Schaltplan
Begonnen von Swiss-Hans, 28 April 2014, 19:35:12
Swiss-Hans
Ich bitte um Beurteilung/Kritik:
  • Schaltplan als solches
  • blau: Kabelfarben, Querschnitt
  • sonstige Tipps
Gruss aus der Innerschweiz
Hans
Swiss-Hans
Hans
Hansdampf
- Der Regler muß halt der Richtige sein. Also plus oder minusgeregelt so wie jemand mal die Lima umgebaut hat. Ich würde minusregelung bevorzugen. Wenn ich jetzt mal von den abgeschrägten Ohren des Regler aus Deinem alten Thread ="wer kennt diesen Regler",den Du wohl nicht mehr verfolgst, ausgehe, solltest Du einen Typ "B" haben. Stimmt es nicht würde die Lima nicht funktionieren, kaputt geht nichts.
Nun weiß ich nicht wieviel Ahnung du hast, das Gesagte hat nichts mit Minus oder Plus-Masse zu tun. Wir gehen mal in jedem Fall von Minunsmasse aus.
- Der Regler hat auf dem Schaltplan keine Masse.
- Hauptschalter ist das Zündschloß, Kontakt "Zündung" ein? Der Ausgang davon wird dann als 15 bezeichnet, jedenfalls in D.
- Alle Leitungen halt ich für etwas dünn ausser Batterie und Ladekontrolle.
- Vor allem die Hupe als stärkster Verbraucher benötigt eine dicke Leitung. Hupen werden in d. Regel auf der Minusseite geschaltet, liegen also mit einem Anschluß fest an 15.
Swiss-Hans
Danke für die Antwort  :)
- Ich weiss den Typ des Reglers nicht. Ich werde ihn halt mal so anschliessen, wie er vorher drin war. PS: Warum meinst Du, dass ich "Wer kennt diesen Regler" nicht mehr verfolge? ...habe stets geantwortet.
- Ich habe Hauptschalter geschrieben, weil kein Zündschloss oder ähnliches dran ist. PS: Es ist eine völlig unabhängige Magnetzündung ohne Schalter.
- Masse habe ich nun auch eingezeichnet im Regler und die Leitungen etwas aufgemotzt - obwohl es wahrscheinlich gereicht hätte.
- Warum wird bei der Hupe Masse geschaltet?
Gerne nehme ich weitere Tipps entgegen...
P.S.: Der Plan ist online angepasst.
Hans
Hansdampf
Zitathabe stets geantwortet.
Es kam dann halt nichts mehr, aber egal.
ZitatLeitungen etwas aufgemotzt - obwohl es wahrscheinlich gereicht hätte.
Es geht ja weniger drum dass eine Leitung abfackelt wie das bei einer Hausinstallation beachtet werden muss. Dass eine Leitung nicht überlastet wird kann man ganz grob rechnen dass 10A pro qmm möglich sind. Von daher bist Du ja auf der sícheren Seite. Hier, und vor allem weil es nur 6V sind, ist entscheiden dass auf der Leitung möglichst wenig Spannungsverlust auftritt. Eine etwas dickere Leitung halte ich auch für langlebiger was Leitungsbrüche angeht.
