Wellendichtringauszieher 2
Begonnen von professor buxus, 19 Dezember 2014, 14:42:45
irgendwie ist bei Clemens Beitrag keine Antwortfunktion hinterlegt?    ???
Deshalb hier an dieser Stelle:
Hallo Clemens, guck mal was ich gemacht habe!   ;D
Wer braucht schon eine 0,45 und 0,5er Füll-Lehre?
Gut gemacht - das Interessante an dem Angebot für den Auszieher der bei ebay angeboten wird ist, dass hier auch noch ein Set an Ringen mitgeliefert wird, mit dem die Wellendichtringe bündig eingeschlagen werden können.
Ich werde mal prüfen welche der Ringe hier für das Wechseln der Wedis in Getriebe und Motor wirklich notwendig sind. Vermutlich reichen hier 5 oder 6 Stück aus.
Auf den von Clemens gestarteten Fred kann ich auch keine Antwort schreiben.
@ Buxus: der Antwortbutton fehlt mit Absicht. Der Beitrag steht in der speziellen Rubrik "Tipps&Tricks" - dort soll nur der Tipp rein, die Diskussionen darum sollen im restlichen Forumsbereich geführt werden. Du hast einen neuen Beitrag eröffnet und somit alles richtig gemacht ;)
Hallo Buxus, schaugst amoi hier
vg Thomas
joh, den Trick mit Spax kenn ich.
Der Beitrag von Clemens hat nur den Basteltrieb in mir ausgelöst.    :schrauber:
Das kann man nicht verhindern!    ;D
Hab das Werkzeug-Set gerade bekommen.
Die Ringe und Presshülsen sind teilweise aus Aluminium, teilweise aus Stahl - sind OK.
Der Auszieher ist recht einfach und grob gearbeitet - die Zugarme sind aus einfachem, recht dünnem Blech, werden sich bei einem sehr fest sitzenden Ring sicherlich verbiegen.
Fazit: Werkzeugsatz  sieht auf den ersten Blick im Internet soooo schlecht nicht aus - der Wert von 40 € ist aber zu hoch, auch wenn darin die Versandkosten bereits enthalten sind.
Also ich glaube nicht das ich mit dem gezeigten Wediauszieher den großen WEDI an der Schwungscheibe rausziehen kann.
Ich bleibe bei der Spax Lösung
Hallo Manfred,
der große Wedi im Motorgehäuse ist doch überhaupt kein Problem. Wenn die Schwungscheibe runter ist kommt man mit einem dicken Drahthaken hervorragend an den Ring um den rauszuziehen.
Viel problematischer sind die kleinen Ringe im Getriebe - insbesondere dann, wenn das Getriebe nicht zerlegt ist und nur die Ringe gewechselt werden müssen.
Mit einem Drahthaken rausziehen? Wie oft gehst Du denn in die Mukkibude? ;D
Ich habe gespaxt und dann mit einem Montiereisen gehebelt.
Drahthaken und Schraubenzieher mit einer Länge von gut 25 cm als Hebel reichen hier vollkommen!
Okay. Beim nächsten Mal.
Wo wir grad bei dem Thema sind:
Ich hab ja grad die R27 auseinander. Die Wellendichtung vom Getriebe ist noch ok (20 Jahre alt, 25.000 km gelaufen).
Würdet ihr die prophylaktisch wechseln?
Aber sicher!!
Selbst wenn die Dichtung noch in Ordnung ist - bei diesem Alter würde ich nicht darauf wetten, dass die noch einige Jahre hält. Der Wechsel ist einfach und kostet nicht viel - also raus damit und ´ne neue rein.
Guter Rat aussem Pott!    ;D
Dann will ich das mal so halten.
Für den Wechsel dieser Dichtung ist eine Montagebuchse sehr hilfreich. Hab ich, kann ich Dir mit der Post schicken.
Super-nett Bernd, Danke!
Ich wollte es mit einer 30er Nuss ausführen, die passt genau drüber.
Wenn eines guten Tages mal eine korrekte Kurbelwelle in meinen Händen liegt, rücke ich Dir ja eh auf die Pelle!    :schrauber:   :kaffee:   ;D
Da gucke ich mir das Werkzeug mal an. Das ist noch zeitig genug und dann haben wir 1x Porto gespart.
