Passung Lager / Steckachse R25/2
Begonnen von Kurti, 01 Oktober 2014, 21:45:24
Kurti
Hallo Leute,
nun habe ich zum zweiten Mal die Räder ausgebaut, (warum erstmal egal) und ich hab mir einen vom Wolf gekloppt bis ich die hintere Steckachse draußen hatte.
Dabei habe ich ganz viele Längsriefen auf dem 17mm Durchmesser gesehen.
Das Lager (3203 X) passt auch nachdem ich die Achse hab ablaufen lassen (360 + 1600 + 2000 Schmirgel) nicht von Hand ohne Gewalt.
Die Welle hat 16.963-16.973 mm
Die Vorderachse geht auch nur mit klopfen, aber unvergleichlich leichter.
Spezielle Abzieher?
Wenn es " normal " ist ok, kann damit leben, aber ..... unwahrscheinlich.
Danke im Voraus
leben und leben lassen
Kurti
Die Klemmschrauben haste auf und raus gemacht?
Kurti,
das Problem habe ich vorne. Hinten leicht, vorne mußte richtig klopfen.
habe vorne neue Lager eingebaut. Beim zusammenbau konnte man die Steckachse mit der Hand reinschieben.
Beim Radausbau  .....
Habe dann mal das Lager ausgebaut. Entweder ist der Innenring geschrumpft, oder die Steckachse gewachsen
Kurti
jepp,
alle Klemmschrauben in die Kiste geschmissen  ;)
Habe die Welle auf der Arbeit ausgemessen und mit einem vorhandenen 17mm Lager ausprobiert. Lief vom allerfeinsten (mit leichtem Druck, gleichmässig)
Das Originallager (fiel aus der Nabe von selber raus...) keine Chance ohne Klopfen.
nun, also relativ normal mein Fall
warum ich das Hinterrad ausgebaut habe?
meine Bremse hat die Nabe "verbrannt"
Irgendein Hirn" hat aufm Parkplatz wohl gemeint mein Bremshebel sei zu lommelig, den kann man doch über die Flügelmutter nachstellen.
Ich hab das erst beim Fahren gemerkt dass die Mühle nicht über 85 km/h lief.
Bremse benutze ich kaum, ich fahre lieber langsam und lass ausrollen.
Beim ersten Bremsen (einmal muss mal ja doch :)) merkte ich das sie sofort zupackt. (kein Witz, meine Hinterradbremse ist der Hammer)
dann sah ich den Salat. Siehe Foto
Leider zu spät.
holzschnitzer
ZitatIrgendein Hirn" hat aufm Parkplatz wohl gemeint mein Bremshebel sei zu lommelig, den kann man doch über die Flügelmutter nachstellen.
da gab´s doch mal einen Tret mit der KONTERMUTTER hinter der Flügelmutter ;D
Kurti
Oh ja, kontermutter....
Muss aber nicht wenn jeder seine Flossen bei sich hält
Sowas passiert aber auch den Besitzern der Maschinen selbst,die aus Langeweile an den Flügelmuttern drehen und dann ihr Wunder erleben.
Ich will ja keine Namen nennen,nicht wahr Höffi und Fastnachter?
André
Vor allem wenn man Gepäck auflädt oder einen Sozius mitnimmt, sollte man die HiRa-bremse besser prüfen.
Da kann ich mich noch an meinen ersten Start zum See erinnern.
Die Probefahrt war einen Meter lang. Dann fiel es mir auf ...
Ja mir am See passiert. Nach Inspektionsarbeiten. Im Stillstand ließ sich alles leicht drehen. Nach 20km dann Qualm...
Kurti ich denke auch du warst selber der Hirni ;-)
burghard
...ist mir mit Sozi und Gepäck auch schon einmal passiert - aber nicht 2x...
Kurti
Hi Jan, garantiert nicht!!!!
Aber wie Burghard sagt: nicht 2 mal
Ich werde mit kontermutter arbeiten
Schade nur um die Zeit alles wieder zu richten
Grad läuft sie schön
Bis auf bischen ölen....
versuch mal die Steckachse ohne Rad durchzuschieben. Meist sind die Klemmungen nicht in Linie, wenn zB R27 der Antrieb mal abgeschraubt wurde, und nicht korrekt wieder mit Steckachse montiert worden ist. Wenn die leicht durch Rad rutscht liegts an den klemmungen!
