FA.DA.SA.
Begonnen von mosca, 17 April 2014, 14:00:15
mosca
Hallo Zusammen.
Nachdem mir fünfzehn Kilometer nach dem TÜV Besuch die Zündspule "weggeschmolzen" ist habe ich jetzt eine neue. Siehe Abbildung. Nur so aus Neugierde  - Weiß jemand was mit den Kürzeln FA.DA.SA. anzufangen?
Nach
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=2453.msg24033#msg24033
habe ich den Schwarzen Draht als 15 identifiziert. Hmm. Schwarz und Plus - ich bin skeptisch! Werde die Spule aber jetzt mal so anschließen...
Weiß es jemand besser, oder kann es anhand der Kürzel bestätigen?
Besten Dank - M.
"A man always has two reasons for doing anything. A good reason and the real reason" Nikola Tesla
mosca
Schaust Du hier:
http://www.roland-dankerl.de/indexzuend.html
Laut der Zeichnung auf der Webseite ist Schwarz = 1 !
Grüsse
mosca
Hmm.. Danke!
hab ich jetzt auch gesehen.
Ich werde mal für die nächsten Kilometer einen Thermometer (PT100) in die Lima reinlegen damit ich nicht wieder schieben muss ;D
Gruß M.
Und die Messung hat tatsächlich das andere Kabel ergeben?
Eigenartig... :Frage:
Vielleicht weiß Hansdampf ja, ob es da einen prinzipellen Unterschied zu "normalen" Zündspulen gibt und warum?
Oder eine Mail an Herrn Dankerl direkt...
mosca
Vielleicht hab ich ja die Anleitung falsch verstanden - sie ist ja jetzt auch nicht sooo episch.
Zur Messung:
Das Multimeter (Peaktech 3330) habe ich an Schwarz und Gelb angeschlossen. Batterie Minus an den kupfernen Aufnehmer für das Zündkerzenkabel. Batterieplus an Schwarz und gelb getastet. Der Ausschlag/Anzeige kam auf Schwarz.
Aber jetzt erstmal Deckel drauf und FAHREN  :juhuu:
mosca
Ja - von wegen Fahren. Gelb an 15 an Schwarz an Kondensator... Sie denkt noch nichtmal daran mir nen Zündfunken zu geben. Jetzt hab ich leider erst wieder nach Ostern Zeit für Fehlersuche... hmpf
Gruß und frohes Eier suchen, M.
ob 1 oder 15 ist nicht SO entschiedend....funkt in beiden Fällen....falsch rum etwas schwächer....aber funkt trotzdem...wenn es also nicht funkt ist es etwas anderes...meistens (!) liegt es am Unterbrecher....entweder keinen Durchgang (Oxydschichten , Fett oder Öl auf den Kontakten) oder eben immer Durchgang (=fehlende Isolierplättchen o.ä.)....lässt sich aber leicht mit dem Ohmmeter verifizieren.
mosca
Also gut. Läuft. Nicht rund aber läuft.
:schrauber:
Tatsächlich konnte der Unterbrecher seinen Job nicht tun weil die kleine Schraube, welche mit Isolierplättchen gegen Masse isoliert sein sollte Durchgang hatte. Warum war nicht ersichtlich, evtl. Späne. Ich hab es ausgebaut sauber gemacht und wieder eingebaut. Daraufhin hatte ich dann wieder einen Zündfunken. Warum sie aber vorher gezündet hat und die Isolation von der Zündspule weggetropft ist kann ich nicht sagen.
:kaffee:
Temperatur: Wie erwähnt habe ich einen Messfühler in die Lima gelegt, um die Temperatur abschätzen zu können. Den Messfühler habe ich mit Klebeband am Kabel auf die Zündspule gepappt, der Sensor ist also belüftet. Auf meiner Teststrecke (ca. 25km) hat sich die Temperatur bei 45°C eingependelt. Umgebungstemperatur ca. 15°C. Im Leerlauf auf halber Wegstrecke steigt die Temperatur in der Lima nach 1 bis 2 Minuten auf 55°C an. Dann hatte ich den Motor ein paar Minuten aus und bin anschließend weitergefahren.
:attacke:
Auf dem Rückweg ist sie nicht mehr auf Touren gekommen. Bei 70-80 km/h war schluß. Hinweg ging sie 100km/h.
OK - Viel Spass bei Bayern gegen Real :D:D
Auch tatsächlich 3 Isolierplättchen (2 grosse und eine kleine) an der schraube von der unterbrecherfeder?
Wobei 2 genügen, wenn es diese Spezialteile von Uli mit dem Ansatz sind.
Falls du tatsächlich da ein Problem weiter hat, isoliere zusätzlich mit Teflonband.
mosca
Ja - es waren alle drei Plättchen drin. Waschbenzin --> Druckluft --> eingebaut --> geht!
Die Liebe und der Strom gehen manchmal seltsame Wege.
