25/2 Rahmen reparieren bzw. ausbessern oder nicht?
Begonnen von skeewde, 29 April 2014, 10:19:20
skeewde
Meine R25/2 Rahmen kommt demnächst zum Sandstrahler. Bei der Vorbereitungsarbeit habe ich festgestellt dass beide Unterzugsrohre eingedellt sind von der Hauptständer. Das ist keine große Überraschung aber kann/sollte man trotzdem (© Rolf, 2014) versuchen hier was Präventives zu machen?
David
skeewde
Da würde ein Foto helfen.
PS: Das copyright ist richtig. Das Datum ist aber falsch; 50 v. Chr.
skeewde
Klar, kann ich aber leider erst heute Abend machen.
Aber viel ist es nicht; es ging mir hauptsächlich darum zu wissen ob man an diese Stelle grundsätzlich vorbeugende Massnahmen ergreift oder lieber abwartet.
ZitatPS: Das copyright ist richtig. Das Datum ist aber falsch; 50 v. Chr.
Aber wieso 50 v. Chr.?
Laut WIG/MIGipedia, der Geschichte Hamburgs: "Die ältesten festen Garagen datieren auf das 4. Jahrhundert v. Chr. für die Ortschaft, die von dem antiken Wissenschaftler Cledrera OllePCmaus noch als Trotzdema bezeichnet wurde..." und ..."Im Jahre 810 ließ Karl der Große eine Hebebühne errichten, um den heidnischen Norden zu missionieren."
Ehrlich gesagt, ich glaube deine Quellen sind nicht sonderlich zuverlässig; Ausgrabungen sind angesagt. :)
@ Skeewde:  das hab ich nicht anno 810 sondern 815 getan  ;D
So , ihr Spötter....ein Bild wäre wirklich hilfreich....um zu sehen wie stark das eingedellt ist :P
Castellum Palludis wurde aber erst 50 v.Chr. besiedelt! Clementis Minimus hat Recht!
skeewde
...was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan?"
skeewde
heinz leichtfuss
Rolf - ich glaub das was du meinst heißt "Aquavit" :P
Kurti
Nein, die Römer hätten damals den Äkwator gebaut. Angelehnt an alte Pläne der Hindu aus Südamerika. Nachbarn der Föiehzier aus Alegkssandria, oder kleeohpaddra
leben und leben lassen
Genau, jetzt weiss ich es wieder, darum ging es doch auch in den drei polemischen Kriegen.
Oldtimerfahrer:
Hast Du denn alles vergessen ?  Zu der Zeit haben wir beide doch an den Thermopylen gemeinsam den Spruch in den Felsen gehauen. " Wanderer kommst Du nach Sparta.................."
skeewde
So ihr Purschen,
bevor ihr mein Fred völlig apchweifen lässt und ich gechwungen pin euch zu Poden zu chleudern, hier sind meine Pilder!
Die rechte Rahmenseite ist auf eine kleine Stelle ziemlich stark eingebeult und der linke Seite nur leicht beschädigt aber dafür auf eine viel grössere Fläche.
Um die Plödeleien hier zu entgehen hat (T)rudi bereits in diesen Fred http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=12970.msg174785#msg174785 eine Lösung vorgeschlagen.
Zitat von: Oldtimerfahrer am 30 April 2014, 21:51:30
Trude: Den Rahmen am Hauptständer wurde bei meiner  Roten im Hartlotverfahren ausgebessert, hält bislang.
Lohnt sich dass für meine Rahmen oder sind diesen Dellen eher Kinderkram?
David O(tternase)
Du kannst (!) ....aber musst nichts machen.
Ich würde ein paar Schweißraupen drauflegen und verschleifen....1/2 h Arbeit und man ist auf der sicheren Seite und das Gewissen (sofern vorhanden ;D) ist auch beruhigt.
Da ist ja nix zu sehen!  ;)
Ich würde es auch so lassen.
skeewde
Zitat von: Oldtimerfahrer am 01 Mai 2014, 18:09:16
Da ist ja nix zu sehen!  ;)  Ich würde es auch so lassen.
Zitat von: rolf am 01 Mai 2014, 16:50:07
Du kannst (!) ....aber musst nichts machen...
Alles klar, danke.
David
David,
alle Achtung. Das als Delle zu erkennen.
Ich würde da ein Stück Gardena neongelb, mittig aus dem Gartenschlauch geschnitten, drummachen.
Damit der Hauptständer weiß, wo er anschlagen soll.
skeewde
Gute Idee! ich könnte es dann festbinden mit ein paar Gelbe Kabeln die übrig geblieben sind von mein LiMa Restaurierung.
Und wenn du vielleicht noch ein Stück altes Unterzugsrohr und ein paar Schellen für mich hast, dann könnte ich die zwei hälfte meines Gartenschlauchs wieder verbinden! :-)
David
ps. es ist tatsächlich tiefer als es auf dem Bild aussieht, so um die 6-7mm.
Da würde ich gar nix machen, solange der Rahmen nicht "durch" ist.
"Schweissraupen" machen die Sache nur schlimmer, weil dabei durch nur einseitige sehr große Hitze der Unterzug stark unter Spannung
gebracht, und zusätzlich spröde wird. Damit wäre der baldige Bruch definitiv vorprogrammiert ! SIC !
(Durch gezielte Schweissraupen lassen sich Rohre "biegen", nicht um die Ecke, aber wesentlich mehr, als man glauben könnte!)
Gruß, Sascha B(lechschlosser)
skeewde
Danke, dass scheint die herrschende Meinung zu sein, nichts tun.
David
gebracht, und zusätzlich spröde wird...
Moin Sascha,
Mir ist klar, dass Wärmespannungen auftreten, die das Rohr verformen können.  Aber warum soll der Stahl (ist glaube ich ein St52 Feinkornstahl - also nicht härtbar) spröde werden. Wir hatten hier mal vor langer Zeit eine Diskussion über die Verwendung eines beim Brand erhitzen Rahmens, das Anbraten von  Sattelhalten und über das Flammrichten. Ergebnis war, dass das nix ausmacht.
Leider kann ich mit dem Scheixx-Tapatalk die Bilder (trotz Wlan-Verbindung) fast nie sehen. Deshalb nur meine Erfahrung. die Risse in meinem Rahmen an den Ständer Anschlägen habe ich erst nach dem Strahlen sehen können (vorher auch nur kleine Dellen drin). Einfach im Auge behalten.
Carsten
Schmeiß Trappertalg runter.
Braucht eh kein Mensch.
