NEU: Ersatzteillisten-Suche ... vom 09.02.2015
Begonnen von Karl, 09 Februar 2015, 14:07:45
INFO:
ETL der R27 ist nun auch in der Datenbank.
Moin Karl,
könnte man die ETL nicht so ähnlich auf der Startseite integrieren wie die Vergleichsliste?
Ich finde dort wird sie besser gefunden, weil mein Langzeitgedächtnis nicht vorhanden und das Kurzzeitgedächtnis von 12.00 Uhr bis Mittag funktioniert.  ;)
INFO:
ETL der R24 ist nun auch in der Datenbank.
Weitere Schritte: ich werde versuchen, die in der Datenbank aufgelisteten Bildnummern mit den entsprechenden Bild-Tafeln (und ggf. Teile-Nr?) zu verknüpfen
@ Rudi: Verstehe ich nicht genau. Wie meinst du das?
Was mir bisher aufgefallen ist (an identischen Teile)
(können wir auch in eine externe Liste packen -> wer hilft "suchen"?)
Bestell-Nr.Bestell-Nr.Modelle
9090100 WerkzeugtascheR24 bis R27
21104 VentilführungR24 bis R26
26110Ventilfeder innenR24 bis R27
26118Ventilfeder außenR24 bis R27
32100SteuerketteR24 bis R27
9090116Maulschlüssel (beispielhaft für alle)R24 bis R27
9090070LuftpumpeR24 bis R27
4034150FußrastenR25 bis R27
8030000ZündspuleR24 bis R26
9982410Schräglager 3203R25 bis R27
9982460Schräglager 3303 für RitzelR24 bis R26
9981214Rillenlager 6203 C 3R25 bis R27
9981213Rillenlager 6203 R24 bis R27
9981219Rillenlager 6204 C 3R24 bis R27
9981416Rillenlager 6206R24 bis R27
9981232Rillenlager 6303 C 3R24 bis R27
9981751Rillenlager 16012 für MitnehmerradR25 bis R27
9985905Rollenlager NM 20 C 2 für RitzelR25 bis R25/3
16002Kurbelwelle mit PleuelstangeR24 bis R25/3
16112ÖlschleuderringR25 bis R25/3
8030004Unterbrecher mit Kondensator (später: 8030008)R24 bis R26
52005ÖlpumpeR24 bis R25/2
7002141SattellagerR25/3 bis R27
9978006Glühlampe B 6 V 35/35 W für FernlichtR24 bis R27
9978243Glühlampe H 6 V 2 W > Schluß-/Stand-/Ladekontroll-Licht & Leerlaufanz.R24 bis R27
9978270Glühlampe J 6 V 0,6 W für TachobeleuchtungR25 bis R27
Moin Karl,
wir haben ja auf jeder Seite im unteren Teil ein Hauptmenü, Presse und Wissen etc.
Unter dem Hauptmenü haben wir die Unterpunkte Startseite, Vergleichsliste etc.
Nun, ich hatte gedacht, das man die ETL auch unter dem Hauptmenü als Unterpunkt anheften könnte. Ähnlich der Vergleichsliste.
Damit man die ETL auch leichter finden kann.
... hm. so wie ich das verstehe meinst du es so, wie es bereits gerade ist ... schau mal:
33100StößelR24 bis R25
33102StößelR25/2 bis R26
10006Zylinder mit SchutzrohrenR25 bis R25/3
10040Zylinder mit KolbenR25 bis R25/3
10108Dichtung zw. Motorgehäuse u. ZylinderR25 bis R27
22104Dichtung für Zylinderkopf,R24 bis R25/3
21144Dichtung für ZylinderkopfdeckelR25/2 bis R26
7100Dichtung für ÖlwanneR25 bis R27
52134Dichtung für ÖlpumpengehäuseR24 bis R26
3004164Dichtung für KardangehäusedeckelR25 bis R25/3
12000Kolben mit Bolzen und RingenR24 bis R25/3
21104VentilführungR24 bis R26
70126KupplungsfederR24 bis R26
1020152Druckfeder für StoßdämpferR24 bis R27
1056112Kickstarterfeder zum SegmentR24 bis R27
1056101KickstartersegmentR24 bis R25/3
1056120KickstarterhebelR25 bis R27
1080104Getriebe: KupplungshebelR25 bis R27
1066130Druckfeder für SperrklinkeR24 bis R27
1066150RückholfederR24 bis R27
2060134BremsbackenfederR25 bis R27
1020008Getriebe: AntriebswelleR24 bis R25/3
1040000Getriebe: NebenwelleR24 bis R26
1030000Getriebe: HauptwelleR24 bis R27
1030112Anlaufscheibe für 1. GangradR24 bis R27
1030140SchiebeklaueR24 bis R27
8030004Unterbrecher mit Kondensator (später: 8030008 )R24 bis R26
52116Antriebswelle mit Schneckenrad / ÖlpumpeR24 bis R27
9978243Glühlampe H 6 V 2 W; Schluß-/Stand-/LK-Licht & LL.Anz.R24 bis R27
8050181Reflektor (Spiegel)R25 bis R27
8050154ScheinwerferglasR25 bis R27
8048179Lampenfassung mit AnschlußplatteR25 bis R27
8050160Haltefeder für ScheinwerferglasR25 bis R27
4034113Bolzen für Motorbefestigung untenR24 bis R25/2
4044003Hebel für FußbremseR25 bis R25/3
4044009FußbremshebelR25 bis R25/3
43000NaßluftfilterR24 bis R25/2
4080181BMW PlaketteR25 bis R27
8002116Deckel für ZündlichtdynamoR24 bis R27
4080126TankverschlußdeckelR24 bis R27
8080121TachometerwelleR25 bis R25/3
8042002Batterie 6 V 7 AhR24 bis R25/3
8060106Stecker für Seitenwagen-LichtkabelR25 bis R27
Moin Karl,
eigentlich meinte ich das anders.
