Hupe wie gehts
Begonnen von 2solingen, 23 März 2014, 22:26:22
2solingen
Ich versuche eine alte Noris Hupe wieder in Gang zu setzen. Am Anfang machte sie erst mal nix.
Nach Reinigung und lösen der Membran kam das erste quäken und dann hat sie auch mal länger gehupt. Dann aber wider nicht mehr und nun wird nur noch die Membrane angezogen und bleibt dann so.
Leider fehlt mir das Verständnisses der Funktion. Wie kann ich vorgehen?
Für alle Tips dankbar
Gruß Dirk aus Solingen
2solingen
Moin Dirk, die alten Hupen haben auf der Rückseite eine Einstellschraube.
Nach einer Demontage muss eine Hupe i.d.R. neu eingestellt werden.
Hupknopf betätigen und Schraube Stückweise drehen, bis was kommt.
Schraubenzieher dabei immer wieder von der Schraube abnehmen und testen.
Gruß, Sascha
Hallo Dirk,
auf dieser Webseite findest Du eine schöne animierte Darstellung der Funktionsweise einer Motorradhupe, sowie ein paar allgemeine Tipps zur Reparatur:
http://www.galepp.com/oldtimer/hupe.htm
Grüsse
2solingen
Da schließe ich mich Clemens an.
Schaut mal unter Tips und Tricks oder so. Da hab ich mal was geschrieben.
Hat er.
Stand auch mal da.
Steht jetzt nicht mehr da.
Steht jetzt unter Tipps.
Als hier.
PS: Heißen Q-Tips jetzt eigentlich Ku-Tipps?
2solingen
Also: Letzendlich war der Unterbrecher leicht verbogen, stand also nicht mehr wagerecht sondern leicht nach unten gebogen. Dadurch wurde er nicht richtig nach unten gedrückt und unterbrach nicht.
Ich habe den Unterbrecher  ausgebaut, gereinigt und leicht gebogen, so das nach dem Einbau wieder alles gerade war.
Strom angeschlossen und an der Einstellschraube gedreht, irgendwann fing sie dann an zu tröten. Tonhöhe eingestellt - wunderbar, geht wieder.
Danke an alle Ratgeber
Gruß aus Solingen
