login
Autor Thema: Hilfe: mei Maschie ist hie  (Gelesen 1713 mal)
kraft
  • Meister-Schrauber
  • sorry, hab die Übersicht verloren, aber 3 laufen..
    • 79576
    • Haltingen
    • BW
    • D
« am: 04 April 2014, 14:45:01 »
Hallöle,
ich hab bei der R25/3 einen Kurzschluß.
Das erkenne ich daran,
daß die Batterie, wenn Sie angeschlossen ist, 0,5V hat,
hänge ich die Baterie ab, hat sie sofort wieder 5,6 V.
Eine andere gebrauchte Baterie rein, das gleiche.
Der Fahrscheinwerfer bring auch kein Licht. War aber schon eine Woche zuvor so, und sie fuhr dennoch. Doch leider war beim letzten mal nach 50 KM die Batterie alle.
Nach dem laden der Batterie ging es dann wieder.
Ich habe alle Birnen herausgedreht (bei einer defekten Birne war schon mal gescheitert, daher der Lichtesblitz), doch keinen Erfolg.
Mir fällt auf, daß wenn die Maschiene läuft, und ich die Batterie abhänge auch der Motor sofort aus geht.
Klar, Ferndiagnose ist schwer, doch jede Idee würde mir weiter helfen.
Alex
PS: LIMA wurde auch schon getauscht
  • Online
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
Re: Hilfe: mei Maschie ist hie
« Antwort #1 am: 04 April 2014, 14:55:04 »
Hi Alex.
Immer wieder gerne genommen...Kabeldurchführungen an Lima oder Lampe durchgescheuert?
Viele Grüße, Taz
  • ommmmmh
« Antwort #2 am: 04 April 2014, 15:34:16 »
Arbeitet deine Ladekontrolleuchte so wie sie soll?
kraft
  • Meister-Schrauber
    • 79576
    • Haltingen
    • BW
    • D
« Antwort #3 am: 04 April 2014, 15:39:43 »
Ja, einwandfrei,
sobald das Motorrad gestartet ist, geht diese aus.
Glimmt auch nicht
Alex
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #4 am: 04 April 2014, 17:43:02 »
Batterie kaputt :-)
thoro
  • Meister-Schrauber
  • BMW R25/3, Bj. 1955; BMW R80, Bj. 1987
    • 49078
    • Osnabrück
    • Niedersachsen
« Antwort #5 am: 04 April 2014, 20:59:40 »
Bei 5.6 V scheint doch als erstes die Batterie defekt zu sein. Würde die überprüfen und nicht eine andere gebrauchte einbauen, bei der man nicht sicher ist, ob sie funktioniert. Besser erst mal eine neue Batterie.
Zweiter Schritt: Ladefunktion überprüfen.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #6 am: 05 April 2014, 09:58:16 »
... und ich frage mich wie die Maschine anspringt und warum die Ladekontrolle leuchtet, wenn die Batterie im angschlossenen Zustand nur 0,5 V hat.  :Frage:
Noch 17 Jahre bis zur Rente...
ackirafz
  • Hobby-Schrauber
  • BMW R25/3 EZ 03.1954
    • 8197
    • Rafz
    • Zürich
    • Schweiz
« Antwort #7 am: 05 April 2014, 19:49:44 »
....bei 0,5 Volt muss es ja finstere Nacht sein, dass man das Glimmen der Ladekontroll-Leuchte noch sieht. Mein Blitz-Akku hatte in geladenem Zustand gerade mal 4,5 Volt und die Maschine brachte ich nur noch mit anschieben zum Laufen. Nun habe ich im ausgeräumten Akku-Gehäuse zwei Panasonic Akku und die Mühle läuft wenn ich ihr nur mit dem Zünd-Nagel winke. :juhuu:
Gruss Aschi
Gesetz der Schwergänigkeit:
Wenn etwas klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.....
Wenn Motorradfahren Arbeit wäre, würden wir das auch noch auf uns nehmen.
kraft
  • Meister-Schrauber
    • 79576
    • Haltingen
    • BW
    • D
« Antwort #8 am: 05 April 2014, 21:00:19 »
kann es sein, daß mein Mädchen keine Gel Batterie mag ?
Ich hab mir vom Nachbarn eine 5 Jahre alte Batterie geliehen,
und die kleine lief sofort.
Was ist der Unterschied von Gel zur normalen Batterie ?
