Tonnenrücklicht an BMW R26
Begonnen von Joey K., 04 Mai 2014, 14:21:30
Joey K.
nach langer Pause bezüglich Tankrestauration ist meine R26 nun fast wieder auf der Straße, zumindest sprang sie Heute nach der Tankmontage bereits auf den ersten drücken wieder an.  :juhuu:
Da ich aber vor jeder Fahrt erst einmal noch schnell das Licht checke bemerkte ich das hier mal wieder mein Rücklicht nicht ging. Erst mit einem leichten klaps auf´s Gehäuse leuchtete es wieder, deshalb hab ich es nun noch kurzerhand zerlegt.
Nun stellte ich fest das die Fassungseinheit mit dem Reflektorgehäuse nicht richtig verbunden ist:
oben wird zwar das Fassungsgehäuse mittels einer Feder an den Reflektor gedrückt aber unten hat zwar die Fassungseinheit eine Blechnase welche evtl. in den Reflektor eingehängt werden sollte, nur kann ich hier nichts einhängen, da hier nur eine Kerbe im Reflektor vorhanden ist.
Nun frage ich mich ob hier am Reflektro etwas Blech abgebrochen ist ??
Um das zu beheben habe ich mir schon überlegt ein Stück einer Büroklammer als Bügel anzulöten.
Aber bitte sagt mir doch wie das richtig sein sollte, oder noch besser stellt mir doch bitte ein Bild einer funktionierenden Beleuchtung ein.
Hier auch mal ein Bild wie das an meinem Tonnenrücklicht ( Reflektro ) aussieht :
Joey K.
Dappsull
Die Spiralfeder und die 4 Bohrungen sind mir unbekannt. Die Dichtung liegt normaler Weise nicht so wurstig, sondern passt  perfekt zwischen Reflektor und Chromring. Der Chromring wird oben an der Tonne eingehaengt und unten mit einer Schraube durch die Lasche befestigt.
Hast Du die separate Masseleitung?
Grussli
D.
Du hast anstelle der Kerbe original eine oben gechlossene Aussparung indem du den Birnenhalter einhängst....der ist oben ausgebrochen so das du nur noch eine "Kerbe" hast.....mache dir einfach ein neues "Loch" (3-4 kleine Löcher bohren und mit Feile verbinden)für die Blechnase des Halters...den Reflektor kannst du ja drehen wie du willst
Rawost
Hier Fotos:
Die Dichtung sollte an den Reflektor.
Rainer
Joey K.
herzlichen Dank für eure Antworten.
Ich hatte leider keine kleine Feile zur Hand, und hab nun doch das Problem mit einer angelöteten Büroklammer gelöst.
Was ich mich jetzt aber noch Frage: Für was ist denn diese untere Rücklichtbirne, ich dachte immer das diese für die Kennzeichenbeleuchtung sein sollte ?  Nur hat mein Tonnenlicht unten ein aufgesetztes Metall und kein Klarglas oder sonstiges. Zwischen dem aufgesetzten Metall befindet sich lediglich ein Spalt von 0,5 - 1 mm Stärke über die Unterseite des Tonnenlichtgehäuses. Nun kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen darüber ein Kennzeichen beleuchten zu können ??
Ist das so richtig, oder stimmt hier an meinem Rücklicht schon weider etwas nicht ?
Dappsull
Die Tonne hat nach unten eine durchsichtige Einlage zum Nummernschild
Du hast wahrscheinlich die Mafia Ausführung...die verdunkeln das Nummernschild immer!....oder jemand hat das Teil als SW beleuchtung umgebaut.
Joey K.
ich seien keine Mafioso und hab auch keinen SW Umbau gemacht.
Vielleicht hat das Teil ja mal so ein Schürzenjäger gefahren welcher sich dachte, das der Alte ja das Kennzeichen nicht erkennt. Aber nun wieder Spaß bei Seite, mein Tonnenlicht ist wirklich unten maßiv
mit Metall verschweißt.
Siehe Bild, aber wie sollte dieses Tonnenlicht unten aussehen ??
Denke dir das Metallteil weg und setze da ein durchsichtiges Plastikteil ein...dann weisst du es.
Dappsull
