Reaktivierung R27
Begonnen von berndr253, 07 Februar 2015, 20:12:19
Damit es hier nicht zu ner freundlichen Übernahme des Anzugsdrehmomente-Freds kommt - hier die News ausm Pott.
Neben der 25/3 und der 50/2 wird demnächst ein R27-Teileträger meine Sammlung komplettieren. Sie stand in Wuppertal in einer Garage und wusste nichts mit sich anzufangen. Buxus meinte auch, dass er genug Maschinen in den Garagen stehen hätte und so machte ich ihm einen Vorschlag, den er schwerlich ablehnen konnte.
NOCH steht die 27 in Wuppertal wird aber in Kürze nach Dortmund ausgeflogen werden. Aufgrund dieser Gegebenheiten ists klar, dass ich noch keine Bilder einstellen kann, werde das aber, sobald Material in ausreichendem Umfang und Qualität vorliegen wird nachreichen.
Es sind hier einige Dinge zu "richten" - die gepulverten Räder werden komplett neu aufgebaut (Felgen, Speichen, Lager), Getriebe und Achsantrieb neu lagern und einstellen, Schwingenlager und Kabelbaum erneuern, gepulverten Rahmen anschleifen und klarlacken, Blechteile ggf. klarlacken und linieren, .... Auch wird der Motor revidiert und leistungsmäßig ein wenig modifiziert (72-er Bohrung mit R60/2-Kolben).
Ihr seht - es wird schon ein spannendes Projekt werden.
Dann verschwindet endlich der Gudereit aus der Sig.   ;)
Sehr gefährlich für mich, das Ganze!
Ein freier Platz in der Garage!    :gewissen:
Diese R27 hatte ich Anfang der 90er mit einem Freund gemeinsam "restauriert". Dabei sind einige "Jungendsünden" geschehen wie zum Beispiel das Pulvern der kompletten Räder, so wie sie sind, mit Felge und Nabe alles zusammen in einem Rutsch.
Ich bin froh dass Bernd jetzt was ordentliches draus machen wird.
(Das erste Bild darf Bernd einstellen)   ;)
Bernd,
Ich hoffe bloss,das alles glatt geht mit dem aufbohren des Zylinders,hatte doch Buxus Probleme damit.
Ansonsten freue ich mich,das bald wieder eine weitere R27 die deutschen Strassen bevölkert.
Wirst du bis zum Edersee fertig?
Hallo Kollege    ;D
da kann ich zur Aufklärung beitragen: Der Einzylinderfahrer von Heute hat ja nicht nur eine R27!   ;)
Die mit dem Lunkerzylinder und der Taumelwelle ist eine andere. Die ist leider noch auseinander.
Das ist echt eine längere Geschichte und ich hoffe dass ich die Mitte März wieder am Laufen habe.
Dann aber mit intakter Welle und Behördenantrieb.
Da freue ich mich drauf.
Schönen Gruß nach Berlin
Buxus
ClassiCmen
und ich dachte nun Pulvern ist das non-plus Ultra.....verdammt :kopfhau:
Pulvern mag bei Rahmen eine Massnahme sein,aber ein Rad komplett mit Felge,Speichen und Nabe ist doch eher fragwürdig. Zumindest nicht schön,wer es original haben will.
Buxus hat schon mal mit den Vorbereitungen für den Transport begonnen - und ein Suchbild gemacht! Ich sags aber gleich - wers findet darfs keinesfalls behalten!
André - Edersee ist kein Thema - weiss halt nur noch nicht obs in diesem Jahr mit der 27 klappt. Ich gehe ersteinmal nicht davon aus. Werde wohl - wie die vergangenen Jahre mit meiner /3 anreisen.
Hab sie! Ganz unten auf dem Bild, die mit dem roten Kopf!
Jetzt isses verraten!     :(
Wolfgang aus Bremen kann übrigens hier auch sein Leergut suchen.  ;)
Möööööönsch Buxus,
da steht ja noch ne Honda Dax, super, ist schon Kult !!!!!
Ist eine "St 50" und gehört meinem Sohn Matthias.
Meine ist eine "St 70" und befindet sich rechts unten im Suchbild.
Die sind gut im Preis gestiegen. Wenn meine BMW´s wieder alle laufen, dann sie die dran
und werden wieder auf "Vordermann" gebracht.
Das scheint sogar eine späteren Baujahrs zu sein,wenn man das an dem Papiereinsatz-Luftfilter ersehen kann. Oder der ist nachgerüstet worden.
Bernd,machst du eine Komplettresauration,mit völlig zerlegen,sandstrahlen,neu lackieren und so?
Oder machst du nur die angesprochenen Dinge und belässt den Rest? So schlecht scheint sie ja noch nicht zu sein,oder?
Tag der ersten Zulassung im Jahr 1966!
Hallo André,
im ersten Schritt mache ich "nur" die Technik.
