Beleuchtung wird sehr schnell dunkel ?
Begonnen von Joey K., 08 August 2013, 20:16:19
Joey K.
So hab nun die Masseleitung an den Tachobügel geleg, da mir Rolf zum Glück oben geschrieben hat wo ich die Klemme 31 finden sollte hab ich einfach diese mit der Fassung ausprobiert bei welcher Klemme das Lamperl leuchtet. Hier kamen bereits zwei braune Kabel heraus, welche zum einen für die Scheinwerferbirne ( Masse ) war und das andere Kabel auf der Klemme hab ich dann aber nicht weiter verfolgt.
Somit ging für 5 Minuten alles prima, bis auf einmal mein Abblendlicht der Biluxbirne nicht mehr ging.
Hab dann auf Fernlicht geschaltet und die Lampe leuchtete wieder. Danach hab ich die Biluxbirne durchgepipst ob es auch wirklich an der Birne liegt. Aber die Birne hat auf den Abblendlicht keinen Durchgang mehr, also brauche ich nur eine neue Birne.
Was mir aber noch aufgefallen ist, das die Birne auch im Abblendlicht nach verlegen des Kabels meiner Meinung heller leuchtete, bis sie eben dann defekt war.
Was mich jetzt aber etwas nervös macht, das nach dem umschalten auf das Fernlicht man zusehen konnte ( ca. 1 Minute ) wie die Leuchtkraft des Fernlichtes als auch Leerlaufkontrollanzeige und Limakontrollanzeige bis zum glimmen herunter ging.
Nun ist meine Batterie immer schön geladen worden und nicht älter als 2 Jahre.
Leider hab ich im Stand die Lampe noch nie brennen lassen um nun zu wissen ob dies normal ist, da ich immer den Motor gestartet habe und dann erst das Abblendlicht eingeschaltet habe.
Nun kann ich leider auch die andere Version mit laufendem Motor derzeit nicht testen, da mein Benzintank beim abdichten in der Reparatur ist.
Kann das nun normal sein, oder darf ich den nächsten Fehler suchen ?  Will halt nicht bis zur Lieferung des Tanks warten, denn dieser sollte dann nur noch schnell auf die R26 und der Rest sollte dann funktionieren, sonst bekomme ich wirklich bald die  :galgen:
Ach ja, nur zur weiteren Info: Wenn ich den Zündnagel für ca. 1 Minute ziehe, und danach wieder einstecke sind die Kontrolleuchten wieder hell, bis ich eben wieder das Fernlicht einschalte werden auch die Kontrolleuchten mit der Fernlichtbirne nach Sekunden bis zum glimmen wieder dunkel.
Ich hoffe ich hab da an der Masse nix vermurkst.
Joey K.
Batterie rausbauen und mit einer Biluxbirne prüfen - hier also schauen ob die auch so schnell dunkel wird wie im eingebauten Zustand.
Wenn das nicht der Fall ist hast Du irgendwo einen Kurzschluß in Deiner Verkabelung. Denke daran, dass bei eingedrückten Zündnagel einige Verbraucher zusätzlich geschaltet sind wie Rücklicht und ggf. Zündspule.
Akku 100% geladen = ca 6,3 bis 6,4 Volt Klemmenspannung ohne Last und nach Ruhepause nach Laden > 1h.
Woher weisst Du, dass der Akku "immer schön geladen" war ?!
Gel-Akku und wieviel Ah ?
Lief der Motor bei der BiLux-Lampen-Tötung ?
Joey K.
werd ich so mal morgen vor dem nachladen testen, Danke.
Hallo isie,
mit immer schön geladen meine ich das ich die Batterie auch über den nicht bewegten Winter ausgebaut hatte und mit einem 6 Volt Ladegerät mit Anzeige + Erhaltungsladung alle 14 Tage mal geladen habe. Zudem leuchteten die Kontrolleuchten immer schön hell, auch der Motor machte nie zicken wegen einer leeren Batterie.
Die Ah der Batterie kann ich Dir aus dem Kopf leider nicht nennen, da diese vor 2 Jahren eine Oldtimerwerkstatt eingebaut hatte, und ich ehrlich gesagt noch gar nicht drauf gesehen habe, was mir normalerweise nicht passiert.
Der Motor lief bei der Tötung der Biluxlampe nicht, da mein Tank zur Zeit in der Reparatur ist.
war wahrscheinlich jetzt nicht voll geladen: Lade den Akku komplett und Spannung siehe oben messen und berichten ...
Joey K.
#5
hab vorhin mal schnell an die olle Osram Lampe an der das Abblendlicht defekt ist zwei Käbelchen ( Fernlicht + Masse ) hingelötet, un die Batterie ausgebaut.
Nun die Lampe mittels der Kabel mit der Batterie verbunden.
Zuerst leuchtete das Fernlicht richtig schön hell, welches sich dann aber auch hier bis zum glimmen, nach ca. 4 Minuten verabschiedete. Wenn ich nun so wie ihr bereits geschrieben habe die Zusatzverbraucher mit dazu denke so bin ich der Meinung das die Batterie nicht viel mehr her gibt.
Hab nun auch mal auf die Batteriedaten gesehen, wo es sich hier um eine Yuasa Blei-Säure Batterie mit 3 Ah handelt. Wenn ich nun eure anderen Beiträge richtig verfolgt habe arbeitet ihr mit Blei-Gel Batterien mit mindestens 6 Ah ?
Die Säurebatterie ist mir eh schon lange ein Dorn im Auge, deshalb überlege ich nun vielleicht doch auf eine andere Blei-Gel Batterie zu wechseln. Könnt ihr mir hier eine besonders empfehlen ?
Hab vorhin mal die Blitz 01214 gesehen welche laut Lieferantenangaben in die R26 passen sollte und 6V mit 12 Ah haben soll, welche ich nur mal so auf die schnelle gefunden habe.
Es sollte ja auch die Lima + Regler zur Batterie passen.
3Ah sind nicht viel gemessen an den vorgesehenen 10Ah (12Ah). Tiefentladunegn mögen diese Säure-Akkus NICHT.
Akku generell, Blitzakku usw: Auch das wurde ausführlich hier diskutiert: Suche bemühen ...
Hawker Enersys Cyclon 6V 8Ah, ca. 40 Euro. Alternativ preiswertere Panasonic 4,5 Ah von Conrad et al.
Grüsse
Gerade mal 3 Tage her, schon ist diese Neuigkeit verblasst.
Oder hat diesen Akku, neben Rolando, jmd anders schon bestellt, oder gar getestet ?
Gruß mek  :schrauber:  :kaffee:
Nee, nicht verblasst, Mek, immer noch auf dem Schirm. Aber ich persönlich empfehle in der Regel nur Teile, die ich auch schon selbst getestet habe... ;)
In die R26 und R27 passen ja auch die etwas grösseren Akkus rein als in die 25er.
Grüsse
Joey K.
Grüsse
Genau deshalb hab ich ja auch angefragt um eure Erfahrungen zu lesen, und möchte mich für eure Informationen herzlichst bedanken.
Nur noch eins: Wenn ich so einen Akku einbaue muß ich dann den Regler neu einstellen ?
Hab noch das alte Zeugs´s drinne, also kein Elektronic Regler oder so, aber Rolf kennt hier meine Lima + Regler besser als ich, da er mir bei der Überholung auch die Lima mal durchgesehen hat.  ;D
