der Schraube lösen lies. Beim Flexen entsteht ordentlich Wärme, mit Wasser / Sprühflasche regelmäßig kühlen.
Man achte darauf nicht zu weit rechts zu Bohren um die Welle des Schaltautomat nicht zu beschädigen
Mfg Sascha
