Unterschiede Tellerradpaar Achsantrieb R 25/3 und R 26
Begonnen von Karl, 20 Mai 2014, 14:00:56
ich hab mir mal die Mühe gemacht und die Teller- und Kegelräder der Hinterachsantriebe R 25/3 und R 26 fotografisch zu Vergleichen.
Wenn das Lager auf der Mitnehmerseite für das Rad runter ist, kann man den Unterschied ganz einfach an der einerodierten Zahl erkennen:
  • 225/3 für R 25/3
  • 226/1 für R 26
Ist das Lager aber noch montiert (z.B. auf nem Grabbeltisch auf´m Teilemarkt) wird es schwierig.
Anhaltspunkte:
Die Welle mit dem Kegelrad für die R 26 ist ca. 30mm länger... der Zylinder mit der Verzahnung für den Radantrieb an dem Tellerrad ist bei der R 26 ca. 10mm höher als bei der R 25/3.
Maße folgen morgen!
Anbei ein paar Bilder...:
... und noch ein paar Bilder... man beachte auch die Unterschiede im zylindrischen Teil des Tellerrades: Bei der R 25/3-Ausführung ist der Absatz innen abgestuft und bei der R 26 konisch, bzw. angefast... die Durchmesser der Tellerräder sind gleich, er wird auf zwei Fotos durch die Kameraeinstellung leider verfälscht! Außerdem sind bei der R 25/3 in den zylindrischen kleinen Teil (zum Gehäusedeckel hin, siehe Bild "Direkter Vergleich02") drei Nuten eingedreht!
(Aus einem Beitrag von Heiko)
