Getriebe R26
Begonnen von unimogler, 17 Juni 2013, 16:55:32
unimogler
ich schon wieder mit  :Frage:  :Frage:
Meine R26 BJ 57 hat am Getriebe auf der rechten Seite einen Handschalthebel.
Der Vorbesitzer sagte mir beim Kauf dass das Getriebe wohl von einer Vorgängerversion stammen muß, konnte aber sonst nichts dazu sagen.
Meine Fragen sind:
1. hat so ein Getriebe schon Kontakte für Leerlaufanzeige?  die geht bei mir leider nicht.
2. für was wurde ein zusätzlicher Handschalthebel gebraucht?
Recht herzlichen Dank für Eure Antwort.
Armin
Heute ist die gute, alte Zeit von morgen.
Oder mit anderen Worten. Die Zukunft war früher auch mal besser!  Zitate: Karl Valentin
unimogler
Hi Armin,
mit den R26-Getrieben kenne ich mich nicht so aus; aber wenn Deines einen Handschalthebel hat, so wird es vermutlich ein R25/0- oder R25/2-Getriebe sein.
Das /0-Getriebe hat keinen Leerlaufkontakt, das von der /2 schon. Erkennbar an dem (meist) orangenen Gummipropf links vom Mitnehmer.
VG
PS: In unserer Bildergalerie findest du ein Foto eines R25/2-Getriebes. Rechts vom Kickstarterhebel findest du den besagten orangenen Gummipropf.
Getriebe mit Handschaltung, die auch an die R26 montiert werden können, gab es für die R25 und R25/2. Das Getriebe für die R25 hat keinen Schalter für eine Leerlaufanzeige, das für die R25/2 schon. Wenn ein Anschluss für den Leerlaufkontakt da ist, ist es ein Getriebe für R25/2. Wenn der Schalter nicht geht, kann das verschiedene Ursachen haben, z.B. Kabel nicht richtig angeschlossen oder Schalter im Getriebe dejustiert.
Die Handschaltung dient, wie der Name schon sagt, dazu das Getriebe von Hand schalten zu können...  ;D
Grüsse
unimogler
Hi Karl, hi BenW,
Danke für die raschen Antworten :blumen:
Cool  ;)
außerdem klaut es dir praktischer Weise ~15km/h was gut ist, denn du kannst bei Tempo 100 schlechter geblitzt werden  8)
Im Ernst: Passt halbwegs, aber nicht richtig gut. EIGENTLICH müsstest du dann auch ne Schwungscheibe und Kupplung von /0 bis /3 haben. Sonst wird die Kraft nur auf ~1-2cm übertragen...
Zitataußerdem klaut es dir praktischer Weise ~15km/h was gut ist, denn du kannst bei Tempo 100 schlechter geblitzt werden  8)
Bitte um Erklärung der 15km/h. Wieso?
Mit dem Handschalthebel kannst du, wenn Du im 4 Gang vor der Ampel stehst mit einem Schlag auf den ersten runterschalten. Geht mit dem Fußschalthebel nicht.
Andere Übersetzung als original R 26?
Nö, der 4. Gang ist gleich übersetzt.
Echt? Oh dachte das wär länger.
Wie war das denn dann noch? 1. Länger? 1-3 länger?
Kommt die höhere Endgeschwindigkeit dann vom hinterradantrieb, ja?
R25/2
1. Gang 6,1:1
2. Gang 3,0:1
3. Gang 2,04:1
4. Gang 1,54:1
R26
1. Gang 5,33:1
2. Gang 3,0:1
3. Gang 2,04:1
4. Gang 1,54:1
Anderer Hinterradantrieb, mehr PS, höhere Drehzahl bei R26. Ausserdem wiege ich weniger als Du und bin windschnittiger... :)
Grüsse
Zitat von: BenW am 17 Juni 2013, 19:24:38
R25/2
1. Gang 6,1:1
R26
1. Gang 5,33:1
Aah, also lag ich richtig.  ;D
Ja. Aber nur beim ersten Gang... :)
Wenn er 100 fährt, sollte er aber den vierten nehmen, und da ist kein Unterschied... ;D
unimogler
Mit dem Handschalthebel kannst du, wenn Du im 4 Gang vor der Ampel stehst mit einem Schlag auf den ersten runterschalten. Geht mit dem Fußschalthebel nicht.Manfred
Hi Manfred,
jetzt erschließt sich mir diese zusätzliche Option, macht für mich jetzt auch einen Sinn :blumen: :blumen: :blumen:
Danke Armin
Ähhh, wo sind die Werte her? ich dachte immer 1. und 2. sind unterschiedlich.
Aus den Fahrerhandbüchern R25/2 und R26.
Es ist allerdings so, dass der zweite Gang bei der R25/2 mit zwei Nachkommastellen, nämlich mit 3,02 angegeben ist, bei der R26 mit einer Nachkommastelle mit 3,0. Vielleicht sind die beiden Gänge tatsächlich minimal unterschiedlich... ;D
Grüsse
Unter Tipps+Tricks steht drin das der 1+2 Gang anders ist.
Die Information unter Tipps (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8371.msg109399#msg109399) stammt von Rolf, vielleicht hatte er sich damals auch geirrt? Oder die Handbücher stimmen nicht?
Hier steht die Tabelle mit den Gangrädern:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=6602.msg80467#msg80467
Der Unterschied beim 2. Gang ist Homöopathie.
Zumal der 2. Gang bei R26 ~0,7% kürzer(!) wurde.
Ihr verliert euch wieder in Diskussionen.
Zu Erinnerung - die Frage war:
Ich denke die Fragen wurden beantwortet.
Das ist richtig Karl,
die Fragen sind beantwortet, aber spielen dürfen wir doch noch, oder?... bis jetzt ist doch alles okay.  :-\\
Mein Tipp bleibt: nimm das Getriebe mal raus und kontrolliere ob auch mit schwungscheibe / kupplung dann alles zusammenpasst. Da wurde viel geknorzt.