  • Tips-Editor
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #9 am: 05 April 2014, 21:36:57 »
Ganz einfach. Deine Gelbatterie ist kaputt, die normale vom Nachbarn nicht.
  • Gast
« Antwort #10 am: 05 April 2014, 22:50:18 »
seltsame Fehlerbeschreibung: Er schreibt AUCH, dass beide Akkus nur ... 5,6V bei Einbau in seiner R2x hätten und wohl mit Zündnagel ein. Das wiederum riecht nach Kurzschluss - sofern beide Akkus voll aufgeladen waren.
zur Erinnerung: Akku voll und OK = Leerlaufspannung ...6,4V.
Akku voll und OK + Zündnagel ein od. Motor läuft in Leerlauf: = > 6 bis 6,1V.
kraft
  • Meister-Schrauber
    • 79576
    • Haltingen
    • BW
    • D
« Antwort #11 am: 06 April 2014, 10:08:37 »
ich glaub, es wirklich ein Kurzschluß,
ich kauf mir am Montag eine neue 6 Volt Batterie und werde diese erst vollständig lagen und dann einbauen.
Danach jeden Tag die Spannung testen, audschreiben und sehen, was passiert.
Bin echt gespannt.
Alex
Hansdampf
  • Profi-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • 60487
    • Frankfurt/Main
    • Hessen
    • D
« Antwort #12 am: 06 April 2014, 11:11:19 »
Ich rate zum provisorischen Einbau einer 15A Sicherung an der Batterie. Die Batterie muß aber ok und geladen sein. Bei einem Kurzschluss löst die Sicherung aus. Verwendest Du jedoch eine gammelige Batterie erreicht diese bei einem Kurzschluss evt. den nötigen Auslösestrom nicht. Möchte noch kurz zu bendenken geben dass bei elektronischem Regler eine auslösende Sicherung bei laufendem Motor den Regler schädigen kann. Ein mechanischer Regler hingegen verkraftet den Betrieb ohne Batterie (die wäre ja dann durch die ausgelöste Sicherung vom Bordnetz getrennt). Die Sicherung kann zwischen den Minuspol der Batterie und Masse (Rahmen).
  • Tips-Editor
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #13 am: 06 April 2014, 12:24:52 »
Guter Hinweis. Ich habe dauerhaft ne Sicherung im Masseband. Nach meinem beinahe Brand den Karl geradenoch verhindert hat nie mehr ohne. Such mal im Forum. Gibt Bilder.
kraft
  • Meister-Schrauber
    • 79576
    • Haltingen
    • BW
    • D
« Antwort #14 am: 06 April 2014, 15:17:30 »
Danke,
werd ich dazwischenklemmen.
Schöne WE
Alex
  • ommmmmh
« Antwort #15 am: 06 April 2014, 16:30:47 »
Klasse! ;D
guest3922
  • Gast
« Antwort #16 am: 06 April 2014, 23:05:08 »
Hallio Alex,
hast du noch den Original-Regler? Wenn ja, prüfe mal, ob die beiden dicken Kontakte getrennt sind (ohne Batterie!) Wenn ja, mit einem kleinen Schraubenzieher auseinander drücken und den Kontakt mit einer geeigneten Feile wieder blank machen. Eventuell empfiehlt sich ein elektronischer Regler - auch wenn der nicht original ist  ;D !
Gruß aus Berlin
  • gibt es eigentlich noch R24-Fahrer in Deutschland?
« Antwort #17 am: 07 April 2014, 22:42:15 »
Noch ein kleiner tipp unabhängig von der batterie. Wie viel STROM fließt denn bei eingeschalteter Zündung (ruhig auch mal den motor durchdrehen). Bei mir sind es (6v) ca. 3A. Alles weit drüber deutet auf einen kupferwurm hin. Aber ich würde zunächst 9€ für den 4Ah Akku ausgeben...
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #18 am: 07 April 2014, 23:31:06 »
würde ich auf keinen Fall machen,
allenfalls mit stabilem Kartonstreifen. Ein "befeilter" Reglerkontakt hat keine große Lebenserwartung mehr, brennt in kürzester Zeit weg.
Gruß, Sascha
"Mehrheit" und "Wahrheit" sind nicht dasselbe ...
  • Tips-Editor
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #19 am: 10 April 2014, 18:02:24 »
Und? Wenns ein Kurzschluss wäre müsste der neue Akku ja eigentlich wieder leer sein.
anything
anything
