Felgen Unterschied???
Begonnen von Commander83, 02 Dezember 2013, 11:27:33
Commander83
Hallo Leute,
hoffe ihr könnt Mir auch da weiterhelfen ;-)
was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer 25/2 (3x19) und einer 25/3 2,15Bx18 Felge??
18 und 19 heissen ja Zoll.Aber was bedeutet die 3, 2.15 und das B???
Commander83
R 25/2 hatte Stahlfelgen serienmäßig.
R 25/3 hatte Alufelgen serienmäßig
2.15 bzw 3 ist die Felgenbreite in Zoll, das B weiß ich auch nicht.
Heiko B(auernmotorrad)
Aber Obacht, die sind gleich breit!  ;D
Weil die 3 Zoll außen gemessen sind und die 2.15 Zoll innen.
Da gab es nie (oder zumindest anfangs) keine richtige Norm zu.
Im Prinzip ist es meistens so:
Früher wurde außen gemessen und die Angaben sind immer ohne Dezimalstellen oder mit Brüchen, also:
3x19 oder 3 1/4x19 ...
Später nahm man das Innenmaß und die Angaben sind immer mit Dezimalstellen:
2.00x19 oder 2.15x18 ...
Sieh an, der Anselm!.... mein Held..... und das B?  ;D :-\\
Hab mal gelesen dass "B" die Felgenhornhöhe definiert. Wenns ein "B" gibt, wirds vermutlich wohl auch ein "A" geben.
Hugo
Jungs, hier eine interessante Seite, ich denke mal da steht alles (das mit dem B)
Gruß Hugo
A und B (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) klassifiert  wann welche Speiche , ausgehend vom Ventilloch,in das obere oder in das untere Loch in der Nabe geht (o.ä.)
Commander83
Ah jetzt hat´s endlich gefunkt  ;D ;D ;D ;D ;D
Vielen Dank für die Infos.Ihr seid echt Spitze ;-)
Nach den Angaben von Weisswange nicht (danke für Link Hugo) - auf seiner homepage heisst es:
"Der Buchstabe A in der Felgenbezeichnung 1,50 A x .... oder der der Buchstabe B in der Felgenbezeichnung 1,85 B x .... und 2,15 B x.... hat nichts mit der Lochausführung A oder B zu tun, sondern gibt die Höhe des Felgenhorns an."
Okay Bernd,
aber da gibt es noch die Angaben A und B für die Nabe.... hast Du richtig gelesen Bernd?  ;)
Hugo
A und B gibts als Angabe für den Sitz der Bohrungen, ist richtig, brauchst du aber nur bei der Bestellung der Felge und hat nichts mit der Felgenbezeichnung ....B zu tun,
wie Bernd schon schrieb gemeint ist Größe des Felgenhorns (wollte damit nur noch mal Bernds Aussage bestätigen) mit einem Beitrag eines Fachmanns,
für mich war der Artikel eigentlich damals nur interessant, da ich viele Räder da habe und auch viel speiche, wegen dem Zusammenhang der Punzung und den Felgen (grad zu Durchmesser usw. - muss man jetzt nicht verstehen) wenn du viele Felgen hast und auf einmal dastehst... scheixxx---  welche Felge passt wozu
Gruß Hugo