Wenn der Lack der Blechteile noch erhaltenswert ist werde ich versuchen den anzuschleifen und eine Schicht 2K-Klarlack drüber zu ziehen. Gleiches gilt für den Rahmen und die Schwinge. Die Räder werden selbstverständlich neu aufgebaut. Muss mal schauen wie ich die Beschichtung von den Naben runterbekomme.
Dann kommt noch die Linierung drauf und dann sollte es eigentlich gut sein.
Das mit den Rädern müsste doch recht schnell machbar sein,die Schutzbleche und Tank könnten noch bis zum nächsten Winter wieder dran-dann würde es zum Edersee noch klappen.
Oder?
Hast natürlich Recht - klar könnte ich die Maschine so herrichten, dass ich damit zum See kommen könnte ...
Um es mal mit dem berühmten Filosofen Steinbrück zu formulieren: hätte, hätte Fahrradkette!
Ich möchte mir mit der Instandsetzung aber richtig Zeit lassen und es gaaaaanz ruhig angehen und alles "richtig" machen. Ich kenn mich doch - wenn die Maschine zusammengebaut ist und gut läuft wird die komplette Instandsetzung immer wieder auf die lange Bank geschoben werden und das möchte ich vermeiden.
Vielleicht klappt es ja bis zum Herbst - also dem nächsten Osttreffen ...
LG
gradweg
Bernd,lass dir ruhig zeit,bis du in das schaukelstuhlalter kommst! ;D ;D ;D
oder ist es bei dir schon so weit?? ::) ::) ::) ::)
reinhold
Wolfgang aus Bremen
Habe nur einen kurzen Blick benötigt
Wolfgang
Hab das "aktuelle Objekt" der Begierde auch nun endlich zu Hause und bin mit der Demontage gestartet. Anbei schon mal zwei Bilder - eines mit den vorhandenen Blechteilen, die kaum einer Nachbearbeitung bedürfen und dem "Rest", den ich noch "irgendwie" in meine Werkstatt geschoben habe.
Da werde ich morgen mit der Zerlegung starten und die Teile einlagern.
Die Naben mit Speichen und Felgen (vernarbt) sind komplett siber gepulvert, habe hier schon mit dem Zerlegen angefangen. Bei einem Rad die Speichen durchgeflext und Nabe von Felge entfernt. Ich überlege noch wie es möglich ist die Pulverbeschichtung von der Oberfläche der Nabe zu entfernen. Die Felgen gehen den Weg des Irdischen - oder hat jemand Interesse an gepulverten Stahlfelgen 2.15x18? Einfach Bescheid sagen, gehen nur für die Versandkosten weg.
ZitatIch überlege noch wie es möglich ist die Pulverbeschichtung von der Oberfläche der Nabe zu entfernen.
Ich sach nur: Laugenbad
Ulrich6027
halte uns einfach auf dem Laufenden, meine R 27 ist auch in den 90ern unter einer Pulverschicht verschwunden und diese hatte Risse. Einfaches "entpulvern" hätte was.
Ulrich
Bernd sind das die Stahlfelgen für /3 auch? Dann Interesse wg. Ggf. Beiwagen...
Sind die gleichen Felgen wie sie auch für die R25/3 und R26 verwendet werden. 36 Speichen. Kannst sie gerne haben, sehen aber, wenn die Pulverschicht runter ist, bestimmt nicht sehr toll aus.
Kann dir auch ein Foto machen und einstellen.
Dann nehme ich sie gerne. Strahlen und lackieren ist dann klar.
Ist OK - entweder schick ich sie Dir oder bring sie zum Edersee mit. Brauche im ersten Fall nur Deine Anschrift, pack sie dann ein und dann gehen sie mit DHL auf den Weg zu Dir.
Muss die zweite Felge nur noch ausspeichen (Flexen), soll ich den Reifen auf der zweiten Felge drauflassen (den ersten Reifen hab ich schon geschrottet)?
Bernd wenn es keine Umstände macht gerne ohne Reifen.
Brauche sie nicht dringend. Daher reicht Edersee o.ä. Versand ist teuer wenn rund. Oder entsprechend großer Karton. Aber wie gesagt: Edersee langt.
Gruß und schon mal besten Dank, Jan.
nur bei Stahl, nicht bei Aluminium  :wikinger:
Mt Alu wird reichlich Wasserstoff erzeugt, kennt man auch unter Knallgas !
mit deiner Zündquelle, irgendwo isse immer, macht das BOOM ....  :koenig:
Gruß mek  :prost:
Und macht (Alu) schwarz!
92fzr
Entlackungsbetriebe können Alu und Stahl entlacken , mit guten Ergebnissen ohne
Rückstände auf der Oberfläche .
Sollte nach dem entlacken natürlich entfettet,gereinigt werden sonst hält kein Lack oder
Pulver (Restsäure)
Es grüßt Dirk
