R26 Vorspannung Rüchholfeder Bremse
Begonnen von ublu, 01 Dezember 2013, 23:52:56
ublu
ich bau gerade die Betätigung der Fussbremse zusammen. Ich hab bei Rabenbauer eine neue Feder gekauft.
Wenn ich die Rücholfeder einhänge (am Rahmen hinter dem Drehpunkt von unten und am Bremshebel am Schenkel zum Gestänge vorn) hängt der Hebel leicht (ca. 15 Grad) nach unten.
Muss die Feder tatsächlich fast 350 Grad vorgespannt werden?
ublu
Ja.... ohne jetzt erst mal in die Garage zu gehen und zu schauen.
ublu
vielen Dank Heiko.
dann werd ich das mal probieren.
Ulrich
ublu
das geht so offenbar nicht.
Hab eine Rückholfeder aus Edelstahl von Rabenbauer und versucht mit dem Bremshebel die Feder um nahezu eine Umdrehung vorzuspannen.
Dabei ist der unten am Rahmen eingehängte Schenkel der Feder aufgebogen und tordiert, bevor der Zustand am Anschlag des Hebels erreicht wurde.
Ausser einem verkratzen Rahmen bin ich nun nicht weiter.
Liegt es aus eurer Erfahrung an der zu weichen Edelstahlfeder?
Ist das mit der Originalfeder besser?
oder gibt es einen anderen Trick?
Ulrich
Ulrich
Hallo Ulrich,
da stimmt was nicht!
Ich hab bei meiner R27 mal nachgesehen (denke, dass ist gleich wie bei R26).
Vorspannung ist unter 90 Grad. Gut, die Feder ist schon ewig in Betrieb, aber fast eine ganze Umdrehung?
Das kann meiner Meinung nicht sein.
Vielleich gibt´s ja auch ein "Montagemissverständis"?
Ich habe es mal fotografiert.
Ich hoffe es hilft Dir (das ist ja wirklich ein ärgerliches Gemurkse!)
ublu
das sieht plausibel aus.
Dann ist die von Rabenbauer gelieferte Feder schon im Neuzustand ausgeleiert bzw. falsch gebogen.
Ich besorg mir eine andere...dann wird das wohl gehen.
Vielen Dank
Ulrich
dann sprich Rabenbauer mal darauf an.
ublu
Hallo Heiko,
das mach ich auf jeden Fall.
Ich hab nun eine Feder bei Uli bestellt, die wohl morgen kommen, so dass ich den Unterschied sehe.
Dann kann ich Rabenbauer eine Rückmeldung geben. Blöd, dass dadurch die Rahmenbeschichtung ziemlich beschädigt ist.
Ulrich
ublu
scheinbar bekommen die typischen Händler die Teile vom gleichen Lieferanten.
Die Feder war genauso falsch gebogen. Hab die Federn bei beiden mit Fotos reklamiert und die Antwort  bekommen, "bitte zurückschicken, damit beim Hersteller reklamiert werden kann."
Ich bin mal gespannt, ob ich demnächst eine passende Feder bekomme.
Seltsam. Hatte vor 25 Jahren mal dasselbe Problem mit einer Feder aus Remscheid. Seitdem dieses Modell hier verbaut, kam aus Frankfurt...
Grüsse
fiese Fotos nein RiesenFotos, quellen ja aus dem Monitor heraus... und dann noch SW.
Sehr schön !
Fragt sich
1. Chrom schmutzig ?
2. Keinen Rahmenbruch gehabt ?
3. kein Rost zu sehen - alles neu ?
Sehr schön !
Fragt sich
ad 1: nix chrom. verzinkt. dreck ja.
ad 2: doch, schon. aber nicht wg feder und nicht da.
ad 3: vor 25 jahren zuletzt instand gesetzt. garagen- und sonnenfahrzeug.
danke für die bilderblumen.
