Pitting Nockenwelle
Begonnen von professor buxus, 09 Dezember 2013, 07:02:02
Guten Morgen liebe Gemeinde,
auf der Nockenwelle meiner R27 zeigt sich leider rel. starkes Pitting. Hatte ich gestern beim Treffen bei mek dabei
und der Rat der Experten ist: Besser austauschen!
Da habe ich gleich mal auf Uli´s Webseite nachgesehen ob da was verfügbar ist und was son Teil kostet.
Der Preis ist heftig!
Dagegen kostet die Nockenwelle der R26 nur ein Bruchteil.
Da ich eh mit elektronischer Zündung fahre, müsste die R26-Welle doch gehen.
Habe im Forum gelesen, dass die Steuerzeiten lediglich um "einen halben Zahn" versetzt sind.
Weiss einer, wie der Versatz zustande kommt?
Ist die Keilnut auf der Welle versetzt, oder ist die Nut auf dem Kettenrad anders?
Ähh: Nachtrag, eins habe ich grad nicht bedacht, ich müsste ja noch das Loch im Stirndeckel schließen!
Lieber Buxus!
Ich habe eine gute gebrauchte Nockenwelle im Schrank,die kannste von mir haben.
Schick mir deine Adresse,dann sende ich sie dir zu.
André
Du bist ein Schatz!     :blumen:
Alles Weitere pm.
Gruß Buxus (Übrigens, Edersee 2014 - kommste? Die grüne Fraktion muß verstärkt werden!)  ;)
Nee... ::) Schau' mal bei anderen (z.B. Rabenbauer).
Da sind max. 20 € Unterschied.
Nockenwellen kannst du auch bei Schleicher direkt bestellen und nochmal 2-3 € sparen.
Best.Nr. für die R27-NW ist 1259
PS
Loch ist das eine. Die Entlüfter von R26 und 27 haben auch unterschiedliche Durchmesser.
Man muß also den R27 Entlüfter irgendwie auf der R26 Welle befestigen.
Sind aber beides keine großen Probleme, glaube ich...
Danke für die Tipps.
Ich bin mit André handelseinig geworden.  :prost:
Buxus
Rawost
Das ist er, wir Berliner wissen das schon lange!
Und 2014 schleifen wir ihn wieder mit, versprochen!
Gru
Rainer
ZitatUnd 2014 schleifen wir ihn wieder mit, versprochen!
Sehr gut!
Rainer,
Du darfst weiter R27 fahren.  :blumen:
Mopedwoife
Servus Buxus,
Nutze die Gelegenheit und lass doch die Nockenwelle überschleifen. Entweder das originale Profil oder ein anderes mit z.B. geänderten Steuerzeiten oder erhöhten Hub. Danach härten (gasnitrieren) und gut ists. Kostet ab ca. 70 €. Adresse könnte ich Dir geben. Ist eine Fa. Aus Regensburg.
Viele Grüsse,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
warum nicht, so ist die Welle ja nutzlos!
Die Adresse hätte ich gerne, hier oder per PM - egal.
Danke Dir!
Edersee nur wenn trockenes Wetter garantiert wird!
André
Garantieren wir dir!! Hier und heute...alle!!
Vorsicht, vorsicht...  :gewissen:
Kann der auch die leicht konischen R27-Nocken korrekt schleifen?
Wenn ja, würde mich die Addresse ebenfalls brennend interessieren.
Von dem Experiment unbedacht doch zylindrisch geschliffene Nocken in eine R27 einzubauen, kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung nur abraten...
Das machen nur 2 Leute/Firmen in deutschland,,,arschteuer!! haben das mal bei einer MV Agusta Welle machen lassen (wollen)...wenn ich mich recht erinnere 1200€
Mopedwoife
Hier die Kontaktdaten der Fa. Häring.
Bitte den Senior verlangen, der ist immer noch in der Fa. tätig und weiss was er mit unseren Nockenwellen macht.
http://www.mon.de/opf/Haering
Anbei auch noch ein Bericht über den Herrn Häring... hat was drauf!
Woife!
Hab grad angerufen!
Der kennt die Einzylindernockenwellen, wusste auch gleich dass die leicht konisch geschliffen sind.
Ist wohl kein Problem.
Die Kosten richten sich etwas nach dem Zustand der Welle selbst, Schleifen und Nitrieren dann so um die 50 bis 60 Euronen, sagt er.
Wenn man mehrere Wellen schickt, wirds billiger.
Dies mal zur Info,
@Woife&Buxus:  :blumen:
Hört sich ja fast zu schön um wahr zu sein an... :D
Hey Buxus, das wäre ja klasse wenn der das machen kann (zu dem Preis!!).
Ja, ich schick die Welle mal dahin. Dann werden wir ja sehen.
Ich werde berichten.
Buxus
Mopedwoife
Hi Rütz,
Zylindrisch geschliffen wegen den balligen Stösseln, oder? Alternativ "glatt" schleifen und flache Stössel verwenden sollte auch gehen, oder? Oder hab ich gerade eine Gedankenfehler?
Viele Grüsse,
Woife!
Wenn du zylindrich durch konisch ersetzt hast du keinen Fehler gemacht...beides glatt geht eben auch.
Bitte um Aufklärung!
Die Nocken sind doch deshalb leicht konisch geschliffen, weil der Stößel sich drehen soll?
Und das geht doch nur, wenn der Nocken aussermittig ansetzt.
Dann dürften zylindrische Nocken ja auch bei balligen Stößeln nicht gehen.
Oder geht es darum, dass hier nur so eine Art punktmäßige Belastung stattfinden soll (keine Fläche die reibt)?
Buxus
Mopedwoife
Meinte ich auch so. Mein Fehler.
In der Theorie ja.
Aber in der Praxis bräuchte man eine andere Nockenwelle (so wie R26 und vorher), bei der die Nocken auch genau unter den Stößeln sitzen und nicht seitlich versetzt.
Sonst "kippt" auch der flache Stößel (ganz spielfrei ist er ja nie) immer so, daß er nur auf der Kante des Nockens läuft...
Kann er, hab zwei Wellen (auch die vor Dir, André) hingeschickt.
Hat etwas gedauert (sehr bayrisch das alles): "Joh mei, dösch macht drrr Sehnjohr nach Feirrrabend, da muscht Geduld haben!"   ;D
Aber jetzt sind die beiden Wellen zurück und geschliffen und hat alles mit Porto zusammen schlappe 50 Euronen gekostet.
Schärfer machen der Wellen ging nicht, weil das Pitting schon zu tief eingefressen war - wieder was gelernt.
Nochmal schönen Dank für den Tipp Mopedwoife!
