R25/2 unrunder Lauf
Begonnen von Michael Lesch, 05 Oktober 2014, 15:01:43
Michael Lesch
erstmal vielen Dank, ich habe bisher nach jeder Anfrage hier im Portal die Lösung gefunden, was ich jetzt wieder hoffe:
Seit kurzer Zeit habe ich folgendes Problem:
Die Maschine springt gut an, läuft aber bei mittlerer Drehzahl "unsauber" - will heißen, einzelne Arbeitstakte fehlen immer wieder. Das passiert kaum beim Beschleunigen, nur wenn man mit gleichbleibender Drehzahl vor sich hin rollt (gutes Beispiel: 60 km/h im 4. Gang).
Die Nadel hängt in der 3.Position von oben, die neue Kerze ist rußig. Den Metallluftfilter habe ich kürzlich mit Benzin ausgewaschen und danach mit Maschinenöl leicht eingeölt.
Gibt es Tipps oder Erfahrungen aus euren Reihen?
Michael Lesch
Michael,
Kerzenbild ist erst dann aussagekräftig, wenn Du mindestens 10 km Vollgas gefahren bist, dann Zündung
aus gemacht hast, gewartet hast, bis der Motor kalt ist, Dir dann das Kerzenbild angeschaut hast.
Im Stadtverkehrgedaddel, sprich bei Teillast, ist die Kerze fast immer schwarz, Ampel, Stau usw..
Ist die richtige Hauptdüse im Vergaser ? Häng mal die Schiebernadel ein Loch höher, das Gemisch wird dann im
Teillastbereich etwas fetter.
Kann aber auch an der Zündung liegen, gerne gesehen ist  immer wieder ein defekter Zündkondensator oder
die Zündspule ist nicht o. k.. Weil Du schreibst "Seit kurzer Zeit". So schnell ändert sich am Vergaser nix.
ZitatDie Nadel hängt in der 3.Position von oben, die neue Kerze ist rußig.
Die Nadelposition ist doch eigentlich für den 1/22/44 richtig.
Dreh mal wieder die alte Kerze rein, teste und sag was dazu, wie zu der neuen Zündkerze.
Möglich, das einfahc nur die neue Kerze eine Niete ist.
PS: 60 im Vierten mag meine /3 auch nur begrenzt; gnadenloser Leistungsentzug ist die Folge, bis die Kerze wieder frei ist.
ZitatDie Nadelposition ist doch eigentlich für den 1/22/44 richtig.
Clemens: Er hat ja auch eine 25/2. Würde also stimmen.
Ist der Schieber der richtige? Ein /3 passt auch rein. Aber dann läuft sie zu fett.
Kurti
meine prinzessin 25/2 mag nur die bosch W4A= 240T1
hab nkg, blitz, nkg mit iridium (toole beiträge im forum  8) 8) 8)) probiert
alle meckern irgendwie.
bosch funzt
stell den vergaser stur nach Anleitung
stell die zündung stur nach anleitung
wenn der rest ok ist muss sie laufen
eigentlich gaaaaaanz easy
ps: spiel nicht am elektr.abstand der kerze
am wochenende hat mir einer was von kerzentuning erzählt..... :wc:
gruß
kurt
leben und leben lassen
