Suche R27 LiMa
Begonnen von kraft, 17 Juni 2013, 19:39:09
kraft
Hi all,
ich suche für meine R27 noch eine Lima,
Hat jemand eine und möchte diese tauschen oder verkaufen ?
Bitte PM
Alex
kraft
Nimm doch diese: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7389/7389main.htm
Habe es eben beim stöbern gesehen,MZ-B bietet wieder eine Anlage für die R27 an,angeblich verbessert.
Alex,was hast du denn zum tauschen? Eventuell würde ich dir eine abtreten,muss aber sehen in wie weit komplett und funktionsfähig die ist.
André
kraft
André
Hi Andre,
ab ich bei der R26 Sport vor.
Die R27 Bundes Grenzschuß soll noch klassisch werden.
Was brauchst du ?
R26 Teile, Tanks, Sitzbänke,
alles da.
Alex
Was brauche ich? Eigentlich nichts bestimmtes oder einfach alles,wer weiß schon was kommt?
Brauchst du auch die Zündungsteile?
André
kraft
Hi Andre,
Ja, die Zündspuhle sollte auch dabei sein,
Als ich den Deckel der LiMa, der R27 GS öffnete, war da überhauptnichts.
Kennste ja, komplett fahrtüchtig, kann gleich gefahren werden, nur die Batterie fehlt.
Ich hab da mal eine Baterie dann mitgenommen, angeschlossen (diesmal richtig rum) und ....
Nichts,
Dann Lima geöffnet,
Nichts,
Das hat den Preis dann erheblich gedrückt,
auch als das Getriebe hakelte...
Ja, eine komplette LiMa bitte
Alex
na das ist ja geil.... wirklich keine Lima eingebaut?
Elektromoped...braucht ner eine neue Batterie  ;D
Alex,hast du mal unter den Deckel für den Unterbrecher geschaut,da ist auch der Fliehkraftregler drunter.
Aber wie gesagt,ich muss erstmal nachkramen,wenn es ein wenig kühler ist.
André
kraft
Hi Andre,
der ist drin, nur fehlt auch hier die Platine.
Das ganze Motorrad war eine Mogelpackung,
von wegen "sofort Fahrbereit"
Auch die Hardischeibe waren nur noch Kümel...
Mann kennt es ja,
Augen auf beim Motorrad kauf
Zu guter letzt war der Preis so gering, da mußte ich zuschlagen.
Nur jetzt fehlen halt die Teile.
Alex
Ich war eben mal nachsehen,ich habe nur eine Lima,ohne Rotor,die halbwegs brauchbar ist. Alles andere muss ich passen.
André
Beim R 27 Fliehkraftregler gibt es keine Platine... oder meinst Du jetzt die Lima?
