Warum kürzere Pleuel bei R26 und R27 ?
Begonnen von 4Taktix, 08 Oktober 2014, 15:36:23
Moin Forum,
kann mir jemand genau erklären, warum die Pleuel von R25/3 zu R26 zu R27 immer kürzer gemacht wurden ?
Bzw. was der Vorteil daran ist ?
Nach allem, was ich bisher gelesen habe, sind für höhere Drehzahlen tendentiell eher längere Pleuel geeignet,
da sich dadurch die Kolbengeschwindigkeit reduziert, BMW konstruiert es entgegengesetzt - warum ?
R25/3 = 136mm   R26 = 125mm    R27 = 120 mm
Gruß, Sascha
Höffi
Hallo Sascha
Kolbengeschwindigkeit das auf und ab ?
Wenn ja , dann ist die Kolbengeschwindigkeit bei einnen kurzen Pleuel kleiner (der Weg des Pleuel ist kürzer pro Motorumdrehung )
gruß
Höffi
Rawost
Da der Hub (68mm) gleich bleibt, bleibt auch die Kolbengeschwindigkeit gleich,
Vorteil ist wohl, die bewegten Massen zu reduzieren.
Rainer
Hätte ich dazu schreiben sollen: ich meine die maximale Kolbengeschwindigkeit.
In den Formeln zur Berechnung der Kolbengeschwindigkeit (In Abhängigkeit vom Kurbelwinkel) kommt stets
das Pleuelstangenverhältnis (Länge/Hub) vor, von daher muss sich die Pleuellänge doch auswirken.
Klar könnte ich das mit solcher Formel selbst durchrechnen, allein ein Maß für die Winkelgeschwindigkeit
fehlt mir.
Hier gibt's solche Formeln und auch viele andere:
http://www.schweizer-fn.de/motor/kenndaten/kenndaten.php#kolbengeschwindigkeit
Sascha, das kürzere Pleuel der R27 wird durch einen längeren (höheren) Kolben ausgeglichen. Insofern ändert sich die Gesamtlänge aus Pleuel und Kolben nicht.
Das mag stimmen Andreas, aber das war nicht die Frage.  --> WARUM kürzer ?  ;)
HAH - genial ! Habe ich über die SuFu nicht gefunden.... Danke Dir Andreas.  :applaus:
Gruß, Sascha
...merkwürdig nur, dass sich in den Beiträgen die Überschrift ändert -
von
ZitatRe: R26 / R27 Warum die Änderung der Pleuellänge und Kolbenhöhe?
auf
ZitatDämpfer HiRaFe
und wieder zurück - was ist das denn ?
Zur Überschrift, siehe oben.. ;D
Wenn ja , dann ist die Kolbengeschwindigkeit bei einem kurzen Pleuel kleiner (der Weg des Pleuel ist kürzer pro Motorumdrehung )
Nee, umgekehrt.
Ein (unendlich) langes Pleuel stünde immer senkrecht.
Da entspricht dann die Kolbengeschwindigkeit genau der Hubbewegung der Kurbelwelle.
Ein kurzes Pleuel steht aber auf halbem Weg (KW 90°) schräg und richtet sich dann auf.
Daraus resultiert eine geringe zusätzliche Beschleunigung (und Geschwindigkeit) des Kolbens.
Diese zusätzliche Kolbenbewegung durch das sich aufrichtende Pleuel ist das, was die Motorenbauer
"Schwingung 2. Ordnung" nennen.
Höffi
Hugo
Hallo
besteht die Möglichkeit (ich kenne die Maße der 26/27er Motoren nicht), dass sich die KW verändert hat, wenn die Kurbelwangen mit den Wellen schwerer geworden sind, mussten die Kolben schwerer (da länger) werden und das Pleuel entsprechend kürzer und leichter
alles allein nur wegen dem Wuchtverhältnis der KW
Hugo
Warum sollte initial die KW (spez. die Gegengewichte) schwerer gemacht worden sein ?
