Zündspule
Begonnen von tupej, 10 August 2013, 22:38:22
tupej
Hallo.
meine Zündspule scheind hin zu sein. Moped ging aus. Ist vorher eigentlich gut gelaufen. Ich hatte erst noch Zündungen aber keine Reaktion auf Gasdrehgriff. Dann nichts mehr. Kein Funke an der Kerze. Ich habe mal die Primärwicklung gemessen ... 1,5 Ohm. Sekundärwicklung unendlich. Zündkabel plus Stecker etwas unter 5kOhm.
Meine Frage: Spule neu wickeln lassen? Spule für elekrtonische Zündung geeignet verbauen und welche?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
Gruß Thomas
PS: ist ne 25/3
tupej
Hast Du eine normale oder eine elektronsiche Zündanlage?
Ja , Manfred stellt die eingangs wichtige Frage,
was für ein System liegt vor ?
1,5 Ohm scheint mir etwas gering für die konventionelle Batterie-Spulen-Zündanlage.
Mein Tip : besorge Dir die außenliegende R27-ZS TJ 6/1,
montier die mit Rohrschellen aus dem Sanitärbereich außen am Rahmen,
dann hast Du zunächst eine brauchbare Lösung. Die sind ziehmlich unkaputtbar.
Später besorgst Du Dir die schwarze ZS von UliS für ca 50€ innenliegend.
Gruß mek  D(er Lurch)  ;D
tupej
normale
Gruß Thomas
ich würde auch eine aussenliegende Zündspule montieren - bekommst Du für kleines Geld aus dem Zubehörhandel für die Simsons/MZ/... (Ostmoped, ...).
Alternativ über Direktkauf bei ebay - hab hier eine Spule gekauft und die als Reservespule eingelagert.
http://www.ebay.de/itm/6-Volt-Zundspule-Zundapp-BMW-DKW-Horex-Hercules-Triumph-ILO-Sachs-Motor-Rixe-ua-/400546699266?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d42719802
Warum außenliegend?
Zum testen okay, aber für die endgültige Montage wieder eine Innenliegende.... und nimm nicht die schwarze von Uli, die sollen nicht gut sein.
holzschnitzer
Zitatdie sollen nicht gut sein
heiko ich muss dich leider korrigieren.............die sind nicht gut.
hab in kurzer Zeit 3 Stück verbraucht. Eine hatte ich mir an Lager gelegt, hielt nach dem Einbau dann 4 Wochen Garantie? Pech gehabt.
Jetz habe ich eine aus Bayern. Schaun mer mal.
Michael
Ich habe meine von BMZ und die macht auch heiß 10 mm Funken.
Warum taugen die Spulen aus Frankfurt nichts? Gibts hier Erkenntnisse warum diese Spulen ausfallen??
Hab seit einigen Jahren eine montiert - ohne Probleme.
Heiko,
jetzt haste den Salat
Manfred ;D
Kann  ich überhaupt nicht bestätigen ...
Bei mir seit Jahren einwand- und störungsfrei von Uli S:
* Schwarze ZS (>8a) mit Kunstoffmantel  (an elektronische Zündung Laubersheimer (> 10a))
* Elektronischer Regler (>10a)
* Blitz-Akku (> 4a trotz mindestens 3 Tiefentladungen, der letzte über 2 Wochen lang)
* LiMa-Kohlen + Federn (> 10a).
Die Jahre sind eher zu kurz geschätzt ...
Hallo tupej,
1,5 Ohm an der Primärseite ist normal. Bei unendlich an der Sekundärseite ist die Zündspule hinüber. :schrauber:
Wirf die defekte Zündspule jedoch nicht weg, da du diese neu wickeln lassen kannst bzw. gegen eine Neue für ca. 50€ (z.B.Laubersheimer) eintauschen kannst.
Elektronische Zündungen laufen i.d.R. mit der normalen Zündspule.
Die Jahre (a) sind eigentlich schnurz. Wieviel km ist die Frage.
Jan (auch bisher keine Probleme mit der schwarzen Spule von Uli.
Thomas: Ruf mal bei Zofia an. Die Spule taugt such gleich für die elwktronische Zündung. SOLLTEST du mal umrüsten wollen.
tupej
danke für die Antworten, war offline, Router hat auch aufgegeben :-( .
Ich muss mich jetzt erst mal umsehen.
Gruß Thomas
Ich habe geschrieben "sollen nicht gut sein", habe es also nur gehört.
tupej
ich hab mir eine in Ffm besorgt ..... läuft wieder. Die Sekundärwicklung war durch. Mal sehen wie lange die Neue hält  :). Was macht Clemens?? Ich war die letzten Tage etwas abgeschnitten vom "Nabel der Welt"  :(. Muß noch etwas installieren und dann sollte alles wieder gehen.
Gruß Thomas
Fink
Ich habe mit der Schwarzen schlechte Erfahrungen gemacht.
Innerhalb von ca. 1/2 Jahr (ca.1500km) habe ich 3 Zündspulen gebraucht.
Ich habe sie, bei meiner R25/2, dann aus dem Zündgehäuse unter den Tank verlegt.
Seither habe ich keine Probleme mehr.
Ich gehe davon aus, daß sie überhitzt wurden.
Vielleicht ist die Isolation (Lack) auf den Drähten zu dünn und daher zu temperaturanfällig.
Klaus
holzschnitzer
Hallo Klaus,
mir wurde bei der esten Reklamation von Herrn G bei U in F "glaubhaft" versichert, dass bei 200 verkauften Zündspulen dieser Baureihe maximal eine ausfällt. ???
Sollen wir eine Umfrage starten? dann können wir Gaubhaft hochrechnen wieviele Zündspulen bei U in F da verkauft werden ;D
tupej
Hallo Klaus und Michael,
es wurden halt 1200 verkauft und ihr habt die defekten erwischt  ;D.
Mal sehen ob meine eine von den nächsten 200 ist.
Gruß Thomas
holzschnitzer
Thomas du weist aber schon...........wenn diese ausfällt sind die nächsten zwei lt. unserer statistik auch nix >:(
dann musst du nochmal nachrechnen wieviele es wirklich sind ;)
Ich wünsche dir dass sie wie bei sovielen trotzdem hält
Michael
tupej
hat jemand Daten über Drahtstärke, Isolation und Anzahl der Wicklungen? Ich möchte die alte Zündspule neu wickeln lassen. Sekundärwicklung. Ich hab Beziehungen zu einem Betrieb, die Motoren usw. wickeln.
Gruß Thomas