Schönen Gruß
Detlef
ZitatWenn eines guten Tages mal eine korrekte Kurbelwelle in meinen Händen liegt,
:auslach:
Die Hoffnung stirbt am Schluß. Oder wie war das??? ;D
Gruß Manfred
So, nachdem ich - typischerweise - nicht viel geschrieben habe, jetzt mal zum Stand der Dinge:
Die Idee von Buxus mit den Fühlerlehren ist geklaut; da bin ich Japanel. Allerdings war mir das Material etwas schwächlich.
10 Blatt 1,2 mm dick sind auf der Reise. Funktioniert das, haben die zwei Abzieherarme glatt 1,23 € gekostet.
Jetzt muss mir nur noch eine zündende Idee für Rest einfallen.
Bislang folgende Überlegung:
1. Kleines U-Profil, so klein, das man eine passende Mutter einlegen/kleben/klemmen kann.
Bohrung durch das U-Profil, Schraube durch, unten Kappe drauf.
Fertig sind Ausleger, Spindel und Druckstück; fehlt nur noch die Verbindung.
2. Schöner: Mutter, Schraube, Kappe und dann in die Mutter auf zwei gegenüberliegenden Seiten Gewinde für Gewindestiftstücke rein.
Warten wir aber mal ab, ob mit das Fertigen der Abzieherarme so gelingt, wie ich mir das vorstelle.
Säg doch ein Stück von Bernd´s Pfannenwender hinten ab.
Loch durch bohren, Gewinde rein! Das ist für die Druckspindelschraube.
An gegenüberliegenden Seiten Sackloch bohren und Gewinde reinschneiden, sagen wir mal M5,
passend für das Loch der Fülllehren (1,2 mm ist zu dick).
Fülllehren dran schrauben, fertig!
@ Buxxus : was ist eine Fülllehre ?
Gruß mek  ::)
Wenn es von "Fühlen" kommt ist es eine Fühllere!
Und wenn es von Füllen kommt ist es eine Fülllllllll..............na gut - Du hast ja Recht!    ;D
Buxxxxxxxxus
wie immer, glänzend geantwortet  :respekt:
Schöne Feiertage, natürlich Euch allen ,
mek E(elektrolurch)
PS.  bin gerade auf dem 12V Drehstompfad ...
Hat der Volvo sowas nicht als Serie verbaut?
Und ich sach noch, kauf dir nen anständigen Wagen.
Gruß Rudi  ;)
verdichter
Hallo Männer,
nur zur Info,ich habe (vermutlich) den Auszieher den Bernd oben meinte am Getriebe getestet.
Die Blechhaken sind quasi sofort abgebrochen.
Der Rest ist, wie Bernd schon schrieb, brauchbar.
Was mich interessieren würde, ob das mit der 1,2 mm Fühllehre funktioniert hat?
Ist das Material überhaupt biegbar?
Grüße, Thomas
soweit ich weiss hat Buxus den Test mit den Fühlerlehren erfolgreich abgeschlossen. Um diese scharfkantig zu biegen muss man die aber ausglühen. Dann nach dem Biegen wieder glühen und in Wasser abschrecken (härten).
Schade, dass die Haken ein solcher Schrott sind!
verdichter
Hi Bernd,
genau das Prozedere hat mir gefehlt. Dankeschön!
Dann werde ich demnächst mal Eisen biegen  ;D
Ja, schade drum. Eigentlich ist das Prinzip ja gut gemacht.
Gruß, Thomas
Zitat von: berndr253 am 10 Januar 2015, 23:00:00
... in Wasser abschrecken (härten).
... und anlassen. Hat der Chinese, der Thomas' Auszieher gefertigt hat, wahrscheinlich auch vergessen.
Die Haken sind "butterweich" - keinesfalls gehärtet. Vermutlich ist das Material durch die scharfe Umformung schon so stark vorgeschädigt dass es nur einer geringen Krafteinwirkung bedarf damit sie abbrechen.
Werde mal versuchen die Haken die ich noch nicht benutzt habe zu härten. Ob das funktioniert ist aber nicht sicher, nicht jeder Stahl ist fürs Härten geeignet (C-Gehalt >0,35%)
Anlassen bei ca. 200 °C werde ich versuchen, vielleicht auch im Öl statt in Wasser abschrecken.
Was heisst "anlassen"?
FietePF
