Helfende Hand beim Schrauben
Begonnen von CarlBorgward, 30 November 2013, 11:55:16
CarlBorgward
Ich hatte heute Hilfe beim Schrauben:
Vielen Dank, mein Schatz.
CarlBorgward
CarlBorgward
Der Filz auf der Kupplungsdruckstange hatte sich bei der Montage verabschiedet und jetzt war die R 60/2 zwischen Getriebe und Motor ganz leicht undicht.
Ich habe mir dann ein neues Filzstück besorgt, aber die Montage ohne Getriebeausbau war zu frickelig für mich >:(. Nach mehreren erfolglosen Versuchen hat meine Frau das dann im ersten Anlauf mit einem Bindfaden so fixiert, dass ich das montieren konnte...
Ein Hoch auf meine Holde!  ;D
† Will
A good woman is worth a lot.
A good woman who can help with repairs is beyond compare!
Congratulations to you both.
coppia61
Nice - :)  , ich hoffe sie heißt nicht wirklich Andera !
Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 - und das nennen sie dann Ihren Standpunkt !
CarlBorgward
Nein, das ist ihr Spitzname. War mal auf einem Namensschild so geschrieben, seitdem heißt sie statt Andrea halt "Andera". ;)
Nett anzuschauen:
ABER
was ist das denn für ein "Präzisionswerkzeug" (gemeint ist die Low-cost Spezial-Spitzzange) ?!
ZitatWar mal auf einem Namensschild so geschrieben, seitdem heißt sie statt Andrea halt "Andera".
Und sie hilft Dir beim schrauben?
Das nenne ich wahre Liebe. :blumen:
Oh - verdammt, dann hast Du ja jetzt Fading im Getriebe!
Buxus
FietePF
Den Faden hat sie bestimmt gezogen ... aber btw. die Mädels sind feinmotorisch viel besser als der Alte
mit seinen Worschtfingern, das muss man aber auch aushalten können - gelle  ;D
Ich glaub der Faden ist noch drum (?).
Es ging wohl darum, dass man die Filzröhre aufschneiden muß, weil die sonst nicht drüber geht.
Und dann mit nem Faden wieder zubinden. Und der muß drum bleiben, weil es sonst beim Reinschieben
wieder verfriemelt.
Ich hatte auch gedacht, das Sekundenkleber vielleicht besser ist.
Aber wollen wir mal hören, was Herr Borgward (der alte Sack  ;D ;D ;D) dazu sagen wird.
Also, die helfende hand hätte ich auch gerne, verleihst du sie?
Zum filzstück: ich schneide sie immer spiralförmig auf unf vernähe den filz nach dem aufschieben mit zwirn. Hält super...
FietePF
Spiralförmig aufschneiden ist perfekt, gibt es so auch noch bei BMW zu kaufen,
allerdings für die /7 Gummikuh  ;)
Oder man hat eine geteilte Druckstange, so wie bei der R25/0.
Das einfädeln will da aber auch geübt sein...
Grüsse
Alfred
CarlBorgward
Das mit dem vernähen ist gut, nur klappt das nicht mit eingebautem Getriebe, da ich die druckstange nicht ganz herausziehen kann. Oder ich müsste die schwinge ausbauen... Da ich faul bin, wollt ich das mal so probieren. Die Sache mit dem Bindfaden hab ich von u aus ffm, das soll wohl so gehen. Mal abwarten, ob's dicht ist. Gruß Stefan.
Ich halte ehrlich gesagt gar nichts mehr vom Aufschneiden des Filzes!
Ich habe erlebt, daß sich der Filz (zumindest, wenn er nicht vernäht ist) entlang der Schnittflächen durch die tägliche Bewegung aufribbelt.
Das führt nicht nur zu Undichtigkeit.
Ich sah eines Tages mal mit einem Spiegel von hinten auf das Antriebswellenlager (Druckpilz und Drucklager herausgenommen) und im Lagerkäfig zwischen den Kugeln befanden sich lauter Filzbällchen !! :o
Wie geht es besser?
