Radlagerbuchse - Ausbau in 6 Minuten
Begonnen von Karl, 23 September 2013, 13:55:29
Werkzeug:
1. kleine Werkbank
2. zwei Holzstücke zum Unterlegen
3. Steinel (Heißluftfön)
4. 32er-Nuß mit Verlängerung
5. Hammer
6. Ölwanne (oder was ähnliches)
Vorgehen:
Das Rad wird auf die Workmate aufgelegt, die linke Seite mit den vier Bohrungen (des Raddeckels bzw. der Radlagerbuchse) nach unten.
Dann wird die Nabe mit Holz bündig unterlegt.
Der Steinel wird auf 170 Grad gestellt, was real etwa 150 Grad sind, und relativ nah (max 10 cm) mittig unter die Radlagerbuchse positioniert.
Der Luftstrom pustet nun oben aus der Buchse raus. Durch die Ölwanne wird er abgelenkt und damit die Wärme in der Nabe verteilt.
Einmal auf die Ölwanne gespuckt. Bruzzelt sie, Ölwanne runter (bitte mit Zange), aber der Steinel bleibt an.
32er-Nuß mit Verlängerung aufsetzen und locker schwingend mit dem Hammer drauf.
Nach 8, 9 Schlägen fällt die Buchse raus.
Sie passt genau auf den Steinel  ;D, den man dann ausmachen kann.
Clemens  :kaffee:
Geschrieben von: Cledrera   Link: » Original thread
Anmerkung von Berndr253:
Grundsätzlich gutes Vorgehen, nur der Wärmeeintrag erfolgt am falschen Ort. Nicht die Buchse muss aufgeheizt werden, sondern die sie umgebende Alu-Nabe. Wenn der Heissluftstrom in die Buchse geht wird die Buchse sicher wärmer sein als die Nabe. Alu leitet die Wärme sehr gut - ich hätte die Wärme mit dem Heissluftgebläse auf die Nabe geführt, dann wären bei 150 °C sicherlich weniger Schläge notwendig gewesen.