Siehe Anhang.
Ok, jetzt versteh´ ichs.
Ist erledigt; hab den Link unten eingebaut.
bemwenesu
kann es sein dass in der Ersatz-Teile Liste R26 bei der Gruppe20 Vorderradschwingengabel Tafel 14
die Seite 20 fehlt? Es geht von Seite 19 gleich auf Seite 21. Mir ist es aufgefallen wiel ich Teile-Nr. für
die "Flatterbremse" zB. Dämpfungsscheibe (2Stk),Druckplatte, Halter usw. suchte. Expl.-Zeichnung mit den
entspr.Teile-Nr. ist ja vorhanden. Hast Du eine Erklärung?
Gruß  Frank
Ist durchaus möglich. Habe eine Gesamt-ETL R25-R27, Stand 1960, als Reprint. Bei der R25 fiel mir auf, dass zwei Seiten fehlen. Wenn bei der R26 auch was fehlen sollte, wäre ich für die fehlenden Seiten dankbar und würde sie nachtragen
heinz leichtfuss
die Liste R25 die ich dir gescannt hatte müsste komplett und optisch viel besser als die vorhandene im Forum sein. Die kannst du doch auch im Download-Bereich verwenden. Falls was fehlt, sag nochmal Bescheid. Eigentlich hatte ich die gescannten Seiten geeenaaaauuueeestens kontrolliert. Im Ringordner sind jedenaflls alle drin  ;D R26 habe ich leider nicht.
Ja, das ist richtig. Die ETL der R26 von 08/1959 hatte ich vor ein paar Jahren gescannt und Karl gegeben. Offensichtlich habe ich beim Scannen eine Seite vergessen...
Hier die fehlende Seite als PDF, vielleicht kann Karl sie ja noch in das PDF-Dokument einfügen - ich müsste erst umständlich mein Acrobat Professional wieder reaktivieren.
Grüsse
bemwenesu
#44
Hallo BenW,
danke!! Ich glaube (Experte) Karl wird das schon richten, gell Adm.   :ok: :jubel2:
Gruß und ein sonniges W.E.   Frank
Dank an Alle für die Unterstützung. Werde versuchen es am WE zu korrigieren und die fehlenden Seiten nachzutragen.
@Karl: Bei der Gelegenheit kannst Du aus der ETL R26 auch einmal die Seite 11 entfernen, die hatte ich nämlich doppelt drin... ;)
Grüsse
@ BenW: Danke für die Seite 20
@ Alle: habe die Seite 20 in der Datenbank nachgetragen
bemwenesu
Sorry Karl,
aber ich finde die (fehlende) Seite 20 in der Ersatzteilliste R26 von 1959 immer noch nicht. Ich meine diese welche BenW als PDF dargestellt hat. Oder mach ich was falsch?
Gruß    Frank
Frank:  ich hab die Daten in die Datenbank eingetragen. Das PDF muss ich noch aktualisieren
Info:
ETL R26 08/1959 aktualisiert. Fehlende S. 20 hinzugefügt und die beiden doppelten Seiten 11+12 entfernt.
bemwenesu
Zitat von: Karl am 08 März 2015, 11:44:42
Info:
entweder steh ich auf der Leitung, oder läuft da was wofür ich keine Erklärung habe. Der Zustand bei meiner Ersatzteilliste ist immer noch wie vorher, also Seite 20 fehlt. Ich glaub´s nicht. Des weiteren sind die Seit 11+12 immer noch doppelt vorhanden .Alles andere im Forum funzt einwandfrei.
Sorry Karl  :help:
Gruß   Frank
Frank, lösch die (alte) ETL von Deinem Rechner, lösche auch alle gleichnamigen Dateien, die z.B. eventuell in dem Download-Verzeichnis sind, und entleere den Papierkorb. Dann die ETL von hier noch mal neu laden:
Grüsse
bemwenesu
Moin BenW,
danke, für den Tip. Es hat gefunzt. Hätte ich aber auch draufkommen können  :kopfhau:
Aber wie heißt doch die biologische (Oldtimer)krankheit? Demenz o.s.ä.  :o Nichts für ungut.
@Karl auch Dir ein dankeschön.
V.G. aus Ba.-Württ.   Frank
INFO:
Für die BMW R27 sind nun in der ETL-Datenbank auch die zu jeder Bauteil-Nr. entsprechenden BILDER hinterlegt.
Einfach auf die Bauteil-Nummer (rechts von dem kleinen Lupe-Symbol) draufklicken und es öffnet sich ein PopUpfenster.
Die restlichen Modelle folgen demnächst.
INFO:
Für die R26 sind die Bauteile nun ebenfalls bebildert.
bemwenesu
danke, Du bist ohne wenn und aber die Nr.  :pokal:  Die ganze Aktion ist doch sehr, sehr hilfreich.
Gruß    Frank
INFO:
Für die R25 sind die Bauteile nun ebenfalls bebildert.
INFO:
Für die R25/2 sind die Bauteile nun ebenfalls bebildert.
Zitat von: Karl am 18 März 2015, 01:22:34
INFO:
Da gibbet einen extra Punkt für, jawoll!