Gruesse Jan
Kurti
Hab das ausgebaute Lager versucht auf die Achse zu stecken
Geht nur mit klopfen, sanft von Hand kann ich knicken
Dann liegt es wohl an den Lagern. Wenn Du sie von Hand knicken kannst, ist eh was im Argen mit den Lagern... ;D
ist die Steckachse mal nachverchromt worden?
Kurti
BenW, der war gut.
Ich hab ne patentanmeldung: 3203  KK (bidirektional knickbares Kugellager)
@rolf
Nö, blank. Schrub ja ich hab sie ablaufen lassen. Masse stehn auch dabei
Mesa hüt obend den innenring
Kurti
#17
Hab ich auf der drehbank gemessen
100mm eingespannt hat sie vor dem Gewinde  0.3mm
Also "nix"
Hab den Innendurchmesser am Lager gemessen
16.967
Jetz wundert es mich nicht mehr
Dann werde ich meine Story mal kplt. schreiben:
Trommel wurde neu Ceramik beschichtet.
Neue SKF Lager + neue Niro Radachse aus dem tiefen bayr. Walde
Beide Lager gingen ohne Probleme über die Radachse.
Radachse ging sauber durch die Tauchrohre.
Lager eingebaut. Radachse geht immer noch einwandfrei.
Rad rein, Achse rein, alles ohne Probleme.
Mutter angezogen und gefahren.
Nach 1000km mußte das Rad raus.
Nur mit purer Gewalt. (Holzhammer)
Welle riefig. Kein Lager ging mehr rüber.
Welle geglättet. Neue Lager gekauft.
Alles geht einwandfrei.
Zusammengebaut.
Wollte nach 500km das Rad ausbauen.
Nur mit Gewalt.
Welle wieder riefig.
Lager gehen nicht über die Welle.
Gibbet dat?
Kann ein Lagerinnenring schrumpfen?
Kann eine Niro Welle dicker werden?
Kurti
Hallo Manfred,
wollte grad neue Lager bestellen da ich im Innenring Riefen "erkennen" konnte.
Ich hab mit einer Digi µ Schraube mit 3 zylindrischen Taststiften gemessen.habe den größten Wert gefixt und versucht radial zu drehen.
Das geht bis die "Riefen" kommen. Dann blockiert es die Weiterdrehung.
@alle
Was nehmt ihr für Lager?
Sind die beidseitig gedichteten mit Lithiumfett (bis 120°) das "nonplusultra"?
SKF 3203 A-2ZTN9/MT33
https://www.ekugellager.de/Product/ProductDetails/?productId=4086
Die Intervalle von 5000km (Handbuch) zum Fetten sind mir irgendwie.... altbacken.
Meine Meinung: ein beidseitig abgedichtetes Lager mit etwas Temperaturbeständigem Fett erübrigt weitere Demontage?
Liege ich falsch?
Kurt
Hugo
Manfred, Niro ist nun mal kein passender Stahl dafür (meine Meinung).
Edelstahl hat als Radachse nach meinem Verständnis nichts zu suchen, obwohl es solche Dinger auch zu kaufen gibt.
Ist genauso mit den Schrauben, gehen auch nicht für alles.
kann man auch wissenschaftlich erläutern  ;) hab aber ehrlich gesagt heute abend keine Lust mehr.
Gruß Hugo
Kurti
ach Hugo, komm
meine ist auch Edelstahl....
Aber ich werf sie nicht weg
Fettet Ihr die Achsen leicht ein vor der Montage?
Kurti, passen die Lager denn zu den Originalachsen?
Kurti
Ich habe die Lager und die Achsen. Die Achsen scheinen sehr lange drin zu sein, die Spuren vom ein/ausbauen sind unzählbar gewesen.
Hinterachse mindestens 20 Riefen (also theoretisch min 10 mal ein und ausgebaut)
Vorderachse blank.
Hatte gestern Abend nochmal den innendurchmesser gemessen: 16,978-16,998 und 2 stellen wo die Riefen gemacht haben (fressstellen)
Ich zitiere:
Kurti
#26
Ich oute mich:
Ich bin exzessiver Brunox Nutzer
Nehme das auch als Reinigung, Schmierung, esoterische Rituale...
heinz leichtfuss
@ Stefan und Rolf : ja
@ Kurti : Brunoxen ist nicht fetten. Das würde ich mal anders machen...
Der andere Stefan
Kurti
Ja Stefan, das mach ich anders
Ich kauf erstmal neue Lager und prüfe die Passung.
Ganz ehrlich, wenn die Passung so stramm ist verrate ich euch nicht wo das Fett der gefetteten Welle hin ist
Ist Brunox nicht was gegen Rost etc?