Kann ich mir nicht vorstellen. BMW's Versuch mit den kleinen Gegengewichten und Alupleuel zeigt ja,
dass die Tendenz dort eher in Richtung "leichter" ging.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Pleuel genommen wurden, weil die schon "im Regal" lagen,
von den Boxern. Denn eigentlich machen Messer-/Glattschaftpleuel (R26/R27) nur bei Boxern Sinn -
diese können sich etwas!! biegen, um der Biegebewegung der KW bei hohen Drehzahlen folgen zu können.
Bis zur R25/3 hatten die Pleuel ein "H-Profil", sehr steif.
Interssant zu wissen wäre in dem Zusammenhang, ob frühe Boxer auch "H-Profil"-Pleuel hatten.
Auch der Gewichtsvergleich 136er H-Pleuel zu 125er und 120er Messerpleuel wäre mal Interessant.
Ich hatte schonmal vorgeschlagen, die Vergleichsliste um die Daten der Boxermotoren zu erweitern,
ist aber hier nicht auf Gegenliebe gestoßen. Das könnte man jetzt gut gebrauchen.
Gruß, Sascha
Die glatten Pleuel machen natürlich auch bei den Einzylindern Sinn....biegen tuen sie sich nämlich alle!....unabhängig von der KW (die sich, nebenbei gesagt,  auch bei den 1-Zylindern etwas biegt)....früher (also bis 25/3) hat man sich gesagt....biegen tun die sich....also noch steifer...dann hat man sich gesagt....lassen wir sie biegen (weil die das immer noch tun, egal wie steif)....und konstruieren ein Pleuel das dadurch nicht kaputt geht...schwupps hatte man ein Messerpleuel.
Frühe Boxer hatten auch ein H - Pleuel
Vereinfachung der Lagerhaltung war wohl insgesamt auch der Hauptgrund für die unterschiedlichen Messerschaftpleuellängen
Richtig schön erklärt Rolf, so hab' ich das am liebsten, weil ich's am besten verstehen kann  :applaus:
(auch wenn ich manchmal ganz anders 'rüberkomme - Steinbock - kann das nicht anders  ;)
So in der Art möchte ich gerne mal eine Gute-Nacht-Geschichte à la "der alte eiserne Einzylinder"
von Dir, so nach 2 oder 12 Bierchen/Teacher's am Feuer  :lol:
Ich hätte nur nicht gedacht, dass die KW-Durchbiegung beim Einzylinder ein "biegsames" Pleuel braucht,
vor meinem geistigen Auge bleibt der Hubzapfen da ja viel "achsparalleler", weil im Zentrum der Biegung,
als bei den Boxern, wo die beiden Zapfen ja vor und hinter dem Zentrum der Biegung liegen, sich also
"schräg" stellen, mal dramatisiert und vereinfacht ausgedrückt.
Kann man mich verstehen ?
Bei der Gelegenheit: Gibt's für eine R26-KW Pleuel länger als 125 mm mit 20 mm Bolzenauge ?
Hier nochmals der Vorschlag, die Vergleichsliste um Motoreile vom Boxer zu erweitern !
Gruß, Sascha
Das habe ich denn falsch ausgedrückt....das biegsame Pleuel braucht sie nicht wegen der Durchbiegung der KW....sondern weil Pleuel sich immer durchbiegen (Unten drückt die KW - oben die Explosion).....man kann es immer steifer machen (wie bei  der 25/§) oder eben sagen....durchbiegung macht nichts...lassen wir sie durchbiegen,, wir achten nur darauf das mit dem Pleuel dabei nichts passiert (=brechen).....ist für ein pleuel günstiger  als wenn es zu (!) steif ausgeführt wird.....dann will es sich nämlich auch biegen....kann aber nicht....ergo bricht es dann irgendwann...deswegen gibt es Messerpleuel, nicht wegen der Durchbiegeung der KW (bei der sich der Hubzapfen eben nicht verbiegt(richtiger: FAST GAR NICHT)...der rest gerne)....Fortsetzung am Lagerfeuer.
ZitatBierchen/Teacher's
Immer diese Mixgetränke.
Und daraufhin haben sie die Kolbenhemden an der R27 verlängert, um das Kippen zu verringern?
Falls das ernst gemeint war....keine ahnung...ist es länger? ;D
So schrub Rütz anno 2012, nachzulesen hinter BenWs Link in Antwort #6.
Ähnliche Themen (5)
