Gegenhalter / Kardanwelle
Begonnen von Schorsch, 14 Januar 2014, 15:52:44
ich will ja nicht rummäkeln; danke für das einholen von Vorschlägen :applaus: und der Preis ist doch anständig.
aber ich möchte nochmals anmerken, dass das Werkzeug zum Lösen der Rundmutter praktisch ist, aber für das Abziehen des Flansches nicht ideal: wenn man die Zapfen/Finger gegeneinander abstützt, damit sie ihren Abstand behalten=sich der Teller nicht verbiegt, müssten die Klauen des Abziehers natürlich auf der gleichen Linie wie die Abstandssperre liegen, also auf der Rückseite des Tellers unter den Zapfen/Fingern und das geht nicht wenn der lange Hebel sich in der Linie der Zapfenlöcher fortsetzt - wie Sascha oben schon schrieb. Setzt man den Abzeher verdreht zu den Zapfen an, verbiegt sich der Flansch. Ganz sicher. Ich weiss das leider. Man müsste eigentlich 2 Werkzeuge bestellen und beim einen den Hebelarm absägen. Ist aber auch nicht ideal, weil ein 15 oder 20 mm hohes Zweilochflacheisen ja am Ende der Zapfen sitzen müsste, und dort garantiert nicht bleibt ohne Ankleben oder unterlegen von Röhrchen über den Zapfen oder Holzklötzchen als Unterlage
Ideal wäre als Hilfe zum Abziehen eine etwa 2 cm hoher Metallklotz mit halbrunden Bohrungen 9 mm Radius an den Enden, der genau zwischen die beiden Finger/Zapfen passt; Zweiarmabzieher kommt dann unter die Zapfen. Der Flansch ist unten übrigens nicht plan, sondern konvex (oder konkav, weiss nie was was ist), ein Zweiarmabzieher kann da durchaus mal abrutschen. Noch besser wäre dann (wie Jan sagt) ein Trennmesser mit Abzieher, greift auf grösserem Umfang und rutscht nicht ab, da rundherum. Wieso das nicht drunter passen soll wie einige meinen, ist mir schleierhaft.
Oder ?
So nun mal der Reihe nach
Ich hab mich fürs Wasserstrahlschneiden entschieden, da ich keine so guten Erfahrungen mit der Qualität von lasergeschnittenen Teilen gemacht habe. Dass das Laserschneiden so viel preiswerter wird als das vorliegende Angebot von 27 € netto inklusive Material wäre naturgemäß ein Grund den Laserschnitt zu wählen. Gegebenenfalls ist dann aber das Nacharbeiten der Bohrungen notwendig.
Angeboten wurde der St52/3 - der ist schweissbar und erfüllt somit auch den Wunsch von Sascha. Die Breite von 60 mm ist machbar - muss aber dann von allen akzeptiert werden.
Rolf S - schau Dir mal das Werkzeug genau an. Die Zapfen können recht gut abgestützt werden - die beiden Aussparungen mit dem Radius von 9 mm passen exakt zwischen die beiden Zapfen.
Was die Gefahr des Abrutschens des Zweiarmabziehers angeht - ich hab bestimmt schon 20 Getriebe instandgesetzt - bisher ist der Abzieher noch nie abgerutscht - bin da also durchaus optimistisch, dass dies auch nicht passiert.
Fehlen noch 12 Zusagen, dann kann ich bestellen.
oldie55
würde mich gerne verbindlich mit anhängen.
Apropos für konkav/konvex gibt's den netten Spruch:
konvex ist der Buckel der Hex'
Schöne Grüße
Hans
Bin dabei
Stand der Besteller:
01. Bernd
02. Taz
03. Geradeweg (Mario)
04. skeewde (David)
05. Ralle
06. heinz leichtfuss (Stefan)
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
thoro
Zitat von: berndr253 am 22 Januar 2014, 20:38:57
Bin dabei
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Sagt doch mal 'was zu den durchgehenden 60 mm Breite, dann bin ich auch verbindlich dabei.
Hallo Sascha,
wenn Du unbedingt einen in 60 mm Breite haben möchtest ist das auch kein Thema. Ich werde Dir einen aus einem Stück Flachstahl (St52/3) fräsen. Kann ich aber nicht preiswerter machen als der geschnittene. Ist das OK für Dich?
Moin Bernd, natürlich ist das OK für mich, nur will ich Dir nicht mehr Arbeit als nötig machen, daher hab' ich mal in die Runde gefragt.
Brauchste mir nicht zuschicken, käme ich persönlich abholen, oder evtl. bei Heiko, wenn das für Dich OK ist.
