Polierscheibe, Polieren; ebay (Werbung)
Begonnen von Kompressor_Peter, 09 Februar 2014, 10:10:50
wir hatten schon längere Zeit mit einigen Polierscheiben und Pasten geliebäugelt.
Also eine etwas bessere Qualität als das Zeug aus dem Baumarkt. Da waren
dann schnell über 100,- € bei Polierbock und Co fällig.
Wir sind jetzt auf einen Anbieter (misterframes2013) bei ebay gestoßen,
der Polierscheiben aus dem Profibereich anbietet. Diese haben meisten
einen Durchmesser ab 300 mm Durchmesser, also nichts für die Bohrmaschine.
Für den professionellen Polierbetrieb zu klein aber für unsere Zwecke einfach
Spitzenklasse für kleines Geld! Wir haben es auf der Brehbank ausprobiert,
jetzt wird die Kreissäge aus urgroßvaters Zeiten modifiziert.....
Und sind die Scheiben zu hart geworden, in ein Holz ein paar Nägel schlagen
und die Scheibe damit kurz bearbeiten. Nix Sägeblatt, etc., wegen der
Sicherheit! Das Holz hat man viel besser in der Hand. Und immer schön
mittig ansetzten, sonst reißte es einen in die Scheibe! Solche und
ähnliche Tips gab es noch gartis dazu.
Wer Interesse / Bedarf hat, sollte mal in den Tagen / Wochen bei ebay
reinschauen.
...und was wir daraus gemacht haben.
Den Umbau der Kreissäge haben wir schnell verworfen. Da passten viele Dinge nicht, vor allem muss das
Teil jedes mal mit dem Elktroaufzug aus der Arbeitsgrube in der Grage geholt werden.... viel zu aufwändig!
Im Keller hatten wir noch diverse Starkstrommotoren liegen, u. a. einen mit 1,1 kw und 1400 Umdrehungen.
Etwas mehr Leistung wäre schön gewesen, aber das passte so in etwa und für 0,00 €. Wohin damit?? In
unserer Werkstatt kann man mittlerweile keiner Katze mehr den Hintern versohlen. Einziger feier Platz...
unter dem Schleifstein. Der ist wegen "Regierungseinsprüchen" vor längerer Zeit mit vier Gummipuffern an der
Wand verschraubt. Da unser Schrotthändler glücklicherweise einiges an Alu-Rundmaterial rum liegen hatte,
war die erste Aufnahme für eine Polierscheibe schnell gedreht.
Der erste Testlauf war zu unserer vollen Zufriedenheit. Ein Stück vermacktes Alu, ohne Schleifpapierbehandlung,
kurz an die Scheibe gehalten und schon konnte man sich drin spiegeln.
Wir haben dann noch 15,00 € in einen vernünftigen Schalter investiert, einige zusätzliche Aufnahmen für
die diversen Scheibeninnendurchmesser gedreht und ein Nagelholz für die Aufbereitung gezimmert. Es fehlt
noch eine Teilabdeckung für die Polierscheibe damit der ganze Dreck sich nicht völlig ungehindert verteilt.
Also nichts fürs Wohnzimmer. Staubmaske ist angesagt und eine ausgiebige Dusche danach unumgänglich
sonst gibt es Ärger mit der Regierung wegen verfärbter Bettwäsche  ;D
VG,
Nachtrag: unserem Motor mussten wir neue Lager spendieren. Aus unserem Fundus für den
25/3-Motor passte ein Lager, das andere mussten wir bestellen. Für 8,- € schnurrte er dann
wieder.
ok.... alles zu viel Dreck in der ganzen Gegend und die Hundenase ist außerdem extrem gefährdet.
Eine Abdeckung mit zwei Minimalanforderungen muss her:
leichtgewichtig -> Aluverbundplatten (Werbetafel auf dem Fußballplatz). Leicht mit der Kreis-
und Stichsäge zu verarbeiten einfach zu bohren. Ein paar Striche mit der Feile und die Kanten
sind geglättet und trotzt jedem Wetter. Preiswert, gibt es ab und zu beim Schrotthändler oder
im Hanel für unter 20,- € pro qm.
