NEU: Ersatzteillisten-Suche ... vom 09.02.2015
Begonnen von Karl, 09 Februar 2015, 14:07:45
Offenbar kann Karl zwischen R25 und R25/2 unterscheiden  :applaus: :blumen:
hat er ja immernoch unter seinem Avatar noch eine unzulässige Bezeichnung genannt.
Und das als Admin  :-*
unbequeme Grüße vom mek  :prost:
Nicht ärgern, Karl.
Mek nennt sich nach einem U.S.-amerikanischen Serienhelden, seine Signatur ist auf Englisch, aber leider für einen U.S.-Amerikaner mindestens fehlerhaft. Wer im Glashaus sitzt, und so... ;)
Grüsse
INFO:
Für die R24 sind die Bauteile nun ebenfalls bebildert.
Guten Abend Karl,
vielen Dank für Deine Mühe. Ich finde es sehr gut, dass Du die ETL hier auch bebildert eingestellt hast, das
hat mir schon sehr geholfen.
Gern geschehen :)
Als nächstes kommt die /3 dran.
warum finde ich in der ETL (hinterlegt) für die R 25 keine Zündanlage?
Ich habe die ETL als Nachdruck hier bei mir auf dem Schreibtisch liegen und habe die Bestellnummern von BMW nur als 11- stellige Zahl hier stehen.
Wieso sind in der ETL (hinterlegt) andere Nummern bzw nur 7-stellige vergeben?
Rudi: in der ETL findest du sie unter dem Begriff "Zündlichtdynamo"; das war die offizielle Bezeichnung dafür (seitens BMW). Solltest du mehr Details dazu benötigen, dann lade dir das herunter
11stellige Zahl > es gab anscheinend ZWEI verschiedene Artikelnummern, einmal mit 11, einmal mit 7 Stellen. Die 11er sind die ältere Bezeichnung (Vorkrieg?). Ab der R24 (glaube ich) wurden dann die 7stelligen verwendet. Habe zB keine ETL für R25/2 ff. mit 11er Bestellnummern mehr gefunden. Habe zwischenzeitlich einen Haufen neuer, alter ETL bekommen und werde sie demnächst hier publizieren. Dann kann ich dir auch eine R25 ETL mit 7stelliger Artikelnr. zur Verfügung stellen.
Moin Karl,
meine ETL ist von September 1950 wenn es dir hilft.
INFO:
Für die R25/3 sind die Bauteile nun ebenfalls bebildert.
7 Stellen versus 11 Stellen:
Umstellung 1967 weil abzusehen war das 7 Stellen bald nicht mehr ausreichen
Rolf: nicht ganz das was ich meinte. Es gab früher schonmal 11stellige Nummern. ZB diese ETL der R23 von 1943:
Das sind andere Nummern als die späteren von 1967
steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Ich habe die Ersatzteilnummer aus der Ersatzteiliste: 224 1 31 010 04 (Getriebegehäuse: Filzringkapsel für Hauptwelle)
Die gleiche Kombination habe ich bei der ETL R 23 (Beispiel Karl) gesehen.
Sind das jetzt die Bestellnummern oder nicht?
Also ich erklär es mir so (keine Ahnung ob's stimmt):
- zuerst gabs die 1110stelligen Nummern, die sich aus interner Modellnummer, Bauteilgruppe, Bauteilnummern usw sich zusammen setzte
- dann kamen die 7stelligen Nummern
- dann ab 67 wieder neue Nummern mit 11 Stellen, für die es spezielle Umschlüsselungslisten gab
Hier ist die Umschlüsselungsliste, die ab 1967 die SIEBENstelligen Nummern in die 11st. umrechnet:
Aber das sind andere 11stellige, als die von 1943 ...
Wobei zu bemerken ist das früher 10 Stellen ausreichten um 11stellig zu sein ;D
Hab ich mich verzählt?
Auf meinem iPad seh ichs so schlecht ...
Ja...natürlich!
Ehrlich gesagt habe ich dein Problem nicht verstanden.....2 E-teile...aber diesselbe Nummer?