Hallo Sascha,
werde mal ein passendes Stück Stahl beschaffen und das Teil fertigen. Termin bei Heiko wäre ok - oder halt Abholung bei mir.
01. Bernd
02. Taz
03. Geradweg (Mario)
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
arminR27
Hallo Bernd
ich klinke mich aus, da bei Bedarf ich mit Hape25/3 kurz schließe.
Er wohnt ja keine 10 km von mir entfernt und das Werkzeug braucht man doch nicht so oft.
Armin
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11. Oerlov
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bernd, Danke für die Organisation!
Carsten
Scheint, dass wir die Losgröße 20 wohl nicht schaffen - alternativ könnte man 15 Stück fertigen lassen, die würden aber ein paar Euro teurer werden. Unter 15 geht aber gar nichts. Ich warte noch bis Ende der kommenden Woche - wenn wir dann die notwendige Mindestmenge nicht zusammen bekommen ist das "Projekt" für mich gegessen.
Sascha, den Halter für Dich werde ich auf jeden Fall fertigen - Material habe ich bestellt - wird in der kommenden Woche wohl kommen
Nur der Ordnung halber: Ich bin raus, da mir der Preis zu hoch geworden ist.
Sollte es aber quasi am letzten Mann fehlen, sagt Bescheid.
stimmt hatte ich übersehen. Ist trotzdem nicht extrem praktisch, man muss ja das lange Werkzeug zwischen die Zapfen gegen deren Ende halten und dann den Abzieher ansetzen, da wären 2 Hände mehr von Vorteil. Von daher wär ein Klötzchen ca. 3 x 3 cm mit zwei halbrunden Aussparungen an den Enden praktischer, könnte man einfah zwischen die Zapfen schieben, dann Abzieher dran. Es geht aber auf jeden Fall mit dem Werkzeug.
Ich bestell dann auch eins wenns zustande kommt
Rolf,
da hast Du wohl recht - was die beiden zusätzlichen 2 Hände angeht  ;) ! Wie es ausschaut siehts ja auch gar nicht so aus, als ob dass Projekt auch tatsächlich was wird. Um den Preis zu halten müsstens ja es ja schon 20 Leute werden und danach siehts derzeit nicht unbedingt aus.
ich mach eine Wette dass in den nächsten Monaten etwa 5 Leute fragen wo man so ein Werkzeug kaufen kann
Hape25/3
#106
Erst mal danke für deine Bemühungen, ist ja heut zu tage nicht mehr selbstverständlich auch für andere tätig zu werden.
Laß das Thema einfach noch ein bisschen oben  stehen. Für das original Matra wollte einer in der Bucht ewig  lange 120€.
Hans-Peter
Mopedwoife
Zitat von: Oerlov am 24 Januar 2014, 05:43:19
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11. Oerlov
12 mopedwoife
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Carsten
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11. Oerlov
12. mopedwoife
13. buxus
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11. Oerlov
12. mopedwoife
13. buxus
14. Rolf S.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
heinz leichtfuss
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11. Oerlov
12. mopedwoife
13. buxus
14. Rolf S.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
:D: wichtig ist, dass das Thema IMMER schön oben in den Beiträgen bleibt !! Wer will nochmal wer hat noch nicht ? Ich find´s klasse, wennn jemand so etwas organisieren kann :respekt:. Auch wenn man das Teil vielleicht noch nicht gleich morgen braucht...
;D...denke ich aUCH....gerade mein Klacks Buch (ebay) verkauft ....nachdem ich mir das Klacks Buch incl (!) "schraubt an NSU Max" für 19.95€ gekauft habe....habe für das BMW Buch knapp 80€ bekommen....mir recht ;D...soviel zu dem Thema ;D
Rawost
Darf ich dann zwei nehmen und eins für 195.-€ versteigern?
Rainer
trybear
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11. Oerlov
12. mopedwoife
13. buxus
14. Rolf S.
15. trybear
16.
17.
18.
19.
20.
und zwei für Rainer, OK ?  ;D
Rawost
#115
Ich denke, Höffi wollte einen!
Einer reicht für ganz Berlin!
Rainer
Nur ist noch kein Berliner in der Liste drin!
Höffi
Rawost
Na gut, um das Projekt zu unterstützen, aber einer reicht
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11. Oerlov
12. mopedwoife
13. buxus
14. Rolf S.
15. trybear
16. Rawost
17.
18.
19.
20.
Dito:
01. Bernd
02. Taz
04. skeewde (David)
05. Ralle
07. Hape25/3
08. Michael
09. Hans
10. thoro (Thomas)
11. Oerlov
12. mopedwoife
13. buxus
14. Rolf S.
15. trybear
16. Rawost
17. Peter
18.
19.
20.
