Achsantrieb Wellendichtringe testen
Begonnen von Rawost, 11 Juli 2014, 14:45:02
Rawost
Liebe "Meisterschrauber, Urgesteine und alle anderen Sachkundigen",
ich habe einen Achsantrieb erstanden und frage mich, wie ich den Zustand der Wellendichtringe testen kann.
Welche Flüssigkeit zeigt mir am Besten, ob der noch dicht ist?
Rainer
Rawost
Wolfgang
im allgemeinen nimmt man Öl dazu. Drückts im Fahrbetrieb raus ist der Wedi undicht.
Wie schaut denn der Achsantrieb im inneren aus? In was für einem Zustand sind die Zahnräder und wie gut ist er ausdistanziert?
Vor dem Einbau würde ich das checken und dann kannst du auch die Dichtungen wechseln.
Moin Rainer,
zur Eingangsfrage kann ich nichts sagen.
Aber es kostet nicht viel die Wedis komplett zu wechseln.
was für einen denn ? etwa einen Behördenantrieb ?  :prost:
ansonsten: ich habe bei meinem ganz naiv einfach geschaut wie die Verzahnung aussieht (super) und ihn dann eingebaut. War alles OK. Wenn er sifft, ist er schnell wieder ausgebaut
Rawost
ja Behörde.
Im Betrieb testen ist etwas aufwändig.
@Rudi
Der Dichtring ist nicht so teuer, aber ich müsste den ganzen Antrieb zerlegen, das kenn ich schon...
@Wolfgang
werde sowieso auf jeden Fall mal den Deckel abnehmen..
Rainer
FietePF
Hallo Rainer,
die Dichtringe bei unbekanntem Wartungszustand immer neu und bei Bedarf auch gleich die Lager.
Später ist der Aufwand immer viel größer, speziell auf einer Tour am Straßenrand  ;D
VG
Alfred
Hilfsweise kann man versuchen durch
die Wellendichtungen wieder geschmeidig zu bekommen.
Geht aber nur, wenn die Dichtfläche selbst noch in Ordnung ist.
ich würde neues Öl einfüllen. ... in einen Schraubstock spannen und ihn längere Zeit mit einer Bohrmaschine antreiben.