1. Den Filz mit warmem Wasser aufweichen.
2. Gefühlvoll massierend unter warmem Wasser und mit konischen Werkzeugen (Körner, Durchschlag, etc...) den Filz weiten bis er sich über die Druckstange schieben läßt.
(Die gebrochene Druckstange im Hintergrund war das Muster zum weiten. Ich habe den Filz auch bei eingebautem Getriebe, ohne die Stange ganz rausziehen zu können, gewechselt)
3. Filz leicht ausdrücken (vom gröbsten Wasser befreien) und auf der Druckstange des eingebauten Getriebes in Position schieben.
4. Jetzt fest ausdrücken, mit Lappen, Zewa etc...
5. Evtl. Fönen, auf jeden Fall 1-2 Tage warten bis er ganz trocken ist.
6. Trocken ist er auch schon wieder deutlich kleiner.
7. Einölen.
8. Trick( ;D): Einen Schrumpfschlauch drüberziehen und schrumpfen lassen!
  Den Schrupfschlauch nach hinten hin (vom Motor weg) etwas länger lassen, um evtl. daran ziehen zu können.
9. Die Druckstange wieder ins Getriebe "klopfen/massieren". Darauf achten, daß der Schrumpfschlauch nicht mit in die Welle gerät sondern nach hinten abgestriffen wird.
10. Fertig. ;D
CarlBorgward
Das werde ich mir merken, ich war nämlich von der aufschneide-und-mit-Bindfaden-zusammenrödel-Lösung auch nicht wirklich überzeugt. Das wurde mir aber von u aus ffm so erklärt, und bisher haben alle Tips und Ratschläge von dort immer gut funktioniert. Ich habe auch erst versucht, den Filz ohne zerschneiden zu montieren, aber man kan ihn nich dehnen. Wenns denn jetzt immer noch nicht dicht ist, werde ich mir noch einen besorgen und das auf Deine Art probieren.
Danke für den Tip!  :prost:
Tja, ich mach das immer so...spiralig aufschneiden, mit gutem Faden an 2 Stellen mit Chirurgenknoten (das ist speziell  ;D) verknoten und rein damit
Rütz Methode scheint sehr elegant, aber 2 Tage warten ? ? kommt nicht in Frage !  ;D
Filzbällchen hab ich noch keine gehabt, aber vorstellen kann ich mir das schon...
Könnte man den Filz statt mit Wasser nicht mit Oel benetzen und so weiten/aufschieben ? dann müsste man ihn nicht fönen oder 2 Tage trödeln
Pflotter
Hab das so gemacht damals wie Rütz.Der Filz schrumpft ja eben wenn er trocknet auf seinen endgültigen Platz auf, desswegen geht Öl nicht.Besser schrumpft der Filz noch wenn er in Seifenwasser eingeweicht wurde.Der ursprüngliche Filz war sehr dicht verfilzt die neueren eher lockerer.Kann man besser einweichen aber das draufmasieren von dem geweiteten auf die Druckstange ist schwieriger .Beim Einführen der Druckstange in die Eingangswelle soll der Filz sich ja auch nicht aufstauen,dann hat man verloren.Bißchen Öl auf der Filzoberfläche hilft.Wie man sowas bei eingebautem Getriebe hinfummelt ist hochartistisch  ;D Wie sowas wohl in der Produktion bei BMW ausgesehen hat?
Wenn das Getriebe demontiert auf der Werkbank steht gibts keine Probleme die Druckstange von der Motorseite in die Antriebswelle reinzuschieben.
:applaus: für die Rützsche Methode des "Aufmassierens" des Filzrings - tolle Idee
Rückstichnaht nach Donati?  ;D
tupej
Nö ne einfache Knopfnaht, oder ne Rückstichnaht nach Allgöwer sind angesagt.
Das beste währe eine natürlich eine fortlaufende Intra(filz)cutannaht.
LG Thomas
CarlBorgward
Ist zwar schon ein ziemlich alter Fred, aber kurzes Update:
Getriebe scheint dicht zu sein, also hat's wohl funktioniert...