Schnell abnehmbar -> mit einem Griff entfernbar, keine Schrauben etc...
Wir hatten als erstes drei Aufnahmen wie in Bild "Ausbau 1" gezeigt geplant. Sehr schnell zeigte
es sich, dass hier zwei Stück völlig ausreichend sind. Sie sitzt fest und vibrationsfrei. Jetzt kann
man die Abdeckung mit einer Hand nach oben schieben und abnehmen. Das Ganze haben wir mit
Aluwinkel und Popnieten zusammengefügt. Es stehen noch einige "Schnitzarbeiten mit der Stich-
säge an. Das linke Seitenteil muss noch beigearbeitet werden und oben ist sie Abdeckung ebenfalls
noch nicht nach unseren Wünschen.
In Zuge unserer Umbauarbeiten haben wir die Motorwelle um einige wenige Zentimeter verlängert
und gleichzeitig den Wellendurchmesser von 24 auf 35 mm (kleinster Innendurchmesser der
Polierscheiben) erhöht.
Am Montag werden wir alles ausgiebig testen.
VG,
Wenn ich euch noch den Tipp geben darf:
mache einen Kantenschutz dran!!! Nicht um die Hände/Finger beim hantieren zu schützen, sondern beim schwabbeln....beim schwabbeln wird sehr gerne das Werkstück erfasst (das man festhält....und nicht !! schnell genug loslässt) und nimmt es mit.
Ich würde den Schutz komplett abbauen.... das wäre mir zu gefährlich, wenn das Werkstück mitgerissen wird und die Hände sich im Schutz verkeilen!  :oberlehrer:
der Mittelweg wäre dann wohl - z.B. für die Müslis - nur eine Seitenblech-Scheibe statt zwei zu montieren
Das erhöht die Spannung und so hat man immer etwas da von.
(Vermute mit "Kantenschutz " wären zwo Seitenblechscheibe gemeint z.b. mit 3/4 x d der Schwabbelscheibe).
Nein, ich denke Rolf meint "Kantenschutz".... also den Gummikantenschutz für Blechkanten.
Du meinst also wenn ich kantenschutz schreibe meine ich kantenschutz?
Höffi
Also für den Kantenschutz einen Kantenschutz.  :respekt:  ;D
Höffi
 :kotz: das war umsonst aber nicht kostenlos...
Die erhoffte Wirkung unseres Gehäuses war ne glatte 5 minus.
Egal, das sind Erfahrungswerte. Wo wären wir wenn niemand
was probiert hätte.
Die Fingerklemmsache war eigentlich recht gering. Die Abdeckung
reichte im unteren Bereich nur wenig über die Mitte hinaus. Bei
einem 50-er Scheibendurchmesser hätte man wahrscheinlich zuerst
eine Bauchlandung gemacht bevor die Finger bekanntschaft mit der
Seitenwand gemacht hätten. Auf beiden Seiten der Scheibe waren
5 cm Abstand. Ok, Schnee von gestern...
Wer beim Polieren das Aluwerkstück loslässt hat verloren (eigene
leidvolle Erfahrung  :P),  manchmal das komplette Werkstück.
Da gibt es dann schon mal solche Gedanken wie "Bitte lass es nur
auf das Holzrost aufschlagen", wenn es einem aus der Hand gerissen
wird und man gebannt und hilflos die Flugbahn beobachtet.
@ Rolf u. Heiko: Über einen Kantenschutz haben wir auch nachgedacht.
War auch Wunschgedanke bei einigen anderen Sachen, aber leider fehlt
uns für so etwas eine Bezugsquelle. Vieleicht könnt ihr uns hier bitte
weiter helfen. Danke!
VG,
Kevin und Peter E(rfahren)
Wieviel Meter braucht ihr?
@ Heiko: 2 m würden uns schon sehr weiter helfen.
@Karl:  :kopfhau: DANKE! manchmal ist man einfach zu blöde..... da gibt es wirklich alles!
