Stösselstangen sind zu kurz
Begonnen von R26Nordlicht, 05 Juli 2013, 17:25:43
R26Nordlicht
Hallo Leute,
nachdem bei meiner R 26 Ventile, Ventilführung, Ventilfederteller erneuert wurden sollte der Zylinder und Zylinderkopf  wieder zueinander finden.
Jetzt sind die Stösselstangen  auf einmal zu kurz. Die  Sitzringe wurden nicht erneuert.
Wo ist der Fehler?
R26Nordlicht
Öhh... das Bild zeigt einen R25/x Zylinder !?
War das vorher auch schon so?
R26-Stößelstangen sind da zwangsläufig zu kurz.
R26Nordlicht
Ja, das war vorher auch schon so.
axel69
Langkeil gegen Kurzkeil Ventile oder vice versa getauscht?
Axel
Da fehlt so viel, das kann an den Ventilen nicht liegen, glaube ich.
Sind die Stoßstangen wirklich 185 mm lang?
Es könnte sein dass sich beim erhitzen des Kopfes (wegen Austausch der Ventilführungen) die Ständerhülsen etwas von der Grundbohrung enfernt haben. Auch wenn man den Kopf anzieht reicht es nicht aus diese wieder zurück zu drücken.
Wenn vorher alles gleich war.
R26Nordlicht
Danke für die beiden Tips, leider liegt es nicht daran
??? die Kipphebel stehen ja richtig...kann mir nicht vorstellen dass das alles so viel weiter unten war...da wär ja die ganze Geometrie der ventilbetätigung ganz daneben gewesen..
Es scheine wirklich die Stösselstangen zu kurz....wie lang sind sie denn ? Miss bitte mal
Hast Du mit den Stösseln etwas gemacht ? andere/neue drin ? sind die noch ganz ?
R26Nordlicht
Das sind die Stösselstangen die vorher auch schon drin waren.
ZitatEs könnte sein dass sich beim erhitzen des Kopfes (wegen Austausch der Ventilführungen) die Ständerhülsen etwas von der Grundbohrung enfernt haben. Auch wenn man den Kopf anzieht reicht es nicht aus diese wieder zurück zu drücken.
wie hast Du das übergeprüft?
Die Stössel sind aber drin?
Kann eigentlich bicht sein sonst... :-\
Da du den R 25/x Zylinder drin hast brauchst du die langen Stangen....schaue mal in die tabelle wie lang die sind und messe mal deine (deine scheinen von der 26/27 zu sein (also richtig zu kurz))
Er schreibt ja, die waren vorher auch schon drin und es hat funktioniert.
Was noch sein könnte, das die Ventilschaftlänge nicht stimmt.
Nein, das kann nicht sein. Es fehlt immerhin ein ganzer cm, wie ständen da die Kipphebel?
Und sorry, die Stößelstange auf dem Bild kann da vorher gar nicht drin gewesen sein!
Nicht zusammen mit einem R25/x Zylinder.
(Es sei den, es wurden doppelthohe Spezialstößel  oder irgendwelche Aufsätze verwendet... ::))
Ist die Frage überhaupt ernst gemeint? Bin mir da gar nicht mehr so sicher... ;D
Er hat eine R26, siehe #1. Den Kopf hat er machen lassen.
Schon mal drüber nachgedacht, ob die Werkstatt ihm vielleicht den falschen Kopf - nämlich einen 25er anstelle seines 26ers - zurückgegeben hat?
Wenn...liegt es am Zylinder!
Wie lang sollen denn deiner Meinung nach die Schäfte sein? ;D
entweder
sinds doch nicht die gleichen Stösselstangen
ists es doch nicht derselbe Zylinder
es sind nicht die gleichen Stössel (oder sie sind gebrochen)
du veräppelst uns
R26Nordlicht
Beim Einbau war lfd. eine Sichkontrolle von unten und beim erwärmen Ständer beschwert. Ausserdem sind alle gleich hoch
Ich hatte den Motor mal in einer Werkstatt als diese den Motor aufgemacht hat kam die "Begeisterung" und habe alles wieder nach Hause geholt.
Langsam glaube ich das der Schrauber die Stößel vertauscht hat. :schrauber:
Auf Nachfrage" natürlich nicht".
Danke für die Tips, jetzt habe ich mir neue Bestellt.
