Ausfall der Elektrik bei meiner R27
Begonnen von Edelgarage, 30 August 2013, 08:52:55
Edelgarage
bei meiner R27 tritt folgendes Problem auf:
Während der Fahrt leuchtet kurz die Ladelampe auf, dann bleibt die Maschine stehen; die gesamt Elektrik ist ,,tod". Nach ein paar  Minuten ist die Elektrik wieder da und die Maschine lässt  sich wieder starten. Dann läuft alles  wieder und nach ein paar  Kilometern tritt der selbe Fehler wieder  auf........!
Kann mir jemand einen Tipp geben, wonach ich suchen muss?
Edelgarage
Edelgarage
Kwak78
Ich hatte das Problem mal, da ist die Feldspule auf Masse gegangen, ich hatte eine zu lange Schraube bei der befestigung des Reglers genommen.
Die Schraube machte nur bei erhitzter Feldwicklung einen Kurzen. Anscheinend wachsen die beim Warmwerden.
Hinweis (Ich hatte einen Elektronikregler verbaut.)
übliches Problem: ZündnagelKontakt (-> "GummibandumLampentopfLösung")
sonst: kabel prüfen wg Kabelbruch, z.B. AkkuAnschluss, massenverbindung Getriebe u.ä.
burghard
..habe seit Jahren für irgendwelche Wackelkontakte zwischen Batterie, Lampe etc ein direktes Kabel von Batterie + zur Zündspule 15 . Unterbrochen/verbunden  durch eine Flachsicherung. Damit muss es funken , wenn Batterie und Masseverbindung ok sind.
Damit kann man erst einmal sicher(wenn auch ohne Licht) weiterfahren und später den Fehler suchen...
Hat mir schon gut geholfen.
Burghard
Regler bei R27 nicht im Limagehäuse  :)
aber grundsätzlich richtig: hitze-ausdehnungsbedingter abhängiger Kurzschluss irgendwo (+ auf Masse), oder Verlust der Masseverbindung.
also: wo wird es warm ? am meisten im Limagehäuse, sonst noch etwas in der Lampe vorne > hinten; am Regler evtl. da würd ich mal nach Wackelkontakten suchen. suchen
Aber zuerst wie isie sagt Zündnagelkontakt prüfen mit Gummi
