BMW R25/0 Problem mit der Kupplung beim anfahren.
Begonnen von helli_helli, 10 Juni 2014, 22:06:34
helli_helli
wie bereits geschrieben, ich vermute das es die Einstellung war. Es kann aber auch sein, das es ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren war und alles zusammen das Problem gelöst haben.
helli_helli
Hast also die Hebelstellung mit der Originalscheibe NICHT korrigiert - richtig?
helli_helli
Ich habe keine neuen Teile eingebaut, da diese am Wochenende nicht geliefert wurden. Aus dem Grund habe ich die alten Teile wieder eingebaut und damit die Einstellung vorgenommen.
Hallo Helmut,
das hab ich schon verstanden - ich wollte aber wissen, ob Du die geänderte Hebelstellung bei der NICHT gereinigten Scheibe getestet hast oder nicht.
Es ist naturgemäß schwierig einen Effekt einer Ursache zuzuscheiben wenn zwei Dinge gleichzeitig verändert wurden die beide ursächlich sein können.
Mit einer Aufbereitung der Scheibe (Reinigung/Anrauhen) kannst Du schon einen Erfolg erzielen, die Frage ist halt hier wie lange dies von Erfolg beschieden ist.
helli_helli
Du hast recht, aber die Einstellung habe ich leider nicht vorgenommen bevor ich die Kupplung gereinigt habe.
Ich werde es merken, wenn das Problem nach einiger Zeit wieder auftritt.
Ich drück Dir die Daumen, dass es nicht notwendig wird die Kupplung noch mal auszubauen.
helli_helli
Hoffe ich auch, ich möchte das Geld gerne sparen, weil ich jetzt noch einen neuen Tacho benötige. :\'(
