obere Motorhalterung 25/3
Begonnen von emil, 16 Juni 2013, 14:56:46
emil
guten Tag zusammen
Frage:
Können die oberen Motorhaltegummis 34166 gewechselt werden ohne den Motor auszubauen?
Meine Vorstellung => Motor anstützen...Stange raus...Distanhülsen gegen aussen schieben...Gummi rein...oder geht das nicht?
Emil
emil
Hallo Emil.
Meines Erachtens kaum...die Gummis sind ja keine Scheiben, sondern sind formschlüssig in den Kegelstumpfaufnahmen des Rahmens drin...die alten bekommst Du vielleicht zerstörungsbehaftet raus ohne Motorausbau, aber die neuen unversehrt rein wohl eher nicht.
Davon ab sind die Gummis und die Distanzhülsen meist übelst miteinander verbacken...
Viele Grüße, Taz
emil
hallo Taz
Danke für deine Antwort...ich schliesse daraus, dass ich den Motor auch nicht genug hoch- oder runterschwenken kann (mit Drehachse untere Aufhängung) um da heranzukommen.
Emil
Hallo Emil.
Wenn Du zum Kippen/Drehen schon Kardan und Getriebe draußen hast, könnte es sich ausgehen ((Motor vorne nach unten wegschwenken).
Viele Grüße, Taz
Aber wenn man schon soweit ist,kann mann den Motor auch ganz raus heben,oder?
André
...und sich die Chance entgehen lassen, daß einem der abkippende Motor mit dem Zylinderkopf den Kotflügel eindellt...never! ;D
