Kupplungsstange plötzlich zu kurz
Begonnen von Audnread, 18 August 2014, 21:28:27
Audnread
Hi Ihr,
ich bin gerade dabei das Getriebe meiner R25/3 an den Motor zu schrauben und musste leider feststellen, dass meine Kupplungsstange auf einmal zu kurz ist. Ich habe ein Getriebe mit einer Kupplungsstange ohne Kugel (die kürzere Variante), wenn die Stange sich im Vierkant befindet (meiner Meinung nach richtig) ist sie jedoch zu ca. 5 mm zu kurz. Nachdem ich das Getriebe noch einmal vom Motor weggeschraubt hab und beim erneuten zusammenbauen die Stange nicht korrekt im Vierkant war hat alles super funktioniert.....  :kopfhau: Ich habe jetzt auch noch einmal die Kupplung überprüft ob dort alles passt und konnte leider keinen Fehler feststellen.
Kann ich einfach die Längere Kupplungsstange (mit Kugel) benutzen? Das Eigenartige ist nur das ich wir uns ziemlich sicher sind, dass das Motorrad schon einmal mit der kurzen Kupplungsstange gelaufen ist, und die Kupplung damit auch funktioniert hat?!
Audnread
1. du kannst die längere benutzen
2. was heisst zu kurz genau?
Seit wann ist diese Variante kürzer?
Da stimmt doch was nicht...
Die wirksame Länge beider Kupplungsstangen sollte 179,5 -180,0 mm sein (Vergleichstabelle)
Ist das Drucklager der Kupplungsstange vollständig (oder vielleicht gar nicht vorhanden?).
Bitte ein Bild von der kompletten Einheit einstellen - Stange - Lager - Druckpilz
Audnread
Erstmal danke für eure schnellen Antworten,
Ich hab euch jetzt mal Bilder von allem gemacht. Ich denke ich müsste alle Teile auf die Kupplungsstange aufgeschoben haben. Wenn die Kupplungstange im Vierkant steckt ist das Dreckstück bündig mit dem Gehäuse. Wenn nicht, dann schaut es ca. 5mm aus dem Gehäuse heraus und ich kann, bei angeschraubtem Bügel die Kupplung einwandfrei von Hand betätigen. Wie muss es denn richtig ausschauen?
Wenn die Kupplungsstangen von der Länge her baugleich sind dann wird's wohl nichts bringen die mit der Kugel zu verwenden ;)
Mittelding: Druckstück sollte ~2 mm überstehen.
Welche Druckstange ist das jetzt?
Sie hat einen Knick, also ist sie mehrteilig, also ist es die Version mit Kugel.
Wenn keine Kugel drin ist, fehlt sie ganz einfach.
Audnread
Nee sie hat leider keine Kugel! Die Stangen sind nur zusammengesteckt dazwischen ist auch gar kein Platz fur eine Kugel, da das kürzere Stück nur eine ca 2 mm tiefe Bohrung hat :(
Audnread
hier nochmal als vild
FietePF
Hi Du,
da ist etwas aber ganz falsch bzw. abgebrochen.
Die Druckstange sollte hier so aussehen:
VG
Alfred
Doch! Das ist eine Stange mit Kugel! Geteilte Stange bedeutet Stange mit Kugel,nur ist das Stück welches eingesteckt wird abgebrochen,darunter befindet sich die Kugel.Ist wahrscheinlich heiss gelaufen und verschweisst.
André
die ist einfach gebrochen.
Audnread
danke für eure Antworten. Dann werd ich wohl eine neue brauchen ich hoffe, dass dann das Problem damit behoben ist. Ich hab jetzt nochmal nachgemessen und die kaputte Kupplungsstange ist auch ungefähr 205 mm lang wie in der Tabelle beschrieben. Aber es muss ja auch nur ca 2 mm aus ;)
Audnread
ich hab heut nach gefühlten Jahren meine Kupplungsstange bekommen und gleich mal ausprobiert, ob das so hinhaut... Mit Enttäuschung musste ich aber leider feststellen, dass die neue einteilige Kupplungsstange genauso lang wie meine alte ist und sich somit nichts am Problem geändert hat...
An was kann es denn dann noch liegen?
Höffi
Hallo Audnread
Hatte fast das gleiche Problem.Zuerst alles i.O. Dann keine Trennung mehr der Kupplung.
Kupplungsdruckestage ca 1 mm zu kurz und ca 0,5mm in der Druckplatte da wo der 4kant rein kommt, war weggeschliffen oder weggedrückt
Habe vorne wo der 4kant ist eine Unterlegscheibe auf die Kupplungsdruckstange geschoben und alles wieder eingebaut.
Und es funktioniert wieder wie es sein soll.
Höffi  der Pfuscher
Hugo
Hallo Audnread
so wie das bei dir bei Antwort 7 aussieht, sah das bei mir auch aus
ist nicht schlimm, 5er Kugel dazwischen und es funktioniert wieder
seitdem ohne Probleme,
es ist nur eine Kunst die Kugel so reinzubekommen, dass sie nicht runterfällt (wenn Getriebe eingebaut), mit etwas Fett gings
Hugo
