Rätsel : R25/3 läuft nicht mehr
Begonnen von kraft, 20 August 2013, 20:02:25
kraft
Ein kleines Rätsel:
Eine R25/3 läuft nach einer Tour von 50 km einfach nicht mehr
Zündnagel rein, nichts, kein Klimmen, garnichts.
Was wurde zuvor gemacht:
Neuer Kabelbaum 2012
Neue Batterie 2012
Neu TüV 2012
Neue Rückleuchten Birne 2013 (kurz vor der Ausfahrt, da das Bremslicht nicht lief)
natürich Ölwechsel, Zündzeitpunkt, neuer Kondensator und Kerze-
Tip: nach 3 Stunden Suche mit dem Elektriker war das Problem gefunden, also ein elektrisches Problem
Der einfach nur mit dem Kopf geschüttelt
So nun ratet mal.
Alex
kraft
Zündnagel zu kurz... soll sehr schnell gehen.  ::)
Heiko  ;)
kraft
Zerlegt, zusammengebaut,
alles OK, keine Probleme,
Strom würde laufen, wenn welcher ankommen würde
Plus- oder Minuspol abvibriert!?
André
Anschlus der batterie zerbröselt?
Watt ausgelaufen
(NB: 3h für einen Elektriker ? an dem bisschen Strom da - was hat er da wohl genommen ..)
Fink
Bremslicht hatte einen Kurzschluss.
Dadurch wurde immer beim Bremsen die Batterie geschädigt.
Irgendwann war sie hin.
Klaus
Hugo
neuer Kabelbaum ist eben nicht immer alles
oder lags an der neuen Birne, hat die den Kurzschluss verursacht ?
gruß
kraft
Zitat von: Heiko am 20 August 2013, 20:27:07
Na dann... Batterie geklaut!  :Frage:
Jop, aus einer R25/2 und auch nichts,
kein Strom
kraft
Zitat von: cledrera am 20 August 2013, 20:33:36
Batterie kaputt
Ja, das auch, sobald irgend eine Birne angeschlossen ist,
ging die Leistung unter 3,6
Ausgetauscht, (geklaut aus einer R25/2)
auch nichts.
Kein Strom
kraft
Klaus
nein, auch nicht, dachten wir auch.
kraft
gruß
Ja, stimmt,
die Birne für die Anzeige des Neutrals war durchgebrannt
und irgendwie verursachte diese im ganzen Baum einen Kurzschluß
Verrückt oder !
um das herauszufinden braucht ein Elektr. 3 Stunden ?
kraft
Ich fand dies sehr schnell,
Ich such schon seit 3 Monaten,
und auf diese Birne wäre ich in Tausend Jahren nicht gekommen.
na, ja: Übliches Vorgehen wäre:
(0. Motorad finden (1Minute))
1. Akkuspannung <= 6V: Akku hin od. Ruhestrom zu hoch (10 Minuten für Messgerät finden, 60sec für Messen)
2. Ruhestrom > 1mA: Fehler finden: Durchgescheuertes Kabel suchen (10 Minuten), suzessive Verbraucher abklemmen (20 Minuten), ev. Schaltplan suchen (10 Minuten).
3. Sischer ist sischer..: Ladespannung prüfen (1 Minute für Messgerät wiederfinden).
kraft
2. Ruhestrom > 1mA: Fehler finden: 1 Durchgescheurte Kabel suchen (10 Minuten), suzessive Verbraucher abklemmen (20 Minuten), ev. Schaltplan suchen (10 Minuten).
3. Sischer ist sischer..: Ladespannung prüfen (1 Minute für Messsgerät wiederfinden).
Und was ist mit dem Kasten Bier ?
der muß doch auch noch erst gefunden werden  :auslach:
Alex
