R27 Erfahrungen mit Bing 1/26/93 mit Beschleunigerpumpe
Begonnen von fh665, 19 Juli 2014, 15:25:15
fh665
nachdem ich die ersten 200km auf der R27 gefahren bin und der Vergaser in jeder Lebenslage (Teillast, Vollast, Beschleunigung, Standgas) gut funktioniert, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem 1/26/93 mit Beschleunigerdüse.
Nur beim Ankicken habe ich Probleme. Von der R25/3 bin ich da einfach gewohnt, dass der Motor mit dem ersten Kick anspringt.
Deshalb meine Frage, kann das an der Beschleunigerpumpe liegen und muss man da anders Gas geben zum Anlassen?
Wie sind da eure Erfahrungen damit? Soll ich besser wieder auf den einfachen Düsenstock umbauen?
Die R27 war ein ehemaliges Polizeimotorrad und ist von mir komplett neu aufgebaut worden. Die Elektrikteile sind neu oder geprüft und den ZZP habe ich mit dem Stroboskop kontrolliert.
Frank
fh665
Wunderschön,in Tannengrün!Was die Beschleunigerpume angeht: Die hat jeder hier früher oder später wieder raus geschmissen,bei mir lief das Ding auch nicht richtig.
André
Naja, es gibt hier stimmen z.b. (holzschnitzer) die sagen, dass man bei der 27 nach dem tupfen einmal kurz den griff zieht und dann springt sie an... Natürlich nur kalt. D.h die pumpe kann die fehlende kaltstarteinrichtung ganz gut kompensieren, wenn man weiss was man tut...
Kalt oder warm?
Jede Gasgriffbewegung pumpt halt Benzin. Das kann beim Starten nützlich (Kaltstart) oder ziemlich unerwünscht sein (wenn warm).
Kalt: Statt zu Tupfen reicht es meist, vor dem Start ein paar mal Gas zu geben.
Warm: Gas nur ganz langsam und wenig aufziehen... und halten, nicht nachfassen. Wenn einer zuvor am Gasgriff gespielt hat, hat man ein Problem (-> versuchen bei geschlossenem Benzinhahn zu starten).
Beim VW Typ 1 ist es ähnlich.(OK der Vergleich hingt ein wenig stark).
1. Beim Kaltstart einmal pumpen. Fuß vom Pedal. (Funktioniert zu 97% wenn es dann nicht funktioniert, Schritt 2 befolgen)
2. Beim WArmstart eher umgekehrt. Pedal durchtreten und halten.
Muss man halt individuell ausprobieren.
fh665
Vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen!
Habe gestern mal die Beschleunigerpumpe ausgebaut (Vergaser blieb der gleiche nur Düsenstock und Hauptdüse gewechselt auf 115) und getestet. Also das Startverhalten war jetzt nicht wirklich besser, aber der Motor lief nicht mehr so schön. Besonders das Beschleunigungsverhalten unter höherer Last war deutlich zäher.
Also gestern Abend wieder die Pumpe und Hauptdüse zurückgebaut - der Fahrfreude wegen!  ;D
Ich werde mal die Ratschläge befolgen und nicht so viel tupfen. Den Gasschieber vor dem Kicken ein- bis zweimal voll aufzuziehen habe ich auch schon von den Horex-Reginas mit Beschleunigerpumpe gehört. Das werde ich auch mal testen.
Und ansonsten heißt's halt a bisserl mehr kicken.
Wenn (oder besser falls) ich eine passende Startprozedur finde, melde ich mich nochmal dazu.
Frank
Zitat von: cledrera am 20 Juli 2014, 07:59:54
Die hatten Kickstarter?
Das nicht aber Handkurbeln.  ;)
@ Frank, selbst wenn du die richtige Methode gefunden hast.
Heißt es nicht zwangsläufig, das es bei einer anderen Maschine auch so passt. Vielleicht nicht mal ungefähr!
Aber es könnte auch passen, eben individuell.   ;)
holzschnitzer
Hallo Frank,
Kaltstar:
bei Temperaturen >20° Zündnagel rein, kein Gas geben, OT suchen, kurz drauftreten, Kiste Läuft(meistens) manchmal hustet sie nur, dann ist sie beim 2. oder 3. Kick da.
bei Temperaturen <20° kurz (ca 1 sek) tupfen, Gasschieber 1-2 mal hochziehen(bei Vergaser mit Pumpe) Gas zu, dann wie oben
wenn Motor warm: Zugspiel mit Gasgriff herausnehmen, ca 2mm öffen, dann wieder wie oben
bei meiner R27 funtioniert es so einwandfrei :)
Michael
fh665
so jetzt habe ich mal getestet und siehe da, wenn man den Tupfer nicht (bei warmen Motor) oder nur ganz kurz (ca. 1s bei kaltem Motor) betätigt, springt der Motor sofort an. (Oder zumindest auf den 2 oder 3 Kick.) Den Gasgriff habe ich dabei bis zur ersten Zündung gar nicht betätigt.
Das hört sich also ziemlich genau so an, wie Michael es beschrieben hat.  :respekt:
Das Anfetten mittels Beschleunigerpumpe bei stehendem Motor (=Schieber kurz aufreissen) werde ich mir erstmal sparen. Es funktioniert ja auch so jetzt sehr gut und das ist dann wirklich Feintuning.
Das Starten ist also prinzipiell auch beim Pumpenvergaser gleich zu normalen Düsenstöcken.
Danke nochmal an alle!
Frank
holzschnitzer
@Frank
Zitat(=Schieber kurz aufreissen)
nix kurz und schon garnicht reissen...........einfach nur Gasgriff aufziehen und wieder schließen
churchman †
Hallo, Startprozedur bei 1/26/93 mit Beschleunigerpumpe:
kalt:
dreimal tupfen
zweimal ohne Zündung durchtreten
Druckpunkt suchen, Zündung ein, mit Schwung durchtreten
Gasgriff zu Anfang leicht aufziehen während der Warmlaufphase
warm:
Gasgriff dreiviertel aufziehen
Zündung und starten
Beste Grüße
Ekki
P.S. Vor längerem Abstellen, also wieder in die Garage etc. lass ich die Maschine noch eine Weile laufen bzw. drehe de Benzinhahn schon in der Zufahrt zu. Verhindert die Sabberei und erleichtert den Neustart am nächsten Tag/Woche/Monat mit "frischem" Sprit aus dem Tank.
When too perfect, lieber Gott böse!
burghard
Und was hat das mit der Beschleunigerpumpe zu tun ?
Ansonsten : je nach Einstellung ist der Startvorgang anders damit sie auf den 1. Oder max. 2. Tritt kommt.......
Burghard
churchman †
Gar nix.
Siehe auch vorhergehenden Beitrag fh665: Das Starten ist also prinzipiell auch beim Pumpenvergaser gleich zu normalen Düsenstöcken.
Ekki
Nebenbei: Spielt kaum eine Rolle, wie oft man tupft - maßgeblich ist, wie lange ! --> Spritmenge
Wenn die Maschine ersoffen ist:
Zündung aus, Gashahn ganz auf und halten, 3 bis 5 mal durchkicken,
-> bläst die zündfaule Mischung raus
danach "normal" starten (je nach Motor- und Aussentemperatur)
alter XT-500-Trick, hat fast immer funktioniert.
Gruß, Sascha
