R25/2 Tipps zu Motorausbau? zeit&kraft-sparend
Begonnen von tallJohn, 30 Oktober 2013, 08:58:56
tallJohn
Hallo Kollegen,
habe ich hier schon fleißig gesucht, aber solche Basis-Tipps nicht gefunden. Wird aber doch irgendwo was stehen?
Mein Motor muss komplett überholt werden. Zylinderkopf ist ab, Pleuel/Wellenlagerschaden festgestellt.
Wie geh ich da am besten vor?
Wann kann ich Getriebe und Motor trennen?
Dank&Gruß
Hans
tallJohn
Guten Morgen,
lade Dir das Werkstatthandbuch (Reparaturanleitung) runter - hier findest Du die von Dir gewünschten Informationen.
Moin Hans,
grob gesagt: Ausbau immer von hinten anfangen.
1. Hinterrad, 2. Achsantrieb mit Kardan, 3. Getriebe, 4. Motor
So steht's auch im WHB. Da geht kein Weg drumherum !
Gruß und viel Erfolg,
Hans, nun meine Version (aus Wikipedia...kleiner Scherz):
Kotflügel hochklappen
Hinterrad raus
Kardanglocke los- und abdrehen
Hinterachsgetriebe drehen damit Hardyscheibe vom Getriebe kommt
Batterieträger ab
(Lima+ Batteriekabel sind alle natürlich schon läääängst ab)
Wagenhaber unter Ölwanne
beide Motorbolzen raus
voilà
T.t. :P (theoretisch touché)....die ganz offentsichtlichen Sachen wollte ich nicht extra erwähnen (Benzinschlauch abmachen ezc.)....sonst gibt es wieder einen Schreibkrampf
Tank bleibt oben ? ( BTW: Batterie Akkuträger bleibt dran bei mir (R26))
Da der Kopf schon ab ist kann er oben bleiben.... bezüglich Batterieträger > es ist hier nach einer R 25/2 gefragt.
Kurti
Motor sollte vor dem Abbauen ausgeschaltet werden.
Zündnagel muss aber nicht abgezogen werden.
Das habt ihr vergessen zu schreiben.
:box:
Was ist mit der Variante: Motor/Getriebe nach halb oben/vorne aus der Hardyscheibe rausnehmen?
Hab ich noch nicht gemacht (iss mir zu kalt draussen ;D ;D ;D), es soll aber laut anderen Einzylinderfahrern gehen.
leben und leben lassen
ZitatDa der Kopf schon ab ist kann er oben bleiben.
Kopf geht nur ab wenn Tank ab
Nein verdammt noch mal. Definiere Tank ab!.... außerdem hat er schon den Kopf ab.
...die reden ja von R25/2 (keine serienmäßige "Beule" unterm Tank).
Vielleicht geht's da wirklich nicht? :-\\
ZitatNein verdammt noch mal. Definiere Tank ab!.... außerdem hat er schon den Kopf ab.
Er hat aber nicht geschrieben das er den Tank ab hat. ;D
Aber den Kopf!... ;D
Ne, im Ernst.... ich bin ja auch faul (Schnauze Rolf  ;D )... wenn ich nicht gerade ein Motorrad restauriere und habe einen Schaden am Motor, sodaß der Kopf ab muß oder der Moter raus, dann hebe ich den Tank nur an. Nach Muphys Gesetz tritt so eine Panne ja nur auf, wenn man gerade voll getankt hat.... und 15 Liter eben umfüllen durch den dünnen Benzinhahn ist ja auch sehr zeitraubend und einen Behälter der locker 15 Liter fasst hat auch nicht jeder zur Hand.
Also, Tankschraube am Lenkkopf los, die beiden unteren Schrauben los, Tank anheben und vorne zwischen Lenkkopf und Tank einen Holzstiel (oder Hammerstiel) unterlegen und fertig.
15l aus einem R25/2-Tank ablassen?
Nachtanken beim Spritablassen erschwert die Tankentleerung ungemein!
Kurti
#16
Da müsste man 3 liter auffüllen damit der tank wieder lee isr.
Similar topics (4)
