weiß jemand diesen Kotflügel zuzuordnen?
Begonnen von HenningsausHeide, 13 April 2013, 11:15:07
HenningsausHeide
Hallo Allerseits
Hab' diesen Blechkotflügel erstanden. Soll an meinen Steib LS200. Das wird, wie's aussieht, mit diversen Anpassungen auch funktionieren. Ein echtes Winterprojekt halt  :schrauber:.
Jetzt meine eigentliche Frage in die große Runde:
Weiß hier jemand diesen Kotflügel zuzuordnen?
Würde mich mal interessieren, an welchem Beiwagen er im Original verbaut wird/wurde.
Für meinen Beiwagenrahmen ist er im vorderen Bereich ca. 3-4cm zu kurz. Macht aber nix  ;D
Gruß aus Heide
Manfred Hennings
HenningsausHeide
Maik
Dieses eingeschweisste Rohr für die Aufhängung des Kotflügels habe ich so bisher eigentlich nur bei bestimmten Steib-Modellen gesehen.
der LS200 Kotflügel hat ein eingeschweisstes Rohr, aber die Form ist anders, es hat auch keinen Falz auf der Oberseite und keine Verprägung im Seitenteil. Zumindest nicht die Kotflügel der Anfang 1950 Jahre, die auf den ungefederten LS200 montiert waren.
Der den du hast sieht für mich nicht nach LS200 aus. Die haben die Schweissnaht rollengeschweisst (sieht zumindest so aus) und sind relativ glatt an der Oberseite, Eine Verstärkung als U Profil an der Innenseite der Vorderkante, keine Verprägung im Seitenteil( ev. später dazugekommen) und einen Kabelkanal in der Innenseite.
Da wo die Rohrverstärkung ist, ist das Blech wie mit einer grossen Senkung versehen, da das mit einer grossen Aluminium Senkschraube befestigt ist.
Lochbild oben fuer die Kobraleuchte
Sa sieht mein Originaler aus, der ungenutzt in Schenefeld rumsteht... aber unverkäuflich, weil ich meinen Kunsstoffkotflügel irgendwann mal austauschen möchte.
Ist das Rohr wirklich berschweisst? Nicht nur eingelegt?
