Suche Rahmen R25/3
Begonnen von Knaudel, 02 Januar 2015, 20:04:29
Knaudel
ich suche einen Rahmen für eine R25/3.
Bitte Angebote mit Preis und Zustandsbeschreibung per PN.
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Knaudel
krauthahn
latycki
könnt ihr bitte messen, wie breit ist der Rahmen von unten (siehe beigefügtes Bild)?
Hat jemand eventuell eine Zeichnung mit den Rahmenmaßen?
Das ist aber ein Rahmen von der R25 oder 25/2 - das ist Dir klar?
Die korrekte Breite nimmst Du besser im Bereich der Motoraufnahme unten.
Daten dazu findest Du hier:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9605.msg127661#msg127661
LG
R25
wozu willlst du das wissen....der Rahmen ist dort so weich ....den biege ich dir auf das gewünschte maß per hand
Der abgebildete Rahmen ist von einer R25.
Falls du den tollen Beitrag, den Bernd verlinkt hat, nicht lesen magst: Die Rahmenbreite unten zwischen den Klötzen, durch die die untere Motorachse geht, ist 168 mm. Eine 5 mm starke Distanzscheibe zwischen Motor und Rahmen kommt links unten auf die Achse.
Rolf beim Rahmen richten
Der kennt auch den Unterschied zwischen gROẞ uND kLEINSCHREIBUNG nICHT.
Tschuldige Rolf Jan hat angefangen!!
Und falls sich jemand fragt, wieso genau R25 ... Geradwegfederung hinten kann nur R25/x sein, ab der R25/2 war die Sattefeder "liegend" mit einer entsprechenden Aufnahme am Rahmen, die R25 hatte noch die stehende Sattelfeder, die zur Einstellung aufs Fahrergewicht in zwei Positionen montiert werden konnte...siehe die beiden Loecher entlang der Fahrzeugachse im Blech unter dem Sattel.
Auch die Motorhalterung vorne/oben ist bei der 25/3 anders ausgeführt. Hier ist bei den Vorgängermodellen der Motor fest im Rahmen verspannt - bei der /3 (und der R26) sind hier Hülsen aufgeschweisst die eine Lagerung des Motors in Gummi vorsehen.
