R26 Verlegung der Kabelstränge
Begonnen von ublu, 24 November 2013, 11:45:25
ublu
kann mir jemand mitteilen, wie die einzelnen Kabelstränge und Bowdenzüge und Tachowelle zu verlegen sind?
1. Armaturen am Lenker links/rechts: hinter der oberen Gabelbrücke oder direkt nach vorn in die Lampe?
In welche Öffnungen in der Lampe werden diese Kabel eingeführt?
2. Welchen Weg nimmt der Hauptkabelbaum aus der Lampe?
Unter der unteren Gabelbrücke der zwischen den Gabelbrücken?
in Fahrtrichtung rechts am Oberrohr vorbei oder links nach hinten?
welchen Weg nimmt der Strang von der Lampe zur Lima?
welche Öffnung wird benutzt?
3. Welchen Weg nimmt der Kabelbaum am Rahmen vom Batteriekasten nach hinten zur Rücklicht?
4. Wie werden gaszug und Kupplungszug verlegt?
5. Woher läuft die Tachowelle?
Es wäre super, wenn mir jemand dazu Tipps geben könnte oder Bilder hätte.
Ulrich
ublu
Dappsull
Hier kann man etwas vom Lenker  und Scheinwerfer erkennen, ist ohnehin recht intuitiv
http://www.flickr.com/photos/dapsul/5238231039/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/dapsul/4503026677/in/photostream
Fuer das Ruecklicht gibt es den gefuerchteten Kabelkanal im Schutzblech.
Kupplungsseil hat unten am Motor eine Halterung, Gaszug frei beweglich unter dem Tank.
Grussli
D.
ublu
Hallo Grussli,
vielen Dank.
Ich werd mal starten und dann instinktiv und intuitiv den Kram verlegen.
Auf den Kabelkanal im Schutzblech hinten freu ich mich schon besonders.
Wenn ich fertig bin, poste ich Fotos wie ich es gemacht habe.
Ulrich
Dappsull
Fiel Fergnuegen.
Das Problem beim Kabelkanal ist, dass er sehr rostanfaellig ist. Die meisten Kotfluegel - so auch meiner - rotten im Laufe der Jahrzehnte von innen durch. Keine Ahnung, wie man das verhindert.
Grussli
D.
ublu
Ich versuch mal Korrosionsschutz mit Chesterton.
Das ist ein Langzeitkorrisionsschutz für Maschinen in der Sprühdose. Den nimmt man z. B. als Vorbereitung für Seetransporte und auch für blanke Metallteile in Ländern mit hoher Fuftfeuchte. Der lässt sich prima in den Kanal sprühen und nachher abwischen.
Hohlraumversiegelung geht auch gut.
